  4. [dicas] meu primeiro preparado
18 Posts 11 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    obrigado pelas dicas, confirmei hj e o motor é um ap 1.6, câmbio de 5 marchas
    [snapback]661615[/snapback]
    a idéia de um 1.6 turbo é interessante, macaco…
    eu ainda pensaria na hipotese de passar pra injeção eletrúnica. mas, carburado fica bom também.
      como ele quer algo tiozinho style , poderia pensar num turbo pequeno, com valvula integrada e 0.5 de pressão. totalmente sleeper rs…
      pode até usar o 1.6 a alcool dai, ainda mantendo o pv.
      ps: eu pesquisei sobre a suspensão do gts quando fui fazer algumas manutenções no meu carro. é a mesma no gol cl, gl, gts, gti. muda nos casos que o carro tem ac, ai vem uma mola mais dura. parece que tem amortecedores diferentes tb em alguns anos. mas o que muda mesmo são as regulagens de cambagem...
        m4c4c0
        [snapback]661630[/snapback]
        :hauhau: :p :p
        :todoido: :hauhau: :lol:
        :d :todoido: :todoido:
        vai ter divórcio aqui em casaaaaaaaaa…
          se vc vai trocar o motor, eu prefiro a base do 1.8 pra fazer um aspro legal…
          dá pra fazer um motor suave, bom de giro e com torque suficiente pra fazer sua parati andar mto bem...o esquema q o f?bio lima passou me agrada muito...
          freios: procure o conjunto completo dos santanas 2.0 mais novos...vão dar conta mto bem do seu carro, que é mais leve.
          suspensão: como já dito, é a mesma...faça um bom alinhamento e seja feliz...
          ah sim, se vc colocar os freios do santana, vai precisar de rodas 14 ...como vc já falou em troc?-las, procure as que são iguais as do gol gt, mas ao invós de ter algumas partes pintadas de preto, deixe ela toda no esquema escovado....fica lindo ou então parte logo pras bbs 14 que vai ficar com visual clássico :hauhau:
          se vc quiser colocar 15 minha sugestão fica pra vc colocar a roda do gol gti 16v bola, que vai ficar fodastico :p
          ah sim, qto ao volante, procure o volante do gol gt/passat ts dos anos 80...ele é menor q o original de 2 raios, tem 4 raios e empunhadura perfeita...vale a pena
          o modelo é esse aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-662…86-raridade-_jm
            O Esmerilhador
            meu amigo é uns 2 anos atraz tinha montado um ap 1.8 + taxa + comando 280 e tldz com segundo estagio mecânico, era muito forte o golzinho arrepiava muito e tinha coletor original abafador escape todo original, andava do lado de a3 1.8t 150cv de farol é farol, ele montou na ferretto, ou vc por colocar um kit turbo meu carro é 1.6 com 1 bar anda bem mais que aqueles volvo s40 2.0t 190cv.
              m4c4c0
              passei a semana meio chateado, fui avaliar direito, tava muito acabada a parati… mas hoje achei mais duas, e uma delas é exatamente igual a outra, mas muito mais conservada.
              de volta ao projeto alguem tem dicas para aliviar peso da parati?
                :p
                [snapback]662019[/snapback]
                [off] serra o teto, tira a tampa traseira, e faz uma saveiro. :hauhau:
                  m4c4c0
                  [off] serra o teto, tira a tampa traseira, e faz uma saveiro. :p
                  [snapback]662054[/snapback]
                  testaremos na sua.
                  hehehe…
                    amarchetti
                    uma coisa boba que deixa o caro mais gostoso…pega uma dremel e dá uma comida nos dutos do cabeçote (enre o coletor e a enrada da das válvulas)...foma uma espocie de rampa q é quase uma parede de 90o nos cabeçotes de ap..dá uma aliviada comendo um pouco pra reduzir a inclinação que o motor fica mais espertinho...
                    fiz isto no rocan 1.0 (trampo chato da p., por ser de alumínio e a inclinação já ser pequena)...não faz m?gicas, mas alivia
                    não usa comando acima de 272o pq a lenta já fica meio chatinha, mas dá pra sobreviver
                      fsobral86
                      ap 2.0 alcool + taxa + 288 + 4x1 + weber 40 :hauhau:
                        Violator
                        usei por poucos dias num 1.6 original a alcool, 288 + 4x1 + tldz com segundo estagio mecanico, ficou gostoso de dirigir, foda era a lenta quadrada (mas eu gostava mto)
