  4. Convertendo pra alcool
49 Posts 9 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    se nao estou errado, mesmo original alcool com taxa pra tal, ainda tem o ponto pelo menos 6? a frente do ponto de origina gasolina
    tire por base o ponto dos ap turbo, sem taxa e no alcool, ponto bem alto mesmo
      meu ponto ta um pentelhesimo antes de bater pino
        jaum, com alcool + taxa baixa vc dificilmente vai conseguir fzr o motor grilar. rlx qto a isso.
        aumente a giglagem até sentir q o motor responde prontamente ao acelerador. começe com o gigle de lenta e o do 1? estágio. nem q durante essa estapa do acerto vc deixe o 2? estágio com a mola solta, pra sentir melhor as reações do motor só com o 1? estágio. ai depois de tudo feitinho vc liga o 2? estágio e parte pro restante do ajuste. geralmente, no final, vc vai precisar corrigir pouca coisa da giglagem do 1?, mas ja estará bem perto do ideal.
          [snapback]638563[/snapback]
          carol, aqui nao vende gigle solto…
          comprei o kit, 30 reais...
          nele veio:
          1? estagio: corretor de ar, caneta, gigle
          2? estagio: corretor de ar, caneta, gigle
          gigle de aceleração e gigle da marcha lenta...
          entao, abro o gigle de combustivel (gigle de baixo, rosqueado por dentro do carburador), com alguma broca, algo do tipo ?
            vc precisa de um jogo de c?libres p/ medir os gigles durante o trabalho de ajuste. :todoido:
              [snapback]638570[/snapback]
              como? onde? hehhehee
              pelo jeito vai ser ardua a empreitada.
                Milho
                essa técnica de desligar o segundo estágio e vim acertando só com o primeiro ajuda e muito…
                agora, o meu carro só fica assim respondendo prontamente a qualquer pressaozinha no acelerador se eu deixo ele bem gordo de baixa, tipo 170 de primeiro estagio... fica arisco porem beberrão....
                só consegui deixar ele bom de resposta e magro quando liguei o avanço a vêcuo...
                  [snapback]638553[/snapback]
                  errado.
                  ap 1.8 a alcool ( 12 de taxa ) usa 12 de ponto inicial.
                  ap 1.8 a gasolina ( 8,5 de taxa ) usa 15 de ponto inicial.
                  claro que isso variou de acordo com o ano, mas sempre mais ponto inicial na gasolina. isso considerando um motor original
                    errado.
                    [snapback]638615[/snapback]
                    os casos q sempre vi foram ao contrario, mais ponto no alcool
                      [snapback]638618[/snapback]
                      ? que cada motor se comporta de uma maneira… não pode generalizar tb ( coisa q eu fiz )... rs
                      esses pontos que citei são os originais da familia gol ap carburado, indicados pela vw no selinho prateado que fica no lado interno do capoo.
                        [snapback]638571[/snapback]
                        rlx, isso rapidinho vc consegue fzr. só precisa dos recursos mininos em termos de disponibilidade de gigles (ou calibres + brocas) p/ os ajustes.
                          [snapback]638661[/snapback]
                          entao vamos la…
                          onde consigo o calibre?
                          voltarei o corretor de ar, caneta e gigle de lenta, do kit alcool lá....
                          abro um pouco os furos do gigle de lenta ?
                          abro o gigle(oque vai rosqueado por baixo, e dentro do bura) do 1? estagio ?
                          nem mecho na caneta e corretor de ar ?
                            entao vamos la…
                            [snapback]638666[/snapback]
                            olha o venturi ( por cima ) você vai ver alcool sendo esquichado pelo difusor sencundario ( o copinho ) ao acelerar forte.
                            entao acelere o maximo que conseguir, sem deixar gotejar pelo copinho. ai vc vai estar usando só o gicle de lenta. vê tampando devagar a entrada de ar daquela boca ( primeiro estagio ) com a mão, mantendo a abertura de acelerador onde estava quando não jorrava pelo copinho. se o giro subir, aumente de poco o gicle de lenta. agora acelere mais forte, puxando combustivel pelo difusor. estabiliza num aceleração e vê tampando a boca do carbura de novo. se o giro subir tb, pode também aumentar o gicle principal ( debaixo ). olha eu ensinando truque de mecanico.
                              Milho
                              [snapback]638656[/snapback]
                              no meu carro, esse selinho indica o mesmo ponto tanto alcool quanto gasolina…
                                [snapback]638669[/snapback]
                                amanha de manhã tentarei…
                                uma coisa que notei, se eu fechar a borboleta superior do 1? estagio, a lenta sobe...
                                  entao vamos la…
                                  em sp, na rua florencio de abreu vende tanto os c?libres qto as brocas/micro-limas p/ abrir os gigles.
                                  vc precisa medir o qto abriu, só assim da pra ter um referencial do q está sendo feito.
                                    [snapback]638693[/snapback]
                                    vou ver se consigo agilizar um motoboy pra ir buscar comigo amanha entao…
                                    tem ideia de custos carol ?
                                      jaum, os meus eu ganhei de presente do meu pai a +- 12 anos atras, sei q custou +- metade do preão q era praticado pela ancona.
                                        achei a 160,00 no ml
                                          [snapback]638678[/snapback]
                                          falta de combustivel na lenta…
