  4. Acertando solex 40
Acertando solex 40
30 Posts 11 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    ela tem uns macetinhos diferentes das weber.
    vc tem que pensar em alta e baixa independentemente. a baixa é q exige mais cuidado, pois nas solex os gicles de lenta e injetores ficarão maiores que numa weber, e os parafusos da mistura trabalham mais abertos tb.
    o circuito principal não precisa ficar monstro, pois o de baixa vai ajudar na alimentação em alta tb.
    sem esquecer nunca do tamanho dos difusores q influenciam no acerto do conjunto todo, e dependem do que tem no motor.
      andersonbastos
      cheguei a andar em 1.6 com esses carburas, ?so que com um comando 314 e 15:1 de taxa.
      nos de lenta usava 80, gicles principais 215, passagem de ar na parte superior da caneta 165. para melhorar a alimentação vc pode aumentar um pouco os orif?cios das canetas. o acerto ficou muito bom, mas se puder diminuir o venturi para 30 mm, melhora a resposta para o 1.6. no 1.8 usei 32mm e em 2.0 cheguei a usar 34mm de venturi.
        Rogercwb
        [snapback]660043[/snapback]
        ? mais ou menos o que meu mecanico falou já.. me disse pra fazermos os difusores 28mm acho q são 32 os atuais…
        bom vou tirar tudo amanha mesmo pq inventei de andar no autodromo este final de semana e por inexperiencia andei com nivel de oleo como sempre ando na rua... no fim sai com o motorzinho rajando :sppt:
          jefferson parizati
          só pegando uma rabeira nas informações sobre carburador,um conhecido me disse que usa um arame bem fininho no calibrador de marcha lenta de seu carbura 2e,aquele que vai em cima da tampa,alegando que quando entra pressão e se tira o po o carbura transborda procede essa informação ja que nunca ouvi fala.
            tb nunca ouvi fala sobre esse tipo de coisa…
              jefferson parizati
              [snapback]660264[/snapback]
              acho q2ue esse colega é amigo da on?a…....
              alguém mais.
                jefferson, onde esse seu amigo ligo o dosador?
                pq pra transbordar o problema esta na agulha, ou algo perto dela…
                giclagem não faz transbordar...
                *edit, sou burro e anarfa :sppt:
                  jefferson parizati
                  [snapback]660267[/snapback]
                  então sei que ele usa um dosador pequeno,com carbura 2e num santana ele não é muito de da dica pois ele trabalha com mecanica ai ele esconde o leite,só me disse que tem que enviar um arame fininho no calibrador de marcha lenta porque depois de uns acelero o carbura transborda pela grande entrada de ar.
                  ps:o kra não é preparador e sim mecanico é o unico que coloca turbo na cidade então o kra se acha só que não vi um carro q ele fez que anda bem,então eu to fazendo por conta ai ja viu né.
                    ta estranho essa coisa hehehe
                      coisa q ninguem faz, mas o correto seria um trabalho ( nao sei como ) no circuito de lenta, na hora que tira o po ele dá sim uma lavadinha de alcool no motor.
                      pense, ele é calibrado na marcha lenta, ou seja, -0.8 kg no coletor, 0 sobre o carbura.
                      pressurizado, vc tira o po, vai a -0.8 no coletor e digamos 1,5 kg sobre o carbura… imagino a mijada de alcool que dá o circuito de lenta.
                        então fabio, o estranho eh o seguinte, ele fechando o ar do circuito de lenta, ai sim iria dar uma mijada de alcool dentro do motor…
                        o meu carro na lenta/troca de marcha (estou com manovac agora) chega a no maximo -0,5 de vacuo, so chega em -0,8 em freio motor...
                        e tem tb a valvula de prioridade ne... c ela trabalhar direito, não eh pra ficar pressão sobre o carbura...
                          jefferson parizati
                          [snapback]660318[/snapback]
                          não seria o caso de se colocar um calibrador de lenta menor,dai tira a diferença na aceleração pra te uma ml legal,o to falando bestera.
                            depende…
                            c o cara usar uma turbina grande, o circuito de lenta ajuda mt na pegada da turbina...
                            e como o fabio falou, ninguem faz esse trampo em circuito de lenta... sabe pq? pq não precisa kkkkkkkkkkkk
                              Alvaro
                              galera pra desenterrar o topico, tenho um voyage 1.9 aspirado, pistao cabeca reta afp, comando 276, cabecote rebaixado (nao lembro a taxa), 4x1, rodando no alcool,ecentemente coloquei um par de solex, nao manjo muito, queria saber que gicle usar, coloquei 140 deu falta, coloquei o 220 deu excesso, alguem ai ja usou ou usa as solex e saiba + ou - qual usar.
                              abraco
                                Milan
                                porrrrrrrrrrrrrrr ou 8 ou 80 ?¿ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                                botou 140 deu falta meteu 220 deu excesso…... tem um caminhao ai no meio kkkkkkkkkkkk
                                po imagino como vc ta amigo, eu to com 2e num modificado e to quebrando a cabeca.
                                É deitada? qual tamanho das solex?..... tipo vc tem q ir no sentimento..... 140 deu muita falta? 220 deu muito excesso..... ai tem q ver um aprox.
                                ex se deu pouca falta em 140... vc deveria partir pra 170 e ver se ficou bom ou se ta dando excesso.
                                muito ou pouco? ah pouco entao baixa ou sobe um pouco só.
                                quando vc sentir que ta pouca falta vc aumenta um pouco e pronto
                                  Alvaro
                                  milan, dei um salto gigante né? kkkkk, são duas solex 40 deitadas, vou comprar uns gicles 170, 180, e por ai vai, pq acho que menos que 170 vai dar falta.
                                  tem mais algum lugar que seja crucial pra mexer que facilite o acerto?
                                  vlw pela força ai
                                    Milan
                                    po cara se 170 soh vai dar falta se a 140 mal fazia o carro andar.
                                    tipo eu chuto ai uns 180… mas faz isso compra 170 e ve... tem que partir de um chute meio que no escuro
                                    ruim que essas canetas sao caras pra cassete to tentando ajustar um 2e com cabecote mexido po cada canetinha é 15,00 e tem 500000 canetas
                                      Alvaro
                                      os 140 até uns 2500 giros ia passava dai dava falta
                                        Milan
                                        entao chuto uns 180 mesmo…... com 220 qual foi o sintoma? foi muito intenso?
                                          Alvaro
                                          de 2 em baixa andava dando tranco ta ligado, ficava como se tivesse com comando bem grande, o meu e 276
