  4. Que turbina colocar ?
67 Posts 14 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    glock, a minha é aut 915 mas só q é a .82 duplo fluxo (pulsativa).
      G L O C K
      eu sei todas as .82 da biagio são duplo fluxo …
        [snapback]619150[/snapback]
        ok, agora responda, vc esta mais tendencioso a por qual modelo?
          G L O C K
          agora fudeu tudo … porque pensei que não dava para colocar as .82 duplo fluxo no coloter mono eu estava para a que o pix falou pelo motivos que ele citou ...
          agora o gili veio e disse que usa uma pulsativa no coletor mono sem problemas ...
          então dá para usar a .82 ...
          agora e ver se essa super flow é melhor que a comum ...
          e ver que taxa usar tenho 3 opções como eu escrevi no inicio ...
            G L O C K
            de taxa eu estava mais para que o over falou … para o carro não ficar muito morto em baixa ...
              glock, da para usar coletor mono com turbina pulsativa sim, mas vc vai perder justamente o melhor
                agora e ver se essa super flow é melhor que a comum …
                será que essa super flow não é aquela série que sai com a boca da turbina de 3 ?
                  [snapback]619163[/snapback]
                  assim fica 1 poste no meio do fluxo.
                    gaucho sendo chato e tentando entender um pouco do assunto, porque sua escolha foi essa acima e não essa abaixo que tem o eixo quente menor ?
                    modelo - aut905 / .63d
                    rotor frio - 44 mm
                    eixo quente - 49,4 mm
                    tampa fria - .42
                    carca?a quente - .63 mono
                    [snapback]619067[/snapback]
                    glock,
                    eu uso eixo 53 c rotor 50….............quente .63 e frio .48
                    troquei 5 turbinas p achar essa configuração e to gostando.
                      mas motor precisa de um tipo de turbina n
                        etá porra
                        então não tem problema
                        se o gili que é chato para caralho ta usando. ( … rs ... )
                        e obrigado não quero andar no seu carro, porque tenho certeza que vou surtar e vender minha alma para montar o monza e não é isso que eu quero agora. quero fazer tudo com muita calma ...
                        por isso o topico para pesquisar bem ...
                        qualquer coisa eu falo contigo gili, grande abraão ...
                        [snapback]619146[/snapback]
                        chato nao, exigente heheheh
                        mas obvio que é melhor coletor e turbina iguais ( mono ou pulsativo ) só estou andando assim pq deu merda no coletor pulsativo, mas percebi que a pegada subiu sim, mas muito pouco cara.
                        abs e pesquisa é a alma do negócio. entra no vectraclube, talvez tenha alguma coisa que te interessa.
                        acho que o leo silauto tem coisa de vectra la pra vender
                          rodriguera
                          opa blz?
                          cara meu motor é quase igual esse teu ai… entao deixa eu te dar umas opnioes...
                          ele naum vai ser forjado ne?? essas bielas naum aguentam mto.. 0,8kg de pressão é o maximo de segurança pra naum arriscar... tem doido que arrisca 1,0kg.. até 1,2kg por ae, eu naum arriscaria por nda... mas... tenha isso em mente...
                          esse motor é um motor grandinho, e é aquele q dizem que é torcudo... so q ele naum é dos melhores em alta... entao o povo naum costuma usar caixa quente duplo fluxo... usam por ai mono fluxo...
                          vou dar minha opnião de turbina sem forjar:
                          biaggio aut917 que tem refluxo .50 (53,5mm) / .63m (52mm) ou
                          biaggio aut915 que tem refluxo .50 (56,2mm) / .63m (52mm)
                          essa caixa quente da aut917 vc manda por uma .63 monofluxo porque nessa configuracao q eu citei vc naum vai achar de fabrica. a dnt coloca tranquilo.
                          +/- isso ae
                            Thiago Machado
                            [snapback]619161[/snapback]
                            mas o carro não é pra uso em trackday é então tem q por pra girar…
                            na minha humilde opiniao…. o motor ficaria mais resistente usando uma taxa menor... e vai aquecer menos em alta
                              G L O C K
                              turbina comprada ….
                              carro já está quase montado ...
                                turbina comprada ….
                                [snapback]657027[/snapback]
                                corre que dia 01/12 ta chegando hehehe
                                  G L O C K
                                  porra tenho as notas de antes disso …
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    [snapback]657031[/snapback]
                                    1/12 tem track day aí no rio?
                                    desculpe a pergunta indiscreta, mas vocês pagam quanto para correr no td ?
                                      [snapback]657035[/snapback]
                                      nao entendi….
                                      [snapback]657350[/snapback]
                                      esse agora acho que vai ser 250,00.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        :hauhau: :ninja:
                                        achei que era mais barato…
                                        pq aqui em interlagos é caro...
                                        r$ 320,00 acho caro para correr... uns r$ 100,00 seria justo ao meu ver.
                                        abrazzz
                                        nao entendi….
                                        [snapback]657366[/snapback]
                                          G L O C K
                                          pnesie que expirava o prazo para regularização do turbo gili …. hehehehe ...
                                          td nem pensar .... só quando tive injetado ...
