  4. Convertendo pra alcool
49 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    parafuso de mistura tb
    [snapback]638763[/snapback]
    tdle não tem esse parafuso..isso que quebra as pernas.
      Garcia
      se vc fecha a borboleta, cria mais vacuo no venturi, arrastando assim mais combustivel… se fosse excesso, a lenta comecaria a cair e entrar em misfire.
      quando vc deixa entrar mais ar e a lenta sobe, ai sim eh sinal de excesso.
      [snapback]638776[/snapback]
      huuuum… certo, certo. entendi, fabio
        Garcia
        agora, uma dúvida que me surgiu, até conversando com o realz…
        se colocar econostato, adiantaria alguma coisa?
          jáo, poe um 2e logo :)
              hoje a lenta está de boa… vai entender..
              apenas, não da pra pisar no acelerador do nada...tem que pisar bem de leve no começo...
                *Felipe*
                pontooo
                falta regular o ponto
                  pontooo
                  [snapback]638988[/snapback]
                  já ta bem adiantado esse…
                    [snapback]638972[/snapback]
                    falta em baixa.
                    aumente o gigle de lenta, e se não for suficiente, aumente tb o do 1? estágio.
                      falta em baixa.
                      [snapback]638991[/snapback]
                      entao..abro os furos laterais dele, ou o furo da ponta?
                        [snapback]638998[/snapback]
                        o furo da pontinha.
                          o furo da pontinha.
                          [snapback]639079[/snapback]
                          fechar os furos da lateral diminuiria o ar, correto ?
                            depende do sistema ali do canal, não é regra.
                              boa noticias..abri pouca coisa o furo da ponta do gigle de lenta, e o carro está com lenta em 900rpm…
                              mesmo sem partida a frio, pega na 2? batida de chave, mesmo com dia pouco frio...
                              o problema está ainda na aceleração e em alta...
                              saindo do 0, tem que pisar bem de leve e progressivamente, se não o carro da um soco, amea?ando morrer e sobe de giro forte...
                              estiquei segunda até uns 5/6krpm e deve ter dado falta, veio uma cabeçada nervosa..ai tirei o po
                              porém, o consumo me agradou, muito...
                              antes:
                              r$ 10 em gasolina = 30km
                              agora:
                              r$ 6,5 em alcool = 35km
                                desliga o segundo estagio e vai subindo devagar a giclagem até ficar liso e encher as marchas com vontade. depois vc liga o segundo corpo e faz o mesmo, igual já foi dito acima.
                                  seguinte galera, hoje melhorou em um lado, mas piorou em outro…
                                  o kit de alcool que veio era:
                                  1õestagio = combustivel 110 - ar 165 e caneta f66
                                  2õestagio = combustivel 145 - ar 110 e caneta f24(snme)
                                  como ainda nao pude ir atras de brocas, e aqui na vende gigle solto, inverti o gigle de combustivel dos dois estagios...
                                  melhorou a baixa do carro, sobe giro sem engasgar e tal...
                                  mas, se venho esticando, e paro num semaforo, a lenta começa a pipocar e o carro morre... pra não morrer, tem que segurar em 2krpm até parar de dar pipoco, ai a lenta estabiliza.
                                  creio eu que agora, nao de falta, mas sim excesso.
                                  estou certo?
                                  se alguém souber de lugares em sp que vendam gigles soltos, sem ser em kits, e puder me passar endereão e/ou média de preço, ajuda...
                                    Garcia
                                    ?, no teu caso agora é excesso… e, você tem de segurar para esse excesso se dividir , tipo, ser consumido particionadamente pelo motor...
                                    eu pensaria numa giglagem um pouco maior que 110 (comb) para o 1? estágio.
                                    não sei valores de cabeça, mas, pensaria em algo assim.
                                    realz, no 2? estágio como estava? antes e depois da troca dos gigl?s...
                                      [snapback]641590[/snapback]
                                      abrindo o segundo estagio, quando bati 6k dava falta monstro…
                                        tldz original a alcool se nao me engano usa:
                                        1? estagio: 142 combustivel, 165 ar, caneta f66
                                        2? estagio: 165 combustivel, 110 ar, caneta b4
                                        ? isso mesmo.
                                          ? isso mesmo.
                                          [snapback]641652[/snapback]
                                          ?…confundi.. :ninja:
                                          entao, alguem conhece lugar em sp que venda gigles soltos?
