  4. Da pra fazer isso na turbina??
22 Posts 16 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    entao carol, até procurei no sistema de busca, porque lembro uma vez q postaram um topico sobre isso… achei o topico...
    mas assim, cromado desse naipe ai, tem jeito de polir na mao??
      vai precisar de lixa grossa, lixa finissima, e massa de polir 2
        e muita paciencia.
          Garcia
          minha opinião.
          que dá pra fazer, dá… é totalmente possível.
          agora, a pergunta crucial... vale a pena? a turbina fica num lugar visável?
          ? meio xuning, mas, fica bonito de ver, na minha opinião...
          e muita paciencia.
          [snapback]657133[/snapback]
          exato.
            e outra, se for mandar polir, ou cromar, cuidado pq depois o encaixe nao fica bom.
            a mesma coisa acontece com as tampas de valvulas cromadas se cromar a parte de baixo onde tem os furos dos parafusos e da junta, já era.
              igual aos da foto acho q so mandando cromar mesmo…
              ja vi algumas turbinas cromadas, inclusive a parte quente...
                Nitrous
                esse processo não é de cromeação..
                se chama banho de espelho , aluminio não pega cromo..
                fica perfeito o serviço.
                  na minha opiniao, que gosto de tudo o mais discreto possivel, é totalmente xuning, eu nao faria, mas é contigo mesmo.
                  se a turbina ja vem cromada, eu nem ligo, mas gastar $$, tempo, pra fazer isso eu nao fa?o, prefiro fazer outra coisa no carro. mas isso sou eu.
                  forte abra
                    milTT
                    achei xunnig tb.. sinceramente.. turbina é linda por natureza.. precisa disso n
                      ta sendo cromo ou espelhacao la, com o calor nao deteriora o processo?
                      faria se fosse tipo akele opala sem capo q a turbina fica pra fora do cofre, q o motor em si ja é exposicao, ai sim….
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        ja vi algumas turbinas cromadas, inclusive a parte quente…
                        [snapback]657140[/snapback]
                        besteira…
                        no processo de cromacao (ou cromeacao, sei lah ehhe) utiliza-se uma camada de cobre entre o cromo e o ferro, como as temperaturas ali sao bem altas o cobre nao aguenta o pau e acaba soltando o banho.
                          xtreme
                          creio ser vêlido para carros de exposição….para o dia-a-dia é queimar $$$
                            bom não sei c eh cromeação ou espelhamento, so sei q o cara falou q mandou cromar…
                            era o carro de esposição de um mecanico... por isso fez assim tudo cromado, e onde dava inox...
                              rodriguera
                              [snapback]657220[/snapback]
                              pra lhe ser sincero eu naum acho que seja queimar dinheiro naum…
                              eu acho que o carro é um espelho do dono. se vc tem um carro com motor turbinado por ex... com fios pra todo lado, motor td sujo... e um motor td organizado, fios encapados e diferenciados, mangueiras de boa qualidade e estetica boa... acho que conta mto...
                              naum só pra carros de exposição, e principalmente em carros de arrancada, pode até chamar patrocinadores, causa boa impressão.
                              minha opnião.
                                Bolaturbo
                                eu gostei da turbina e teria com certeza …
                                essa semana mesmo, q montei meu motor, tentei deixar o mais caprichado possivel, pintei saida de escape e caixa quente, com tinta alta temperatura, poli a caixa fria com bom bril e kaol, pintei tampa de valvulas, pintei suporte do alternador e etc ...
                                acho q a limpeza e a beleza, contam muito, e em tudo
                                  xtreme
                                  minha opnião.
                                  [snapback]657227[/snapback]
                                  compreendo ..porem geralmente a turbina fica em um lugar …digamos...de pouca visibilidade....melhor gastar em coletor de inox...banho de cer?mica na parte quente da turbina... são gastos com maior retorno visual e mecânico.....
                                    rodriguera
                                    [snapback]657239[/snapback]
                                    entao, por isso perguntei como é feito isso e se é possivel fazer na mao…
                                    pq dai se for pra fazer na mao.. vc vai gastar no maximo uns 30 reais em material, depois o resto é braão e paciencia pra ficar esfregando la por horas, talves dias haeuhauehauehauehaueh
                                    abra
                                      tem uma tinta que pinta e fica estilo cromado….
                                      tem um polimento de aluminio que depois se enverniza pra nao perder o brilho...
                                      tem cromação da tampa...
                                      tem tampa cromada que compra pronta....
                                      cara....tem varios meios de se fazer o negocio e se vc curtir cromado e ficar legal no lay-out do seu motor.... vai fundo pq o carro e o gosto sao seus....
                                      abraão
                                        nem curto…
                                          Huguinhuw
                                          hum…. fica linnnnnnndo...masssss... totalmente sem utilidade...
                                          e vai ficar bem ekiiiiiiiiiiiiitoooooofuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
