  4. Deixar o motor o mais proximo do painel frontal
26 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    olha as fotos ai:
    quanto a mandar a bateria para o porta-mala, eu ja tinha qase que certeza que teria que fazer, pois mesmo com a alteração que to imaginando, acredito que ainda faltará espaço. ouvi um comentario que a bateria da honda civic é bem mais estreita que as normais, mas ainda naum vi uma pra confirmar.
    sobre colocar uns cal?os (arruela) no coxim do lado direito tb pode gerar algum problema??
      HMF
      n?s usamos o motor avan?ado uns 2 cm na saveiro, mas é para pista.
      os semi eixos ficam inclinados para tr?s e qualquer descuido com o
      alinhamento, quebram os bolachões.
      da mesma forma, se voce cal?ar um dos lados do motor, vai desalinhar
      os semi eixos (na altura), o que vai favorecer as quebras tambem.
      eu nao recomendo para usar na rua.
        HMF
        você não considera a hipotese de inverter o coletor, colocando a
        tbi para a frente ?
          KIKO
          tbi para a frente ?
          [snapback]642408[/snapback]
          cara, ja pensei em varias hipoteses, mandar a bateria para o porta-mala, inverter o corpo para frente, abaixar o suporte da bateria, puxar motor pra frente, etc
          as opções mais viaveis são mudar a bateira de posição ou inverter o corpo de borboleta.
          pior que ja gastei tanto em solda nesse coletor que ele ja ta me saindo muito caro :todoido:
          to pensando em pegar um coletor original do gti e adaptar os suporte para os bicos
            Vences
            e aí kiko
            blz cara é pensei que vc ainda tinha o santana, e que estava o montando forjado.
            eu teclava ?s vezes com vc naquela época em que se usava icq :todoido:
            vc realmente tá enrolado com esse coletor.
            quadrado com coletor e borboleta de mi fica muito justo pra se fazer a pressurização.
            com essa borboleta que vc instalou fica realmente impossível
            eu não deslocaria o motor. como outros já disseram, é ruim para a transmissão (e em carro de rua é primordial que esse ?tem tenha durabilidade (ou ao menos que se faça tudo para minimizar quebras)) e tras outras dores de cabeça… como trambulador por exemplo.
            ao meu ver um fator complicante é o coletor de escape que vc escolheu.
            esse modelo da spa eu adoro, mas tras uns probleminhas dependendo da configuração que se usa, como é o caso da sua.
            ele vai deixar a caixa quente bem perto dos bicos de alta (e a fiação), a flauta que vc fez não vai conversar direito com o escape que sai do caracol quente, e tb não vai se entender com a sa?da de ar do compressor.
            imagino que vc vê ter que encurtar ao máximo essa flauta. pelo menos no lado quente.
            gostaria de escrever um texto bem longo com todas as possibilidades que eu consideraria para o caso, mas hoje eu nem devia ter conectado na internet
            faão isso outro dia.
            uma pena realmente esse seu coletor. imagino a caralhada que ficou só de solda
            uma possibilidade seria colocar um coletor e borboleta de mi pra fazer a pressurização (apertado, mas faz) e colocar a segunda bancada de bicos no cabeçote (o foda é desmontar cabeçote só pra fazer 4 furinhos...).
            ou tirar a bateria e fazer a pressurização pelo lado do distribuidor, dando a volta na polia do comando e então conectar no compressor.
            tenho umas idéias legais na cabeça, mas juro que as escrevo depois.
