  4. Vag com - software
Vag com - software
32 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    pessoal, gostaria de aprender a mexer com esse programa mas nem ele eu tenho ainda… comprei o cabo quando estava fazendo intercambio e agora gostaria de saber como e qual versao eu devo conseguir do  vag com pra usar num total flex...
    alguem tem esse programa ai? é pequeno?
    valew
    [snapback]638392[/snapback]
    eu tenho o programa instalado e o cabo ….
      pior q o air bag nao faz pluff e abre, ele *&?&?%$?%# o modulo do air bag e ai somente outro modulo
        Adriano Dumont
        comprei o cabo na ecs e até hj não achei um vag que funcione no emule…
        só por curiosidade, o gol total flex usa obdii?
          Fabio Dela Marta
          usa… vou testar um que o andersom me passou e se der certo falo pra voces....
            Mega
            obd ii iso
              putz… se funfar nos gol flex, meu pai vai se animar bastante.
              como o dele num tem air bag... só alegria.... fussa em tudo
                Fabio Dela Marta
                pessoal, eu testei uma versao do vag, a 409 e funcionou no totalflex, inclusive eu fiz leitura do airbag normal sem nenhum problema…
                o fato eh que minha versao eh shareware... preciso de uma com crack.... sera que alguma boa alma que tem podeira massar isso pra gente???
                obrigado
                  saveiroboladona
                  da para altera os parametros com esse programa.
                    não.
                      f?bio, usou qual interface para acessar a porta?
                      obrigado
                        Fabio Dela Marta
                        obdii
                        alguem tem o vag com 409 ou mais novo com crack???
                          fabio, será que aquela linha kkl que tem aqui no mão na graxa do pp serviria?
                            obrigado
                            [snapback]639995[/snapback]
                            achei a 504 c/ crack aki em casa
                              Fabio Dela Marta
                              [snapback]640316[/snapback]
                              cyberfast, nao achei esse kkl la no mao na graxa … eu achei um topico falando da criacao de um hardware pra usar com vagcom...
                              poxa gente, alguem deve ter, ninguem tem o vag com 409 com crack?
                              obrigado
                                ANDER*SOM
                                obrigado
                                [snapback]640644[/snapback]
                                fabio se achar o crack nao se esque?a de min viu
                                  Fabio Dela Marta
                                  pode deixar andersom, te aviso mas esta dificil viw…
                                    f?bio, esse aqui, ?:
                                    interface vag-com
                                      Fabio Dela Marta
                                      cyberfast, eu so preciso do programa vag com e nao da interface.
                                      obrigado
                                        vc num me entendeu… queria saber se essa interface que linkei+esse 409+ gol totalflex são compatéveis
                                        vou dar uma ca?ada na internet pra ver se acho o que vc quer sem restrições :ninja:
                                          Fabio Dela Marta
                                          ai eu nao sei… eu teste a versao 409 com um laptop no totalflex mas so scaneei o modulo do airbag... ainda nao fiz leitura do motor.
                                          com relação ao airbag, foi perfeito identificou igualzinho o que estava dando no aparelho da concession?ria volks que eu tinha levado dias antes pra verificar...
                                          apos eu ter limpado uns contatos... eu apaguei da memoria o erro no sistema de airbag e tudo voltou ao normal...
                                          estou testando uma versao vou ver se der certo comunico voces...
                                          abraco
