  4. 3e ?duvida?
3e ?duvida?
43 Posts 8 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    isso….
    da buraco tbm entre os estágios...
    tipo la pelso 3 ml rpm quando a turbina ta começando a empurrar 0,1 0,2... o segundo estágio começa a mijar combustivel e ele dá umas apagadas...
    até consegui deixar liso, mas ficou muuuuuuuuito gordo de baixa…. ai nao vira...
    [snapback]639474[/snapback]
    exatamente
    bom o buraco entre os estagios eh chato mesmo… pra resolver so deixando mais gordo em baixa. ou acostumar a guiar um pouco diferente**. tipo não tuxar o pe de uma vez antes dos 3k rpm.** e essas apagadas ai, eh excesso de combustivel… vc tem econostato? isso da pra resolver com certa facilidade e sem fazer o carro beber mais...
    [snapback]639480[/snapback]
    isso num é vida vêio
    no aspro ele fica mais liso sim, mas tb não dá pra deixar mais sequinha a mistura que já fica com buraco tb. isso no alcool né, pq na gasolina tem q estar com muita falta pro dar cabecada, por isso que pago r$ 2,40 na gasolina e não troco de combustivel, sendo que o alcool esta r$0,95 aqui, mas faz 5.5 no alcool, 13 na gasolina, dá na mesma…
      Milho
      bom o buraco entre os estagios eh chato mesmo… pra resolver so deixando mais gordo em baixa. ou acostumar a guiar um pouco diferente. tipo não tuxar o pe de uma vez antes dos 3k rpm.
      e essas apagadas ai, eh excesso de combustivel... vc tem econostato? isso da pra resolver com certa facilidade e sem fazer o carro beber mais...
      sim, 1 econostato original apontando pra fresta que abre mais cedo da borboleta…
        Milho
        exatamente
        [snapback]639493[/snapback]
        então, eu me acustumei a não tuxar o po em giro baixo desde o meu primeiro carburado hehehe, mesmo com o 2e que não fazia isso, eu não dava wot derrepente em giro baixo… seilah, me acustumei...
        com a 3e, a porra da um torque malvado em baixa mesmo sem abrir o segundo estágio... bem arisco...
        ps: use alcool só pelo fato de não contribuir com o efeito estufa hehehe
          milho pode providenciar outro econostato no segundo estagio e baixa a giclagem do 2? estagio… esses pipocos q da quando ta entrando o turbo vão acabar...
          pra tirar o buraco, vc vai ter q mexer na caneta de lenta e na giclagem...
          pena q meu cambio não ta pronto... senão ia te mostrar um 3e mais ou menos acertado q não da buraco e não pipoca de excesso e vai liso... e rodando no alcool
            Milho
            [snapback]639587[/snapback]
            po cara tenho medo de meter uma broca na 3e…
            ontem aumentei pra 170 o primeiro estágio, hoje vou dar uma volta... vamos ver como o carro se comporta...
              eh c furar errado eh problema mesmo…
              vc ja viu como o esmerilhador fez? achei bem interessante...
              tenta levantar um pouco seu econostato... ja deve melhorar um pouco esses pipocos quando começa a vir pressão.
                no meu 3e ( gasolina bicromatizado ) que me lembre usava 180 no 1? estagio pra ficar economico.
                pra ficar liso era coisa de 210, 220 no 1? estagio nao me lembro bem. e o segundo estagio era 250 + econostato 130. carbura de gasolina mesmo protegido contra alcool nao vira não, nao alimenta direito.
                hj na gasolina ando com 130 / 170 sem econostatos. com turbo mesma coisa, 0.6 de pressao nem sequer mexer na giclagem precisa.
                  no meu c não me engano ta 165 no primeiro e 200 no segundo. e o econostato original… até 0,8 alimenta bem, passo disso começa a ficar pobre... mas eh 3e alcool...
                    jefferson parizati
                    qual a config do motor? ai fica mais facil…
                    [snapback]639473[/snapback]
                    motor 1.8 em torno de 9 de tx vo roda no alcool com kit limãozinho apl 525 .63/.42 com no max 1.2 de turbo,o carbura é gm 3e alcool a giglagem ta 165 no primeiro e 200 no segundo,o motor ainda ta fora do carro to acabando de da um trato.
                    ps:olhando a tampa do carbura 3e junto aos gigles tem um tampão ali vai o econostat sera que é só bate de dentro pra fora que ele sai?to com medo de estraga a tampa,vi uns econostat no gibacarburadores tem que testa varios ou compro um intermediario.
                      Milho
                      eu andava com 155 225…vinha uns 820mv de sonda
                      agora vou pra 170 225... vamos ver como fica, mas acho que vou pra 220 de segundo...
                        jefferson parizati
                        [snapback]639713[/snapback]
                        eita tudo isso ?? :(
                        vc usa econostaté
                          Milho
                          eita tudo isso ??  :d
                          vc usa econostaté
                          [snapback]639719[/snapback]
                          uso o original
                          to achandoq ue o meu é gasolina….
                            Junior-cl
                            milho e pessoal todo…
                            um dúvida que me assola, pois não lembro o tamanhos dos ventures do meu 2e.
                            gostaria de saber sinceramente se compensa a troca do 2e para o 3e, sendo que a preparação que eu tenho em mente não é nada pesada e o uso do carro é di?rio ou seja, não pode ficar beberrão.
                            ouvi dizer que a diferença entre 2e e 3e não é apenas em tamanho de ventury e gicles, confirma-se isto???
                            quando falo de 3e entenda-se como o 3e volksvagem e não o de opala pois aho que no meu caso não preciso tanto.
                            desculpem pois a pergunta pode parecer meio med?ocre de tão simples, mas é uma dúvida que tenho e preciso saber se realmente é seria compensadora a troca, caso contrário não vou gastar com isto direciono para outras coisas.
                            obrigado
                            junior.
                              Milho
                              obrigado
                              junior.
                              [snapback]640154[/snapback]
                              a cuba do 3e é mto maior tambem…
                              3e santana snme é 23 27 e opala 25 29...
                              que preparação vc tem em mente?
                                Junior-cl
                                depois de um tempo sem poder acessar o fórum to de volta desculpa ae milho pela falta de resposta.
                                só continuando a discução, meu carbura(2e) começou a me dar problemas, resolvi tira-lo para limpar, e constatei que os venturis são 21/25, tá com giclagem 140/220 e tá muito mas muito corr?do na parte de cima principalmente onde fica os gicleurs e as canetas ali perto da boia, a cuba está bem boa, ainda tá sem corrosão, porém cheguei no momento crucial, que seria ou um banho de niquel ou a troca por um 3e, sendo que seria um de santana 23/27???
                                outra coisa que eu estranhei, foi que ao tirar o bura, olhando o coletor, ele está melejádo de óleo, um óleo bem preto mas bem viscoso, isto é normal ali na admissão?? alguma coisa a verificará?
                                a preparação q eu tenho em mente seria em um futuro colocar um kitzinho, nada brusco, acho que pra rodar com 0,8~1k no máximo , mas isto ainda vai depender de um monte de vari?veis, de inicio seria aquela história do liso e não beberrão.
                                o carburador tá desmontado f?ra do carro e esta semana tenho que tomar a decisão entre recuperar o 2e ou partir para o 3e, se alguém puder ajudar agrade?o.
                                abraços a todos
                                junior.
