  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    e multiplique por 2 isso, provavelmente q seja 8 graus um dente, adiantar 16 no total
    olha…eu nunca faria isso no meu carro
      El_Charrua
      1 dente nao é = a 4, alguma coisa em graus?
        [snapback]650667[/snapback]
        hum..eu fui mais na base de ser curioso, e garanto que ficou melhor assim…
        a efeito de comparação, saindo de 2? @ 60kmh indo até 140 em 3?, fiquei com meu parachoque dianteiro emparelhado com a coluna da porta do carro dum amigo...
        meu carro:
        parati 1.8 gasolina rodando na gasolina, tlde, comando adiantado 1 dente da polia, ponto na base do ouvido
        carro do amigo:
        gol 1.8, tdlz, alcool andando no alcool, 1,5mm no cabeçote, 49g em posição original.
        acredito que nao fiz feio...
        [snapback]650671[/snapback]
        mais tarde conto quantos dentes tem la, e ja descobrimos..
          dralessio
          putz o meu seu a partida a frio não pega nem a pau em dias de frio, frio de menos de 20 c?.
            contei lá, 44 dentes…
            se meu pensamento não estiver errado:
            360 /44 = 0.6818?
              adiantar dente no comando e mais comum que alguns imaginam.
              nao minha epoca de muleque ja ouvia falar nisso, e tb naquele tempo nao tinha polia regulavel.
              epocas dos passat ts com comando adiantado e carbura mexido. hehehehe
              totalmente normal :biba:
              eu ja fiz isso tb num voyage do meu cunhado, gasolina rodando no alcool so com troca de gicles e alteracao de ponto de ignicao e ponto de comando.
              fico forte o bixinhu.
              :d
                360 /44 = 0.6818?
                [snapback]650681[/snapback]
                na minha calculadora do win deu 8 graus kkkkkkk
                e nao se esqueca vc mudando o grau na polia vc multiplica por 2
                  [snapback]650725[/snapback]
                  por que por 2?
                  edit: acho que entendi, porque pula 1 dente e 1 buraco , pra encaixar no proximo dente, certo ?
                    pular 1 dente em polia de ap adianta/atrasa 4 graus.
                    tanto isso é fato que polia graduada da spa só vai até 4 graus (mais q isso vc tem q pular um dente e adiantar na polia o resto.
                      360 /44 = 0.6818?
                      ai carai… depois fala q é o carlos que tem que ir pro mobral... :biba:
                      como vc chegou nesse resultado mirabolante???
                      360/44= 8,181818.....
                      o q vcs estao esquecendo é que tem uma reducao de 2:1 entre o vira e o eixo do comando, ou seja, para cada duas voltas do vira, o comando dá uma só.
                      e é por isso que divide esses 8 e pouco por 2.
                        entao ricardo multiplica, justamente pela sua explicacao
                          po, devo ter digitado errado na calculadora do win…copiei o resultado direto pra ca... mals ae .hehe
                            brunca
                            caramba…. no punto é muito tranquilo... nem parece carro a alcool... até hoje só ouvi 1 vez a partida a frio funcionando....
                            e na primeira naum precisa segurar nada... bateu na chave pega na hora..
