  4. Dicas de preparação para o c20le
49 Posts 13 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    +ou- isso mesm… agora pensa isso num turbo girador...
    [snapback]577249[/snapback]
    tem um corsa 2.0 de kadett com cambio de monza dos mais longos (quinta 0,71)que o mano montou já a um tempoo… mediu 230cv (a uns 5.300 rpm) com 0,8bar...o troão passa dos 220km/h empurrando ainda... segundo o dono ainda tá a uns 5.000 a essa rotação... ele num vai mais porque o fiof? dele fecha exponencialmente com isso já...
      Edu4rdoBR
      pense em 10:1 de taxa (gasolina e comando 276? e civilizados 110? de lobe), e só faça o chip depois de todas as outras modificações, ai sim terá um ajuste personalizado para o seu motor. vc sai sentir o motor muito mais elastico e solto de média p/ alta rotação. só não abuse muito do giro, sabe q gm adooora desgastar o comando por causa de lubrificação ineficiente em alta no cabeçote.
      espere um leve aumento de consumo, mas nada de assustar.
      [snapback]576330[/snapback]
      isso ocorre nos 16v também?
      eu sonho com um girador aspiradinho :)
        nops… 16v com comando original vc passa dos 7.500 rpm sem ter problema na parte de cima (parte de baixo precisa de algumas modificações pra chegar e passar disso com confian?a)
          daniel
          [snapback]577841[/snapback]
          over vc saberia explicar este trabalho na parte debaixo ??
            o de praxe em qualquer motor, basicamente balanceamento das peças m?veis, folgas adequadas ao projeto do motor, retrabalhar bomba de óleo…
              Elmo
              pessoal, descobri hoje que o colega qie instalou os pistões de monza 2.0 é álcool no seu daewoo espero não ficou satisfeito, pois o carro não consegue dar acerto no ponto. ele bate pino em todas as marchas. sendo assim, darei um tempo nesse projeto, deixando o motor original mesmo.
              se algum entendedor souber de alguma solução para o colega…
              agradeão a todos
                Rogerinf
                já me disseram a mesma coisa. usar pistões de monza ou ?mega a álcool.
                [snapback]577004[/snapback]
                só para efeito informativo, o pistão do monza 2.0 alcool acima de 87 é o mesmo usado no omega 2.0 alcool, sem nenhum rebaixamento no cabeçote a taxa é de 12:1 é o pistão codigo p1618 ou e14250
                agradeão a todos
                [snapback]616122[/snapback]
                bom, entendedor não sou, mais acho que o problema do colega foi o mesmo que causou um prejuizo de um jogo de pistões quebrados para mim, o motor do espero snme é igual ao meu c20ne, então se botar os pistões de alcool e manter a ignição de gasolina dá batida de pino nervosa mesmo, a solução é remapear o chip pois taxa de 12:1 no alcool não é para bater pino, a não ser ponto alto. no meu caso o mapeamento original a gasolina tinha mais ponto que o ideal para alcool, talvez esse seja o problema dele.
                  Elmo
                  mas o motor é o c20le, ele tem 8.8:1 de taxa original.
                    Rogerinf
                    agradeão a todos
                    [snapback]616150[/snapback]
                    [snapback]616178[/snapback]
                    o descrito acima seria pra tentar resolver o problema do seu colega entende
                      Elmo
                      realmente já disseram pra ele que a única solução seria o remapeamento, mas ele desistiu de gastar dinheiro no carro e resolveu enconst?-lo…
                      agradeão a todos
                        Elmo
                        estou pensando no seguinte: pistões retos de monza ou ?mega álcool pra chegar nos 12:1 de taxa, manter o coletor de escape original e fazer a parte de tras do escape em 2 polegadas, refazer chip já passando pro álcool, bicos dos gm flex, comando 276? e kit de partida a frio.
                        acham que daria uma diferença legal na potência original do motor?
                        um abraço
                          Elmo
                          parece que ele usa o mesmo comando de válvulas do kadett gsi, que é o mesmo do monza efi…
                            um abraço
                            [snapback]640040[/snapback]
                            pode pensar em mais de 140cv nisso… o motor a alcool, original de tudo tem 127cv (igual os flex) comando vai dar lá uns 10~15% a mais...
                              Padula
                              [snapback]640045[/snapback]
                              nos kadett gsi gerava 121 cv. ele não tem uma graduação tão + agressiva a ponto de dar problema no ponto.
                                Rogerinf
                                um abraço
                                o meu está com um setup bem proximo disso, pistões de omega alcool, polimento nos dutos, bicos de astra flex, chip, coletor de escape original sem catalizador e um silenciador e uma ponteira com jk no final, anda muito mais que original a gasolina isso é certeza, potencia não tenho id?io de quanto tem. só que meu cambio é bem curta a relação então ele ficou bem ligeiro. agora se colocar um comando mais agressivo deve ficar show.
                                  Milho
                                  desculpe a ignorancia… mas todo cabe?cote gm é hidraulico neh?
                                  nao comporta um 288 ou um comando com cruzamento e lobe mais agressivo?
                                    Elmo
                                    [snapback]640746[/snapback]
                                    não sei se todos os cabeçotes gm são hidr?licos, mas o que está no meu carro é sim eu prefiro um 276, pois não vai embaralhar tanto em marcha lenta. vejamos o que os que entendem dizem a respeito.
