  4. Convertendo pra alcool
49 Posts 9 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    se nao estou errado, mesmo original alcool com taxa pra tal, ainda tem o ponto pelo menos 6? a frente do ponto de origina gasolina
    tire por base o ponto dos ap turbo, sem taxa e no alcool, ponto bem alto mesmo
    [snapback]638553[/snapback]
    errado.
    ap 1.8 a alcool ( 12 de taxa ) usa 12 de ponto inicial.
    ap 1.8 a gasolina ( 8,5 de taxa ) usa 15 de ponto inicial.
    claro que isso variou de acordo com o ano, mas sempre mais ponto inicial na gasolina. isso considerando um motor original
      errado.
      [snapback]638615[/snapback]
      os casos q sempre vi foram ao contrario, mais ponto no alcool
        [snapback]638618[/snapback]
        ? que cada motor se comporta de uma maneira… não pode generalizar tb ( coisa q eu fiz )... rs
        esses pontos que citei são os originais da familia gol ap carburado, indicados pela vw no selinho prateado que fica no lado interno do capoo.
          como? onde? hehhehee
          pelo jeito vai ser ardua a empreitada.
          [snapback]638571[/snapback]
          rlx, isso rapidinho vc consegue fzr. só precisa dos recursos mininos em termos de disponibilidade de gigles (ou calibres + brocas) p/ os ajustes.
            [snapback]638661[/snapback]
            entao vamos la…
            onde consigo o calibre?
            voltarei o corretor de ar, caneta e gigle de lenta, do kit alcool lá....
            abro um pouco os furos do gigle de lenta ?
            abro o gigle(oque vai rosqueado por baixo, e dentro do bura) do 1? estagio ?
            nem mecho na caneta e corretor de ar ?
              entao vamos la…
              [snapback]638666[/snapback]
              olha o venturi ( por cima ) você vai ver alcool sendo esquichado pelo difusor sencundario ( o copinho ) ao acelerar forte.
              entao acelere o maximo que conseguir, sem deixar gotejar pelo copinho. ai vc vai estar usando só o gicle de lenta. vê tampando devagar a entrada de ar daquela boca ( primeiro estagio ) com a mão, mantendo a abertura de acelerador onde estava quando não jorrava pelo copinho. se o giro subir, aumente de poco o gicle de lenta. agora acelere mais forte, puxando combustivel pelo difusor. estabiliza num aceleração e vê tampando a boca do carbura de novo. se o giro subir tb, pode também aumentar o gicle principal ( debaixo ). olha eu ensinando truque de mecanico.
                Milho
                [snapback]638656[/snapback]
                no meu carro, esse selinho indica o mesmo ponto tanto alcool quanto gasolina…
                  [snapback]638669[/snapback]
                  amanha de manhã tentarei…
                  uma coisa que notei, se eu fechar a borboleta superior do 1? estagio, a lenta sobe...
                    entao vamos la…
                    em sp, na rua florencio de abreu vende tanto os c?libres qto as brocas/micro-limas p/ abrir os gigles.
                    vc precisa medir o qto abriu, só assim da pra ter um referencial do q está sendo feito.
                      [snapback]638693[/snapback]
                      vou ver se consigo agilizar um motoboy pra ir buscar comigo amanha entao…
                      tem ideia de custos carol ?
                        jaum, os meus eu ganhei de presente do meu pai a +- 12 anos atras, sei q custou +- metade do preão q era praticado pela ancona.
                          achei a 160,00 no ml
                            [snapback]638678[/snapback]
                            falta de combustivel na lenta…
                              [snapback]638753[/snapback]
                              tem haver com o gigle de lenta?
                                [snapback]638759[/snapback]
                                parafuso de mistura tb
                                  Garcia
                                  se a lenta sobe, é excesso de combustável…
                                  ou melhor, excesso ...
                                  mesmo efeito de você pisar no acelerador, ou ainda, usar o afogador...
                                    se vc fecha a borboleta, cria mais vacuo no venturi, arrastando assim mais combustivel… se fosse excesso, a lenta comecaria a cair e entrar em misfire.
                                    quando vc deixa entrar mais ar e a lenta sobe, ai sim eh sinal de excesso.
                                      [snapback]638763[/snapback]
                                      tdle não tem esse parafuso..isso que quebra as pernas.
                                        Garcia
                                        [snapback]638776[/snapback]
                                        huuuum… certo, certo. entendi, fabio
                                          Garcia
                                          agora, uma dúvida que me surgiu, até conversando com o realz…
                                          se colocar econostato, adiantaria alguma coisa?
