  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    gasolina aditivada no reservatério…
    e segurar a chave por um tempo rasoável...
    5-7s é bom...
    dá até pra escutar a partida a frio funcionando...
    meu pai tem o gol 1.6 flex e acontece isso..
    a injeção demora um pouco para perceber que tem que usar a partida a frio..
    se não pega na primeira, na segunda é certeza..
    o meu classic o carro até liga na primeira, mas depois de uns 3 segundos morre...
    aih na segunda tentativa ele pega, e deixa o carro acelerado até estabilizar..
    e eu sempre deixo o carro funcionando uns 4-5 minutos antes de sair com ele..
    eu ligo o carro..
    vou escovar os dentes..
    aih depois eu volto pra pegar ele pra ir pro trabalho..
    se nao fizer isso, qdo acelera dá aqueles estouros no escape...
      minha partida a frio:
      • dou a primeira partida, fica o nhec nhec nhec e nao pega
      • 3 bombadas no acelerador, e seguro pisado até o fundo
      • dou a partida denovo
      a? ele pega, dou umas aceleradas, e já saio andando, esquento ele andando na rua.hauhauhahau
        Milho
        fuleragi, o carburado quando vc pisa no acelerador, mesmo desligado, o injetor de rapida injeta alcool no coletor, esse alcool vaporiza 1 poucoe ajuda a apegar… mas no frio precisa de gasolina mesmo pra funcionar... seja injetado ou carburado...
          [snapback]648377[/snapback]
          o meu nao tem partida a frio.
            Milho
            [snapback]648378[/snapback]
            no frio noa enche o saco nao? ou vc usa wd?
              [snapback]648412[/snapback]
              faão do jeito que citei acima, partida, bombadinha, partida denovo…
                Milho
                [snapback]648439[/snapback]
                entendi…
                o meu dou 2 bombadas no acelerador, dou uma pequena injetadinha de gasola e pega na primeira...
                  juliano lima
                  [snapback]648239[/snapback]
                  esse é o jeito correto de esquentar carro a álcool, segundo os manuais de carros carburados, inclusive puxando o afogador
                    Golf 2.0T
                    meu antigo golf eu injetava alcool pelo suplementar pela his.. :d
                      Padula
                      o civic é bater a 1a partida e ele liga… 2,3 segundos e boa e injeta sempre gasolina. mesmo quando tem gasolina no tanque.
                        Milho
                        [snapback]649117[/snapback]
                        eles informam isso pra evitar desperdicio de alcool e poluição desnecessaria na atmosfera…
                        carro ligado parado é desperdicio de combustivel...
                          [snapback]649130[/snapback]
                          eu tinha um bico suplementar bem na cara da borboleta, pressurizava a linha, botava o po no fundo do acelerador e pulsava o bico, batia de primeira e pegava.
                            cada carro eh diferente
                            o meu por ex abaixo de 20 graus nem fudendo pega so no alcool
                              [snapback]649434[/snapback]
                              aqui ta 17? hoje, o meu pegou com um pouco mais de sacrificio.
                                Garcia
                                tem um esqueminha que se faz pra injetar combustável antes da partida. usa 5 diodos e um push-button .
                                vou ver se eu acho aqui e posto.
                                mas, já adiantando: pega um sinal (-) e vai pra esse botão (entrada). na sa?da desse botão liga-se os 5 diodos, sendo que 1 deles aciona a bomba de combustável e os outros 4 vão para os bicos. basicamente, quando você pulsa esse bot?o, ele abre todos os bicos (os quatro) e faz a bomba rodar.
                                  El_Charrua
                                  engraçado como o gol 1.6/1.8 flex é ruim de ligar…ja tive um 1.0 e tu batia na chave ele pegava de 1 sempre no alcool com uns 10% de gasolina, nunca usei a partida a frio mesmo em epoca mais fria.
                                  amigo meu tem um power 1.6 e no frio é um parto pra ligar, chave virando coisa de 10 segundos ate dar o estalo e pegar e pega quadrado ainda por cima.
                                    ruiak
                                    o fox da minha sogra se voce botar 50% de alcool no tanque e nao tiver gasiolina pura na partida a frio ele simplesmente nao pega …
                                    fiz um sacrificio uma vez ... fiquei quase 30 min fazendo o fox pegar ...
                                    nao entendi o pq disso ...
                                      meu gol carburado, no alcool, quando estava frio podia dar 1, 3, 5, 10, 20 bombadas, nao pegava nem por reza brava…
                                      cada carro um carro mesmo...
                                        Milho
                                        porra mas é tão dificil assim de tempo em tempo encher o reservatorio de gas??
                                          [snapback]649721[/snapback]
                                          o meu nao tem :d
