  4. Vag com - software
Vag com - software
32 Posts 11 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Mega
    obd ii iso
      putz… se funfar nos gol flex, meu pai vai se animar bastante.
      como o dele num tem air bag... só alegria.... fussa em tudo
        Fabio Dela Marta
        pessoal, eu testei uma versao do vag, a 409 e funcionou no totalflex, inclusive eu fiz leitura do airbag normal sem nenhum problema…
        o fato eh que minha versao eh shareware... preciso de uma com crack.... sera que alguma boa alma que tem podeira massar isso pra gente???
        obrigado
          saveiroboladona
          da para altera os parametros com esse programa.
            não.
              f?bio, usou qual interface para acessar a porta?
              obrigado
                Fabio Dela Marta
                obdii
                alguem tem o vag com 409 ou mais novo com crack???
                  fabio, será que aquela linha kkl que tem aqui no mão na graxa do pp serviria?
                    obrigado
                    [snapback]639995[/snapback]
                    achei a 504 c/ crack aki em casa
                      Fabio Dela Marta
                      [snapback]640316[/snapback]
                      cyberfast, nao achei esse kkl la no mao na graxa … eu achei um topico falando da criacao de um hardware pra usar com vagcom...
                      poxa gente, alguem deve ter, ninguem tem o vag com 409 com crack?
                      obrigado
                        ANDER*SOM
                        obrigado
                        [snapback]640644[/snapback]
                        fabio se achar o crack nao se esque?a de min viu
                          Fabio Dela Marta
                          pode deixar andersom, te aviso mas esta dificil viw…
                            f?bio, esse aqui, ?:
                            interface vag-com
                              Fabio Dela Marta
                              cyberfast, eu so preciso do programa vag com e nao da interface.
                              obrigado
                                vc num me entendeu… queria saber se essa interface que linkei+esse 409+ gol totalflex são compatéveis
                                vou dar uma ca?ada na internet pra ver se acho o que vc quer sem restrições :ninja:
                                  Fabio Dela Marta
                                  ai eu nao sei… eu teste a versao 409 com um laptop no totalflex mas so scaneei o modulo do airbag... ainda nao fiz leitura do motor.
                                  com relação ao airbag, foi perfeito identificou igualzinho o que estava dando no aparelho da concession?ria volks que eu tinha levado dias antes pra verificar...
                                  apos eu ter limpado uns contatos... eu apaguei da memoria o erro no sistema de airbag e tudo voltou ao normal...
                                  estou testando uma versao vou ver se der certo comunico voces...
                                  abraco
                                    valeu atualiza a gente… se der certo, vou montar um trem desses e dar de presente pro meu velho....
                                      Fabio Dela Marta
                                      puts… a versao que eu puxei nao da suporte pra usb, so pra serial
                                      que droga
                                      alguem ai sabe se tem como configurar porta usb como com1, 2, 3 ou 4?
                                        fabio, nao é questao de versao, pode baixar a versao que for, o fato é que dificilmente algum software vai te permitir conectar direto pela usb.
                                        o que você precisa é de um conversor usb-serial:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=635943
                                          no meu pc eu usei software pra emular a serial e pegar a usb
