  4. Dicas de preparação para o c20le
49 Posts 13 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    Edu4rdoBR
    pense em 10:1 de taxa (gasolina e comando 276? e civilizados 110? de lobe), e só faça o chip depois de todas as outras modificações, ai sim terá um ajuste personalizado para o seu motor. vc sai sentir o motor muito mais elastico e solto de média p/ alta rotação. só não abuse muito do giro, sabe q gm adooora desgastar o comando por causa de lubrificação ineficiente em alta no cabeçote.
    espere um leve aumento de consumo, mas nada de assustar.
    [snapback]576330[/snapback]
    isso ocorre nos 16v também?
    eu sonho com um girador aspiradinho :)
      nops… 16v com comando original vc passa dos 7.500 rpm sem ter problema na parte de cima (parte de baixo precisa de algumas modificações pra chegar e passar disso com confian?a)
        daniel
        [snapback]577841[/snapback]
        over vc saberia explicar este trabalho na parte debaixo ??
          o de praxe em qualquer motor, basicamente balanceamento das peças m?veis, folgas adequadas ao projeto do motor, retrabalhar bomba de óleo…
            Elmo
            pessoal, descobri hoje que o colega qie instalou os pistões de monza 2.0 é álcool no seu daewoo espero não ficou satisfeito, pois o carro não consegue dar acerto no ponto. ele bate pino em todas as marchas. sendo assim, darei um tempo nesse projeto, deixando o motor original mesmo.
            se algum entendedor souber de alguma solução para o colega…
            agradeão a todos
              Rogerinf
              já me disseram a mesma coisa. usar pistões de monza ou ?mega a álcool.
              [snapback]577004[/snapback]
              só para efeito informativo, o pistão do monza 2.0 alcool acima de 87 é o mesmo usado no omega 2.0 alcool, sem nenhum rebaixamento no cabeçote a taxa é de 12:1 é o pistão codigo p1618 ou e14250
              agradeão a todos
              [snapback]616122[/snapback]
              bom, entendedor não sou, mais acho que o problema do colega foi o mesmo que causou um prejuizo de um jogo de pistões quebrados para mim, o motor do espero snme é igual ao meu c20ne, então se botar os pistões de alcool e manter a ignição de gasolina dá batida de pino nervosa mesmo, a solução é remapear o chip pois taxa de 12:1 no alcool não é para bater pino, a não ser ponto alto. no meu caso o mapeamento original a gasolina tinha mais ponto que o ideal para alcool, talvez esse seja o problema dele.
                Elmo
                mas o motor é o c20le, ele tem 8.8:1 de taxa original.
                  Rogerinf
                  agradeão a todos
                  [snapback]616150[/snapback]
                  [snapback]616178[/snapback]
                  o descrito acima seria pra tentar resolver o problema do seu colega entende
                    Elmo
                    realmente já disseram pra ele que a única solução seria o remapeamento, mas ele desistiu de gastar dinheiro no carro e resolveu enconst?-lo…
                    agradeão a todos
                      Elmo
                      estou pensando no seguinte: pistões retos de monza ou ?mega álcool pra chegar nos 12:1 de taxa, manter o coletor de escape original e fazer a parte de tras do escape em 2 polegadas, refazer chip já passando pro álcool, bicos dos gm flex, comando 276? e kit de partida a frio.
                      acham que daria uma diferença legal na potência original do motor?
                      um abraço
                        Elmo
                        parece que ele usa o mesmo comando de válvulas do kadett gsi, que é o mesmo do monza efi…
                          um abraço
                          [snapback]640040[/snapback]
                          pode pensar em mais de 140cv nisso… o motor a alcool, original de tudo tem 127cv (igual os flex) comando vai dar lá uns 10~15% a mais...
                            Padula
                            [snapback]640045[/snapback]
                            nos kadett gsi gerava 121 cv. ele não tem uma graduação tão + agressiva a ponto de dar problema no ponto.
                              Rogerinf
                              um abraço
                              o meu está com um setup bem proximo disso, pistões de omega alcool, polimento nos dutos, bicos de astra flex, chip, coletor de escape original sem catalizador e um silenciador e uma ponteira com jk no final, anda muito mais que original a gasolina isso é certeza, potencia não tenho id?io de quanto tem. só que meu cambio é bem curta a relação então ele ficou bem ligeiro. agora se colocar um comando mais agressivo deve ficar show.
                                Milho
                                desculpe a ignorancia… mas todo cabe?cote gm é hidraulico neh?
                                nao comporta um 288 ou um comando com cruzamento e lobe mais agressivo?
                                  Elmo
                                  [snapback]640746[/snapback]
                                  não sei se todos os cabeçotes gm são hidr?licos, mas o que está no meu carro é sim eu prefiro um 276, pois não vai embaralhar tanto em marcha lenta. vejamos o que os que entendem dizem a respeito.
