  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    glock, da para usar coletor mono com turbina pulsativa sim, mas vc vai perder justamente o melhor
    [snapback]619163[/snapback]
    assim fica 1 poste no meio do fluxo.
      gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
      modelo - aut905 / .63d
      rotor frio - 44 mm
      eixo quente - 49,4 mm
      tampa fria - .42
      carca?a quente - .63 mono
      [snapback]619067[/snapback]
      glock,
      eu uso eixo 53 c rotor 50….............quente .63 e frio .48
      troquei 5 turbinas p achar essa configuração e to gostando.
        mas motor precisa de um tipo de turbina n
          etá porra
          então não tem problema
          se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
          e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
          por isso o topico para pesquisar bem ...
          qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
          [snapback]619146[/snapback]
          chato nao, exigente heheheh
          mas obvio que é melhor coletor e turbina iguais ( mono ou pulsativo ) só estou andando assim pq deu merda no coletor pulsativo, mas percebi que a pegada subiu sim, mas muito pouco cara.
          abs e pesquisa é a alma do negócio. entra no vectraclube, talvez tenha alguma coisa que te interessa.
          acho que o leo silauto tem coisa de vectra la pra vender
            rodriguera
            opa blz?
            cara meu motor é quase igual esse teu ai… entao deixa eu te dar umas opnioes...
            ele naum vai ser forjado ne?? essas bielas naum aguentam mto.. 0,8kg de pressão é o maximo de segurança pra naum arriscar... tem doido que arrisca 1,0kg.. até 1,2kg por ae, eu naum arriscaria por nda... mas... tenha isso em mente...
            esse motor é um motor grandinho, e é aquele q dizem que é torcudo... so q ele naum é dos melhores em alta... entao o povo naum costuma usar caixa quente duplo fluxo... usam por ai mono fluxo...
            vou dar minha opnião de turbina sem forjar:
            biaggio aut917 que tem refluxo .50 (53,5mm) / .63m (52mm) ou
            biaggio aut915 que tem refluxo .50 (56,2mm) / .63m (52mm)
            essa caixa quente da aut917 vc manda por uma .63 monofluxo porque nessa configuracao q eu citei vc naum vai achar de fabrica. a dnt coloca tranquilo.
            +/- isso ae
              Thiago Machado
              de taxa eu estava mais para que o over falou … para o carro não ficar muito morto em baixa ...
              [snapback]619161[/snapback]
              mas o carro não é pra uso em trackday é então tem q por pra girar…
              na minha humilde opiniao…. o motor ficaria mais resistente usando uma taxa menor... e vai aquecer menos em alta
                G L O C K
                turbina comprada ….
                carro já está quase montado ...
                  turbina comprada ….
                  [snapback]657027[/snapback]
                  corre que dia 01/12 ta chegando hehehe
                    G L O C K
                    porra tenho as notas de antes disso …
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]657031[/snapback]
                      1/12 tem track day aí no rio?
                      desculpe a pergunta indiscreta, mas vocês pagam quanto para correr no td ?
                        [snapback]657035[/snapback]
                        nao entendi….
                        [snapback]657350[/snapback]
                        esse agora acho que vai ser 250,00.
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          :hauhau: :ninja:
                          achei que era mais barato…
                          pq aqui em interlagos é caro...
                          r$ 320,00 acho caro para correr... uns r$ 100,00 seria justo ao meu ver.
                          abrazzz
                          nao entendi….
                          [snapback]657366[/snapback]
                            G L O C K
                            pnesie que expirava o prazo para regularização do turbo gili …. hehehehe ...
                            td nem pensar .... só quando tive injetado ...
                              G L O C K
                              cara eles tem que pagar :
                              aluguel da pista
                              reboque
                              jeep para brita
                              ambulancia
                              segurança
                              bandeirinhas
                                [snapback]657817[/snapback]
                                escutei falar que o prazo para regularização foi novamente ampliado, se é verdade nao sei, até pq ja fiz o meu e nao to mais correndo atras do assunto.
                                forte abra
                                  G L O C K
                                  ped i uma consulta a uma despachante e ela me falou que só estava expirando prazo para regul?arização de tricicolos … mais não sei não ...
                                    [snapback]658076[/snapback]
                                    procura as resoluções 200, 201 e 229 do contran. essa ultima fala do prazo.
                                    se teve alguma prorrogação nao sei. da um olhada na parte de legislação aki do pp que tinham varios topicos falando disso.
                                      G L O C K
                                      valeu .
                                        dralessio
                                        as resolições forom prorrogadas até dezembro desse ano, então até lá ta sussegado. se for de sp eu posso indicar quem fez o meu.
                                          G L O C K
                                          sou do rio …
                                          mesmo assim obrigado ...
