  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    e multiplique por 2 isso, provavelmente q seja 8 graus um dente, adiantar 16 no total
    olha…eu nunca faria isso no meu carro
    [snapback]650667[/snapback]
    hum..eu fui mais na base de ser curioso, e garanto que ficou melhor assim…
    a efeito de comparação, saindo de 2? @ 60kmh indo até 140 em 3?, fiquei com meu parachoque dianteiro emparelhado com a coluna da porta do carro dum amigo...
    meu carro:
    parati 1.8 gasolina rodando na gasolina, tlde, comando adiantado 1 dente da polia, ponto na base do ouvido
    carro do amigo:
    gol 1.8, tdlz, alcool andando no alcool, 1,5mm no cabeçote, 49g em posição original.
    acredito que nao fiz feio...
    1 dente nao é = a 4, alguma coisa em graus?
    [snapback]650671[/snapback]
    mais tarde conto quantos dentes tem la, e ja descobrimos..
      dralessio
      putz o meu seu a partida a frio não pega nem a pau em dias de frio, frio de menos de 20 c?.
        contei lá, 44 dentes…
        se meu pensamento não estiver errado:
        360 /44 = 0.6818?
          adiantar dente no comando e mais comum que alguns imaginam.
          nao minha epoca de muleque ja ouvia falar nisso, e tb naquele tempo nao tinha polia regulavel.
          epocas dos passat ts com comando adiantado e carbura mexido. hehehehe
          totalmente normal :biba:
          eu ja fiz isso tb num voyage do meu cunhado, gasolina rodando no alcool so com troca de gicles e alteracao de ponto de ignicao e ponto de comando.
          fico forte o bixinhu.
          :d
            360 /44 = 0.6818?
            [snapback]650681[/snapback]
            na minha calculadora do win deu 8 graus kkkkkkk
            e nao se esqueca vc mudando o grau na polia vc multiplica por 2
              [snapback]650725[/snapback]
              por que por 2?
              edit: acho que entendi, porque pula 1 dente e 1 buraco , pra encaixar no proximo dente, certo ?
                pular 1 dente em polia de ap adianta/atrasa 4 graus.
                tanto isso é fato que polia graduada da spa só vai até 4 graus (mais q isso vc tem q pular um dente e adiantar na polia o resto.
                  360 /44 = 0.6818?
                  ai carai… depois fala q é o carlos que tem que ir pro mobral... :biba:
                  como vc chegou nesse resultado mirabolante???
                  360/44= 8,181818.....
                  o q vcs estao esquecendo é que tem uma reducao de 2:1 entre o vira e o eixo do comando, ou seja, para cada duas voltas do vira, o comando dá uma só.
                  e é por isso que divide esses 8 e pouco por 2.
                    entao ricardo multiplica, justamente pela sua explicacao
                      po, devo ter digitado errado na calculadora do win…copiei o resultado direto pra ca... mals ae .hehe
                        brunca
                        caramba…. no punto é muito tranquilo... nem parece carro a alcool... até hoje só ouvi 1 vez a partida a frio funcionando....
                        e na primeira naum precisa segurar nada... bateu na chave pega na hora..
