  4. Da pra fazer isso na turbina??
22 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    milTT
    achei xunnig tb.. sinceramente.. turbina é linda por natureza.. precisa disso n
      ta sendo cromo ou espelhacao la, com o calor nao deteriora o processo?
      faria se fosse tipo akele opala sem capo q a turbina fica pra fora do cofre, q o motor em si ja é exposicao, ai sim….
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        igual aos da foto acho q so mandando cromar mesmo…
        ja vi algumas turbinas cromadas, inclusive a parte quente…
        [snapback]657140[/snapback]
        besteira…
        no processo de cromacao (ou cromeacao, sei lah ehhe) utiliza-se uma camada de cobre entre o cromo e o ferro, como as temperaturas ali sao bem altas o cobre nao aguenta o pau e acaba soltando o banho.
          xtreme
          creio ser vêlido para carros de exposição….para o dia-a-dia é queimar $$$
            bom não sei c eh cromeação ou espelhamento, so sei q o cara falou q mandou cromar…
            era o carro de esposição de um mecanico... por isso fez assim tudo cromado, e onde dava inox...
              rodriguera
              [snapback]657220[/snapback]
              pra lhe ser sincero eu naum acho que seja queimar dinheiro naum…
              eu acho que o carro é um espelho do dono. se vc tem um carro com motor turbinado por ex... com fios pra todo lado, motor td sujo... e um motor td organizado, fios encapados e diferenciados, mangueiras de boa qualidade e estetica boa... acho que conta mto...
              naum só pra carros de exposição, e principalmente em carros de arrancada, pode até chamar patrocinadores, causa boa impressão.
              minha opnião.
                Bolaturbo
                eu gostei da turbina e teria com certeza …
                essa semana mesmo, q montei meu motor, tentei deixar o mais caprichado possivel, pintei saida de escape e caixa quente, com tinta alta temperatura, poli a caixa fria com bom bril e kaol, pintei tampa de valvulas, pintei suporte do alternador e etc ...
                acho q a limpeza e a beleza, contam muito, e em tudo
                  xtreme
                  minha opnião.
                  [snapback]657227[/snapback]
                  compreendo ..porem geralmente a turbina fica em um lugar …digamos...de pouca visibilidade....melhor gastar em coletor de inox...banho de cer?mica na parte quente da turbina... são gastos com maior retorno visual e mecânico.....
                    rodriguera
                    [snapback]657239[/snapback]
                    entao, por isso perguntei como é feito isso e se é possivel fazer na mao…
                    pq dai se for pra fazer na mao.. vc vai gastar no maximo uns 30 reais em material, depois o resto é braão e paciencia pra ficar esfregando la por horas, talves dias haeuhauehauehauehaueh
                    abra
                      tem uma tinta que pinta e fica estilo cromado….
                      tem um polimento de aluminio que depois se enverniza pra nao perder o brilho...
                      tem cromação da tampa...
                      tem tampa cromada que compra pronta....
                      cara....tem varios meios de se fazer o negocio e se vc curtir cromado e ficar legal no lay-out do seu motor.... vai fundo pq o carro e o gosto sao seus....
                      abraão
                        nem curto…
                          Huguinhuw
                          hum…. fica linnnnnnndo...masssss... totalmente sem utilidade...
                          e vai ficar bem ekiiiiiiiiiiiiitoooooofuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
