  4. 1.8 1mm + hx40 = ???
136 Posts 27 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    Milho
    a cara, é pra vim no mínimo 250cv na roda com 1.5bar e o cabeçote preparado…
    vamos ver...
    :todoido:  :todoido:  :todoido:
    [snapback]642300[/snapback]
    o meu veio 250cv na roda com 1,4kg e cabeçote careta…
    isso com a 3e abrindo só metade do segundo estagio (tava zuado)
      VTECPARATITURBOGOLASP
      cara pode andar com 1,5 de pressão vc vai ver que vai ficar bom seu carro não vai quebrar assim não mo?ooooo
      amigo tem um passat com uma hx 40 caixa quente .70 miolo original 2.0 e cabeçote orige 2.0 ando com 1,8kg e faz muito estrago por ai  :todoido:
      [snapback]642274[/snapback]
      :todoido:
      realmente…..
        vai quebrar o cambio.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [snapback]642509[/snapback]
          po =[ :todoido:
            melhor do que vc se iludir e limpar na primeira puxada
            :todoido:
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              :todoido:
              [snapback]642526[/snapback]
              ser pobre é uma merda mesmo… carro modificado não é para pobre :todoido:
              acho que nem vou mais montar nada viu...
              a situação aqui ta foda, nem sei o que fazer... :todoido:
                shimi
                vai voar a engrenagem da terceira….
                  Milho
                  huahahuahua porra eu até concordo que a galera tem que ser realista
                  mas sem gorar o projeto do cara :todoido:
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    que vai quebrar câmbio isso é fato….
                    vou fazer o que? não nasci virado pra lua...
                    estou vendo como é que vão ficar as coisas por aqui e hoje vou tomar uma decisão.
                    a situação ta cr?tica por aqui
                    mas assim que possível, vou colocar 3a e 4a do sapinho e boa.
                      Fernando
                      cara quebrar cambio é consequencia.
                      o meu está do mesmo jeito que o seu, montado 3 e hx 40 , cambio ps blocante 70 %.
                      ou o meu cambio é guerreiro ou eu aprendi a dirigir ou sei lá o que, pois esse até hoje não quebrou.
                      e ando com um pouco mais de pressão…
                      edit: o meu é 1.9
                        se a situacao ta critica acho q vc deve deixa de lado essa de preparar o carro, nao vale a pena passar aperto por causa de carro turbo mano
                        pq uma coisa eh vc montar e os problemas que virao vai ser preciso + $$$$
                          Milho
                          numa preparação dessas a tendencia é sempre quebrar o cambio, porem isso nao é mandatério… nao tem regra...
                          o gts do eduardo, 1.9 cabeçote top hx 40 8 bico ft 6al, orbital 16.... e cambio pv original hehehehe ta montado a mais de 1 ano... 370 na roda...
                          mas é aquela historia.. mais cedo mais tarde quebra...
                            Fernando
                            [snapback]642613[/snapback]
                            realmente tem coisas que só os cambios fazem para vc, o meu mesmo é guerreiro, um ano e meio de carro turbo e nada , de quebrar, agora o santana que eu tinha foram 5 cambio e era nem a metade que o gol tem.
                              verdade cambio eh uma caixa misteriosa
                              tem um cara la na oficina q ja correu em varias etapas, com cambio totalmente original, o cara faz tempo bom, e não quebrou nenhum cambio até hj… ja deve ter mais de 1 ano de montado.
                              pra não falar q num teve nenhum problema, ele ta com o garfo da primeira zuado... ai quando engata a 1? não desengata mais... ahahahah
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                rodo 1 ano e meio e qtos km? :todoido: 300km? :todoido:
                                  danielparati
                                  eu bato o pe e falo que não vai quebrarrrr esse cambioo não mesmooo
                                  manooo tem que saber tocarr o carro vc tem que ter uma turbina boa mas não estrague seu conjuto motor cambioooooooooo
                                  uso meu carro uma 4 x por semana e uso cambio original ate hoje e nunca quebrei nadinha nele mas e aquela historia se ficar lixando fazendo borrachão meter lastro em cima do carro ai meu querido nem se for de adamantium vai aguentarrrr :ppteam:
                                  não quebra vc tem um eixo grande ai sua pegada vai ser bem linearrrrr não vai ser ugual uma apl com 2,0kg de pressão que ai sim quebra cambio um atraz do aoutro
                                  não desanima nãoooooooooooooo :copa:
                                    O Esmerilhador
                                    eu acho mais dificil cambio quebrar com uma curva de potencia linear
                                      [snapback]642766[/snapback]
                                      o meu carro tinha uma pegada bem linear e moeu 4 cambios.
                                      acho que depende muito do temperamento do cambio. as vezes está meio pitizendo aí voa tudo.
                                      e não acredito na pegada, só se voce tira o po quando vem pressão.
                                        O Esmerilhador
                                        depende da tração que vc consegue também, eu que uso pneus de bicicleta invóz de passar a potencia parta o chão meu pneu patina e encera o asfalto hehehe
                                          cambio eh sentimental mesmo… meu carro tava com pneu careca, quase saindo os arame pra fora, e ainda por cima bem cheio. isso quer dizer q chão era mt ruim.
                                          turbina grande.
                                          e mesmo assim foi a terceira...
                                          o unico agravante q tinha mesmo eh q tava com o carro cheio. ai ficou bem mais pesado... talvez c tivesse sozinho no carro, não ia quebrar naquela puxada.
