  4. Injetando meu fiasa 1.300 turbo.
57 Posts 18 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    o problema eh que se o sistema for semi-sequencial, por exemplo como o meu ou a fueltech, tem que usar bicos de baixa mesmo… senao cai naquele velho problema de ter que ter bicos com muito mais vazao do que a calculada pela potencia, pq a perda por tempo morto é dobrada pulsando semi-sequencial...
      anderson, acho que houve algum engano… 8 g/seg = 67 lbs/h.
      8 g/seg suficientes pra 288 cv alcool com 3 bar de pressão difer?ncial e tempo de injeção no limite de 80%, dá pra puxar os iwp até 4,5 bar difer?ncial de pressão de comsbustável o que seria suficiente pra 348 cv/alcool. (4 cil)
      abraços,
      [snapback]623952[/snapback]
      obrigado pela explicação, agora lembrei, foi exatamente oq o dalton disse na epoca. é que uso 8 bicos, ai não preciso usar tanta pressão diferencial.
      vlw
      :cry:
        Dr.147
        um colega meu me ofereceu 4 bicos da montana flex, abertos por eletroerosão.. disse que está com 60 lbs/h.
        será q ele se encaixa no meu projeto?? como faão pra testar esses bicos pra ver se estão com o leque bom, ou se dão mesmo esta vaz?o?? somente instalando no carro??
          HMF
          60 libras/hora alimentarao 225 hp, com folga.
          ou quase 300 hp, sem folga.
          esses números estão de acordo com seu projeto ?
          para testar os bicos, leva numa oficina que tenha aquela m?quina de teste em que se coloca os 4 bicos . tem um teste de leque, que dá para ver o funcionamento e vazao dos bicos simultameamente.
            RS2
            essas m?quinas de oficinas não são precisas pra medir a vazão correta dos injetores. pode mandar pro dalton del guercio que pra medir ele não cobra nada.
            qualquer dúvida mande mail pra mim. [email protected]
            abraços,
              Dr.147
              desenterrando e voltando a dúvida quanto é borboleta, alguem aí teria alguma conta ou formula pra comprar o fluxo ou a área da admissão atual (um tldz 21-24) com o corpo de borboletas do meu coletor mpi(38mm)??
                G L O C K
                tldz 21-24 - area total de 798,32
                mpi(38mm) - area total de 1.133,54
                confirmem ai rapaziada …
                  Dr.147
                  [snapback]649624[/snapback]
                  blz
                  mas qual foi a conta q vc fez?
                    nao seria o mesmo calculo de cilindro, soh que usando 1mm de altura?
                    calculo de area de circulo né? alguem descontaria o eixo da borboleta? pq ele ta ali neh…
                      HMF
                      a quantidade de cfm é diretamente proporcional a área, então como a tbi de 38mm tem aproximadamente 42% a mais de área que o carburador, essa é teoricamente o aumento da capacidade.
                      outro detalhe, é que a tbi tem muito menos restrição que um carburador - é praticamente um tubo aberto, então, a capacidade de cfm aumenta.
                      só como base de comparação, um carburador weber 40 usando um difusor de 36 mm, tem uma capacidade nominal de 210 cfm por borboleta.
                        Pisca
                        ae dr. vc entrou em contato c/ meu brother l
                          Dr.147
                          ae dr. vc entrou em contato c/ meu brother lá?
                          [snapback]651846[/snapback]
                          entei sim, al?as eu já o conhecia do cpt
                          como dá pra contar nos dedos quem fu?a neste tipo de carro, é facil acontecer essas coincidencias
