  4. Injetar alcool antes do carro ligar
46 Posts 20 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    ? só manter abastecido o reservatorio de gasolina dos totalflex vw … a uc injeta automaticamente a gasolina
      sim, apenas comando adiantado em 1 dente da polia original, e ponto adiantado na mao/ouvido…
      [snapback]650271[/snapback]
      ce ta loco
      qtos graus equivale 1 dente?
        ce ta loco
        [snapback]650520[/snapback]
        4 ou 8, não me lembro ao certo.
          e multiplique por 2 isso, provavelmente q seja 8 graus um dente, adiantar 16 no total
          olha…eu nunca faria isso no meu carro
            El_Charrua
            1 dente nao é = a 4, alguma coisa em graus?
              [snapback]650667[/snapback]
              hum..eu fui mais na base de ser curioso, e garanto que ficou melhor assim…
              a efeito de comparação, saindo de 2? @ 60kmh indo até 140 em 3?, fiquei com meu parachoque dianteiro emparelhado com a coluna da porta do carro dum amigo...
              meu carro:
              parati 1.8 gasolina rodando na gasolina, tlde, comando adiantado 1 dente da polia, ponto na base do ouvido
              carro do amigo:
              gol 1.8, tdlz, alcool andando no alcool, 1,5mm no cabeçote, 49g em posição original.
              acredito que nao fiz feio...
              [snapback]650671[/snapback]
              mais tarde conto quantos dentes tem la, e ja descobrimos..
                dralessio
                putz o meu seu a partida a frio não pega nem a pau em dias de frio, frio de menos de 20 c?.
                  contei lá, 44 dentes…
                  se meu pensamento não estiver errado:
                  360 /44 = 0.6818?
                    adiantar dente no comando e mais comum que alguns imaginam.
                    nao minha epoca de muleque ja ouvia falar nisso, e tb naquele tempo nao tinha polia regulavel.
                    epocas dos passat ts com comando adiantado e carbura mexido. hehehehe
                    totalmente normal :biba:
                    eu ja fiz isso tb num voyage do meu cunhado, gasolina rodando no alcool so com troca de gicles e alteracao de ponto de ignicao e ponto de comando.
                    fico forte o bixinhu.
                    :d
                      360 /44 = 0.6818?
                      [snapback]650681[/snapback]
                      na minha calculadora do win deu 8 graus kkkkkkk
                      e nao se esqueca vc mudando o grau na polia vc multiplica por 2
                        [snapback]650725[/snapback]
                        por que por 2?
                        edit: acho que entendi, porque pula 1 dente e 1 buraco , pra encaixar no proximo dente, certo ?
                          pular 1 dente em polia de ap adianta/atrasa 4 graus.
                          tanto isso é fato que polia graduada da spa só vai até 4 graus (mais q isso vc tem q pular um dente e adiantar na polia o resto.
                            360 /44 = 0.6818?
                            ai carai… depois fala q é o carlos que tem que ir pro mobral... :biba:
                            como vc chegou nesse resultado mirabolante???
                            360/44= 8,181818.....
                            o q vcs estao esquecendo é que tem uma reducao de 2:1 entre o vira e o eixo do comando, ou seja, para cada duas voltas do vira, o comando dá uma só.
                            e é por isso que divide esses 8 e pouco por 2.
                              entao ricardo multiplica, justamente pela sua explicacao
                                po, devo ter digitado errado na calculadora do win…copiei o resultado direto pra ca... mals ae .hehe
                                  brunca
                                  caramba…. no punto é muito tranquilo... nem parece carro a alcool... até hoje só ouvi 1 vez a partida a frio funcionando....
                                  e na primeira naum precisa segurar nada... bateu na chave pega na hora..
