  4. Corpo de borboleta duplo.
12 Posts 5 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    só não entendo como vai fazer o sinal para a i.e de dois corpos de borboletas…
      RS2
      voce teria algum ganho se a cb do seu carro estivesse restingindo o que não é o caso, não vale a pena.
      abraços,
        coisa_triste
        sem falar q vc vai perder (e muito) na velocidade do ar em baixa…
        jah q vai ter fluxo e nao vai ter velocidade...
          rocmtfk
          pow obrigado pelas opiniões :) eu não coloquei comando ainda porque eu tenho um medo danado da qualidade dos comandos, os relatos que eu tenho é que muitos estão tendo problemas, logo, to partindo para tentar enquadrar na base da polia mesmo.
          só para o pessoal se posicionar melhor o carro até o momento conta com isso aqui de configuração:
          • cabeçote completo (retifica zundfolge/rj, só não tem taxa)
          • chip by dynamic chip/rj (? a 4 versão do chip, fomos testando)
          • dimensionada 4x1 2? 1/4 pela silauto/rj
          • tubo em dobradeira sem solda também pela silauto/rj
          • equalização de bicos injetores e revisão completa de injeção pela gran?/rj
          • bomba de combustável 4 bar original retrabalho para 5 bar pela gran?/rj
          • hpi (funcionando com referencial de depressão do coletor) para ajuste rápido de mistura.
          • polias regulaveis
          • ramair (sistema de admissão direta conectada na frente do veiculo é pora-choque)
          • sistema holley nos (nos oxide system) com 100 cavalos
          • sistema de ignição revisado e adequado (velas, cabos e etc)
          ou seja, ta faltando de fato os comandos… que não entraram por esse meu medo de colocar um comando para ter dor de cabeça, como dando um tapa pelas polias o resultado não ficou longe de ser satisfatorio (apesar de ainda poder fazer algo mais agressivo com elas) acabei adiando o upgrade para o comando.
          agora que eu coloquei as informações completas, quem quiser rever a opinião (se for o caso) agrade?o, erro meu não ter colocado tudo. e tambem que levem em consideração a colocação do comando futuramente (quem quiser me dar dicas agradeão desde já).
            eu mantenho a minha, exceto qto é parte do escape, já q vc não tinha falado em 100 cv de nitro antes…
            e a não ser q vc coloque comandos realmente bravos (coisa pra se pensar já em itb s), eu não aumentaria muito a área de passagem em relação é borboleta original...
              RS2
              ainda sim não tem necessidade de se aumentar o cb. tem outra… com essas alterações + um comando bravo a injeção pra ficar boa vc vai ter que fazer o remapeamento em tempo real em um dyno, se vc for colocando chip na tentativa e acerto o resultado vai ficar longe do ideal. pro seu caso, seria ideal vc colocar de volta o chip original e fazer as alterações usando um pigg-back, pode ser um unichip ou um smt6 (ou 7).
              boa sorte.
                rocmtfk
                valeu galera forum bom é isso ai… :) em vez de perder grana em coisas que não funcionam, ou funcionam pouco... parte logo para a grosseria. :) o lance então é deixar isso de lado por enquanto e partir para os comandos, certo?
                para o meu motor, alguem tem experiencia das specs dos comandos (admissão escape)que devo procurar? ou fornecedor?
                  CrasH
                  bom isso aqui ao que parece e o comando origes.
                  gp n 1000-6500 9.50 9.50 260 deg 18/62 62/18 i 112 deg e 112 deg 0.00 i 1.01mm e 0.86 cf54
                  ats1627 pra corridas.
                  race 4000-7500 11.63 11.38 294 deg 41/73 71/43 i 106 deg e 104 deg 0.25 i 2.79 e 3.50 cf41 / vs34
                  a kentcams tem varios outros.
                  www.kentcams.com
                  a http://www.daluz-racing.com.br/
                  essa ultima ao que parece importa.
                    e como sua taxa de compressão é a original, eu não abusaria de comando não, sob o risco do carro ficar muito xoxo , principalmente em baixa…comando mais bravo pede mais taxa de compressão...
                    a proposito, q tipo de retrabalho vc fez no cabeçote?
                      CrasH
                      certo que nao se tem muito pra tirar desse cabeçote, entao o meio viavel pra se adquirir taxa caso fosse cogitado, pistoes de monza a alcool mas teria que fazer a cava pras valvulas.
