  4. Deixar o motor o mais proximo do painel frontal
26 Posts 11 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    KIKO
    você não considera a hipotese de inverter o coletor, colocando a
    tbi para a frente ?
    [snapback]642408[/snapback]
    cara, ja pensei em varias hipoteses, mandar a bateria para o porta-mala, inverter o corpo para frente, abaixar o suporte da bateria, puxar motor pra frente, etc
    as opções mais viaveis são mudar a bateira de posição ou inverter o corpo de borboleta.
    pior que ja gastei tanto em solda nesse coletor que ele ja ta me saindo muito caro :todoido:
    to pensando em pegar um coletor original do gti e adaptar os suporte para os bicos
      Vences
      e aí kiko
      blz cara é pensei que vc ainda tinha o santana, e que estava o montando forjado.
      eu teclava ?s vezes com vc naquela época em que se usava icq :todoido:
      vc realmente tá enrolado com esse coletor.
      quadrado com coletor e borboleta de mi fica muito justo pra se fazer a pressurização.
      com essa borboleta que vc instalou fica realmente impossível
      eu não deslocaria o motor. como outros já disseram, é ruim para a transmissão (e em carro de rua é primordial que esse ?tem tenha durabilidade (ou ao menos que se faça tudo para minimizar quebras)) e tras outras dores de cabeça… como trambulador por exemplo.
      ao meu ver um fator complicante é o coletor de escape que vc escolheu.
      esse modelo da spa eu adoro, mas tras uns probleminhas dependendo da configuração que se usa, como é o caso da sua.
      ele vai deixar a caixa quente bem perto dos bicos de alta (e a fiação), a flauta que vc fez não vai conversar direito com o escape que sai do caracol quente, e tb não vai se entender com a sa?da de ar do compressor.
      imagino que vc vê ter que encurtar ao máximo essa flauta. pelo menos no lado quente.
      gostaria de escrever um texto bem longo com todas as possibilidades que eu consideraria para o caso, mas hoje eu nem devia ter conectado na internet
      faão isso outro dia.
      uma pena realmente esse seu coletor. imagino a caralhada que ficou só de solda
      uma possibilidade seria colocar um coletor e borboleta de mi pra fazer a pressurização (apertado, mas faz) e colocar a segunda bancada de bicos no cabeçote (o foda é desmontar cabeçote só pra fazer 4 furinhos...).
      ou tirar a bateria e fazer a pressurização pelo lado do distribuidor, dando a volta na polia do comando e então conectar no compressor.
      tenho umas idéias legais na cabeça, mas juro que as escrevo depois.
      []?s
        KIKO
        pior que to enrolado mesmo
        eu estava com tudo na mão antes de começar a montar: de inicio a posição que foi soldado os suporte do bicos traseiro, naum permitia colocar nem uma turbina .50 pois a mesma pegava no bico do primeiro cilindro (tive que mandar cortar os suportes e inclina-los o maximo possivel), problema resolvido agora me deparo com o corpo de borboleta quase encostado na bateria, sem contar que o cara vai ter que ser ninja pra fazer o escape em 3 pois o espaço no gol quadrado é pouco.
          miozao
          tb acho mais fácil e viável ralar com a bateria dali.
          mudar o motor de lugar, os semi-eixos vão trabalhar fora de posição, o que vai forçar mais, e aumenta o risco de quebra ali…
          ps- bonito motor hein parabens
          ps2 - que coletor é esse? (escape)... não parece os normais no farol
            KIKO
            conversei com meu mecanico ontem, ja falei pra ele naum alterar nada na suspa do carro. a bateria definitivamente vai pro porta-lala e os caras da joal de campinas que se virem pra montar o escape em 3 e fazer a pressurização :ppteam:
              danielparati
              so uma pergunta vc vai usar cooler no seu carro
              se for usar seu problemas na adm ja esta 90% resolvido pois vc poderia passar a pressurização pelo distribuidor claro que tirando a bateria ne hehehe
              agora ele coletor de escape fico perto demais da longarian ein e acredito eu que vc irar usar uma caixa quente maior que .70 vai ficar muito proximo dos bicosssssssss.
              o que vc pode fazer e um defletor de caloria na caixa quente para diminuir um pouco a temp ali no localll :afe:
                Vences
                já já posto mais fotos…
                  Vences
                  vou ver se posto mais…
                    Vences
                    tópico relacionado:
                    fotos curiosas
                    []?s
                      KIKO
                      de inicio, o projeto naum conta com instala?ao de intercooler, mas com possibilidades de ser usado nos proximos upgrades a turbina que vo usar, é uma biagio .70/.84. conversei com o pessoal da joal, o cara me disse que consegui fazer a curva da saida de escape na boa, o foda mesmo seria a entrada no corpo de borboleta.
                      ja vi gol gti usando essa mufla no corpo de borboleta, mas acho que dessa forma deve prejudicar a velocidade do fluxo, alem de ser meio estranho. :afe:
                        Garcia
                        não lembro se foi aqui no pp, mas, lembro que uma vez eu comentei isso…
                        já tentou ver se rola colocar a bateria atrás do farol direito?