            []?s
              KIKO
              pior que to enrolado mesmo
              eu estava com tudo na mão antes de começar a montar: de inicio a posição que foi soldado os suporte do bicos traseiro, naum permitia colocar nem uma turbina .50 pois a mesma pegava no bico do primeiro cilindro (tive que mandar cortar os suportes e inclina-los o maximo possivel), problema resolvido agora me deparo com o corpo de borboleta quase encostado na bateria, sem contar que o cara vai ter que ser ninja pra fazer o escape em 3 pois o espaço no gol quadrado é pouco.
                miozao
                tb acho mais fácil e viável ralar com a bateria dali.
                mudar o motor de lugar, os semi-eixos vão trabalhar fora de posição, o que vai forçar mais, e aumenta o risco de quebra ali…
                ps- bonito motor hein parabens
                ps2 - que coletor é esse? (escape)... não parece os normais no farol
                  KIKO
                  conversei com meu mecanico ontem, ja falei pra ele naum alterar nada na suspa do carro. a bateria definitivamente vai pro porta-lala e os caras da joal de campinas que se virem pra montar o escape em 3 e fazer a pressurização :ppteam:
                    danielparati
                    so uma pergunta vc vai usar cooler no seu carro
                    se for usar seu problemas na adm ja esta 90% resolvido pois vc poderia passar a pressurização pelo distribuidor claro que tirando a bateria ne hehehe
                    agora ele coletor de escape fico perto demais da longarian ein e acredito eu que vc irar usar uma caixa quente maior que .70 vai ficar muito proximo dos bicosssssssss.
                    o que vc pode fazer e um defletor de caloria na caixa quente para diminuir um pouco a temp ali no localll :afe:
                      Vences
                      já já posto mais fotos…
                        Vences
                        vou ver se posto mais…
                          Vences
                          tópico relacionado:
                          fotos curiosas
                          []?s
                            KIKO
                            de inicio, o projeto naum conta com instala?ao de intercooler, mas com possibilidades de ser usado nos proximos upgrades a turbina que vo usar, é uma biagio .70/.84. conversei com o pessoal da joal, o cara me disse que consegui fazer a curva da saida de escape na boa, o foda mesmo seria a entrada no corpo de borboleta.
                            ja vi gol gti usando essa mufla no corpo de borboleta, mas acho que dessa forma deve prejudicar a velocidade do fluxo, alem de ser meio estranho. :afe:
                              Garcia
                              não lembro se foi aqui no pp, mas, lembro que uma vez eu comentei isso…
                              já tentou ver se rola colocar a bateria atrás do farol direito?
                              com um bom suporte, acho que você não teria muitos problemas, exceto se não houver espaço...
                              creio eu ser melhor até pelo simples fato de você deixar a bateria o mais próximo possível do local original dela, evitando quedas de tensão e longos cabos de energia atravessando o carro.
                                Violator
                                uia, esse gol é da cidade daqui do lado, ourinhos
                                  bigode
                                  use o coletor de admissao , do passat importado , ele é central e vai resolver o seu problema, e não precisar mandar a bateria para o porta malas, bom serviço.
                                    Vences
                                    [snapback]655315[/snapback]
                                    não é tão simples assim. esse coletor do passat precisa ter o cabeçote do mesmo carro. ou então um retrabalho no cabeçote que o kiko já tem.
                                    a questão ?: encontrado o problema, qual a solução mais economicamente viável ?
                                    o coletor do passat é que não era…
                                    mas que é uma boa pedida para quem for fazer algo parecido, isso é verdade.
                                    em tempo: tenho minhas dúvidas se ele cabe sem nenhum problema sob o capo dos quadrados.
                                    []?s
                                      bigode
                                      veja esta imagem
                                        bigode
                                        nesta foto , da para ver que um gol quadrado como o do kiko, bom serviço.
                                          milTT
                                          []?s
                                          [snapback]655574[/snapback]
                                          acho que seria melhor mudar o coletor de admissão msmo.. como é carro de rua e não tem problema com regulamento de campeonato, eu colocaria aquele coletor de admissão igual ao do carro do donato, com a borboleta no meio do plenum.. ou então pegaria aquele da belquipe que tem a borboleta pra frente
                                          no meu carro uso esse msmo coletor da spa e admissão de mi.. deu p fazer a pressurização de 3 , mas tá só com 4 bicos e o mau é g3 =/
                                          só tive problema com as mangueiras do ar.. apesar de a spa dizer q é pra carro com a/c e dh, não sobra espoaão p passar as mangueiras do a/c por baixo do coletor.. e olhe que eu já tá com aqueles cal?os de naylon alt?ssimos
