  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 13.6k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    que vai quebrar câmbio isso é fato….
    vou fazer o que? não nasci virado pra lua...
    estou vendo como é que vão ficar as coisas por aqui e hoje vou tomar uma decisão.
    a situação ta cr?tica por aqui
    mas assim que possível, vou colocar 3a e 4a do sapinho e boa.
      Fernando
      cara quebrar cambio é consequencia.
      o meu está do mesmo jeito que o seu, montado 3 e hx 40 , cambio ps blocante 70 %.
      ou o meu cambio é guerreiro ou eu aprendi a dirigir ou sei lá o que, pois esse até hoje não quebrou.
      e ando com um pouco mais de pressão…
      edit: o meu é 1.9
        se a situacao ta critica acho q vc deve deixa de lado essa de preparar o carro, nao vale a pena passar aperto por causa de carro turbo mano
        pq uma coisa eh vc montar e os problemas que virao vai ser preciso + $$$$
          Milho
          numa preparação dessas a tendencia é sempre quebrar o cambio, porem isso nao é mandatério… nao tem regra...
          o gts do eduardo, 1.9 cabeçote top hx 40 8 bico ft 6al, orbital 16.... e cambio pv original hehehehe ta montado a mais de 1 ano... 370 na roda...
          mas é aquela historia.. mais cedo mais tarde quebra...
            Fernando
            [snapback]642613[/snapback]
            realmente tem coisas que só os cambios fazem para vc, o meu mesmo é guerreiro, um ano e meio de carro turbo e nada , de quebrar, agora o santana que eu tinha foram 5 cambio e era nem a metade que o gol tem.
              verdade cambio eh uma caixa misteriosa
              tem um cara la na oficina q ja correu em varias etapas, com cambio totalmente original, o cara faz tempo bom, e não quebrou nenhum cambio até hj… ja deve ter mais de 1 ano de montado.
              pra não falar q num teve nenhum problema, ele ta com o garfo da primeira zuado... ai quando engata a 1? não desengata mais... ahahahah
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                rodo 1 ano e meio e qtos km? :todoido: 300km? :todoido:
                  danielparati
                  eu bato o pe e falo que não vai quebrarrrr esse cambioo não mesmooo
                  manooo tem que saber tocarr o carro vc tem que ter uma turbina boa mas não estrague seu conjuto motor cambioooooooooo
                  uso meu carro uma 4 x por semana e uso cambio original ate hoje e nunca quebrei nadinha nele mas e aquela historia se ficar lixando fazendo borrachão meter lastro em cima do carro ai meu querido nem se for de adamantium vai aguentarrrr :ppteam:
                  não quebra vc tem um eixo grande ai sua pegada vai ser bem linearrrrr não vai ser ugual uma apl com 2,0kg de pressão que ai sim quebra cambio um atraz do aoutro
                  não desanima nãoooooooooooooo :copa:
                    O Esmerilhador
                    eu acho mais dificil cambio quebrar com uma curva de potencia linear
                      [snapback]642766[/snapback]
                      o meu carro tinha uma pegada bem linear e moeu 4 cambios.
                      acho que depende muito do temperamento do cambio. as vezes está meio pitizendo aí voa tudo.
                      e não acredito na pegada, só se voce tira o po quando vem pressão.
                        O Esmerilhador
                        depende da tração que vc consegue também, eu que uso pneus de bicicleta invóz de passar a potencia parta o chão meu pneu patina e encera o asfalto hehehe
                          cambio eh sentimental mesmo… meu carro tava com pneu careca, quase saindo os arame pra fora, e ainda por cima bem cheio. isso quer dizer q chão era mt ruim.
                          turbina grande.
                          e mesmo assim foi a terceira...
                          o unico agravante q tinha mesmo eh q tava com o carro cheio. ai ficou bem mais pesado... talvez c tivesse sozinho no carro, não ia quebrar naquela puxada.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            bom, ch?o, posso dizer que meu carro tem um pouco
                            • buchas de pu nas bandejas
                            • amortecedores noop car para turbo com 50% mais carga
                            • telesc?pios trabalhados
                            • pneus ventura 195/55/15
                            não é muita coisa, mas quando arranca o carro não levanta mais que 2cm…
                              o meu carro tem suspenção totalmente :ppteam: vc viu ne, mas pneu não tinha nada. a frente não levanta quase nada. mas quando acelera lixa mt facil pq o pneu eh nulo ahahahahha
                                [snapback]642833[/snapback]
                                naum tem blocante e nem as barras estruturaisó se não tiver, ja anote na agenda…pois fazem mta diferença :ppteam:
                                  celtaT
                                  mano, 400cv na roda eh +ou- o q a saveiro tinha.. lembra qto tempo durou o cambio??? peguei o carro na sexta, sabado de manha quebrou mandei a terceirinha pro saco :copa:
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    [snapback]642846[/snapback]
                                    não sei se vc reparou…
                                    mas ja mencionei isso algumas vezes
                                    tem barra inferior e superior e blocante 80% :copa:
                                      O Esmerilhador
                                      turbina grande.
                                      [snapback]642828[/snapback]
                                      deixa eu chutar uma coisa rsrsrs
                                      nesse dia que vc quebrou vc aqueceu bem o carro na garagem, depois saiu dobou a esquina deu um esticão e ai mais pra frente quebrou? rsrsrsr
                                      ? só um chute
                                        gordinho
                                        mano, 400cv na roda eh +ou- o q a saveiro tinha.. lembra qto tempo durou o cambio??? peguei o carro na sexta, sabado de manha quebrou mandei a terceirinha pro saco :ppteam:
                                        [snapback]642850[/snapback]
                                        ? fato, carro forte + tração boa = quebra de cambio/ homocinetica
                                          ? só um chute
                                          [snapback]642876[/snapback]
                                          já ouvi dizer que é importante dar umas voltas com o carro antes de qq acelerada, para esquentar o óleo do cambio.