                        com um bom suporte, acho que você não teria muitos problemas, exceto se não houver espaço...
                        creio eu ser melhor até pelo simples fato de você deixar a bateria o mais próximo possível do local original dela, evitando quedas de tensão e longos cabos de energia atravessando o carro.
                          Violator
                          uia, esse gol é da cidade daqui do lado, ourinhos
                            bigode
                            use o coletor de admissao , do passat importado , ele é central e vai resolver o seu problema, e não precisar mandar a bateria para o porta malas, bom serviço.
                              Vences
                              [snapback]655315[/snapback]
                              não é tão simples assim. esse coletor do passat precisa ter o cabeçote do mesmo carro. ou então um retrabalho no cabeçote que o kiko já tem.
                              a questão ?: encontrado o problema, qual a solução mais economicamente viável ?
                              o coletor do passat é que não era…
                              mas que é uma boa pedida para quem for fazer algo parecido, isso é verdade.
                              em tempo: tenho minhas dúvidas se ele cabe sem nenhum problema sob o capo dos quadrados.
                              []?s
                                bigode
                                veja esta imagem
                                  bigode
                                  nesta foto , da para ver que um gol quadrado como o do kiko, bom serviço.
                                    milTT
                                    []?s
                                    [snapback]655574[/snapback]
                                    acho que seria melhor mudar o coletor de admissão msmo.. como é carro de rua e não tem problema com regulamento de campeonato, eu colocaria aquele coletor de admissão igual ao do carro do donato, com a borboleta no meio do plenum.. ou então pegaria aquele da belquipe que tem a borboleta pra frente
                                    no meu carro uso esse msmo coletor da spa e admissão de mi.. deu p fazer a pressurização de 3 , mas tá só com 4 bicos e o mau é g3 =/
                                    só tive problema com as mangueiras do ar.. apesar de a spa dizer q é pra carro com a/c e dh, não sobra espoaão p passar as mangueiras do a/c por baixo do coletor.. e olhe que eu já tá com aqueles cal?os de naylon alt?ssimos
                                      KIKO
                                      hoje, conversei com um cara que faz escape aki na regi?o, ele disse q no meu caso, se eu utilizar a bateria do honda, que eu ja tenho, ele consegui fazer a curva da pressurização. naum tive tempo pra levar o carro pra ele dar uma olhada, acho q dentro dessa semana consigo leva-lo.
                                      nossa, nunca tinha visto esse coletor :ninja:
                                        KIKO
                                        entaum pessoal, com a instalação da bateria do honda, consegui um espaço de 10 cm entre a pressurização e o corpo, naum tirei foto, acho q o espaço ficou suficiente pra fazer a curva, talvez ela tenha q ser feito na solda, pois ficara pouco espaço pro raio interno da curva. semana q vem, assimq ficar pronto o seri?o. posto as fotos.
                                          Vences
                                          faz muito tempo que não entro no fórum, por isso só estou respondendo agora.
                                          bigode:
                                          explica pra mim com base em que vc pode dizer que a foto que vc colocou é de um gol (parati, saveiro, voyage) quadrado.
                                          dá pra saber em 2 segundos que não ?, mesmo sem nunca ter visto uma foto do cofre desse carro.
                                          ? do marcio evangelista (ta), que corre pela mcr. tenho um monte de foto desse cofre de motor.
                                          miltt:
                                          repito: encontrado o problema, qual a solução mais economicamente viável ?
                                          o kiko chegou aqui no tópico com o motor fechado, instalado no carro, com muita coisa já montada.
                                          vc falar pra ele, que era melhor desmontar o cabeçote (e todas as perdas financeiras decorrentes disso), retrabalh?-lo, com possível enxerto de solda, fazer os 4 furos no próprio (para a segunda bancada), mexer nas flautas… além de arranjar o coletor em questáo... é pedir demais.
                                          a questão é financeira.
                                          esse coletor de adm é legal ? claro que ?. mas primeiro quero ver instalado num quadrado. e sabendo se está instalado num quadrado (chinesinho) que fecha o capo sem problemas, isto ?, sem levantar o capo e sem ficar enchendo o carro com calão de agregado, que junto vem um monte de detalhezinhos para acertar tudo no lugar.
                                          não é questão de regulamentos de arrancada.
                                          já o coletor do donato, é feito. não se acha pronto. gasta-se uma boa quantia em solda. e eu queria ver que lindo seria o corpo de borboleta encostando (literalmente) no caracol quente.
                                          se for fazer um coletor do tipo, tem fazer a borboleta/plenum sobre a tampa de válvulas. mas é complicado. para um desenho bom do coletor, fode-se com a retirada da tampa de válvulas, que só sairia tirando o coletor. e se for um desenho mais ou menos, ainda sobra a pressurização para tirar quando se quer mexer na tampa de válvulas.
                                          []?s
