  4. Agulha de maior vasão…
18 Posts 7 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    fala galera blz?
    então esse fds dei um trato no bura, e resolvi trocar a agulha original q estava la, por uma agulha 300 da marca ds.
    mas ai comeão meu carma rs…
    essa agulha não esta aguentando nem 100 grs inicial direito... e se passo por solavancos, a cuba tranborda...
    alguem ai usa alguma q funcione legal? qual a marca?
    estou ganhando alguma coisa com essa agulha de maior vasão :todoido: é heheheueu
    valew
    adriano nogueira
      isso é mesmo um problema em qq carburador qdo se usa sistema de valvula estilete grande assim. para weber (40, 446 e tal) existe um sistema de esfera no lugar da agulha, com ele da pra usar até mesmo 4 mm ( 400 ) sem problemas de vedação.
      então, só vale a pena aumentar o agulheiro caso vc esteja tendo problemas de secar a cuba e/ou baixa no nivel de boia interferindo na mistura.
        gordinho
        aqui em ctba agente compra na tecnocarb agulha de 350 com ponta de vitron borracha…
        acredito que em sp seja mais facil achar na dinamica acho que tem e na giba carburadores tb.
          bom vou voltar a agulha antiga então… até achar essa de viton...
          não tive problemas de secar cuba antes... mas agora estou tendo problemas... como a pressão inicial fica mt baixa, quando entra pressão de turbo, a cuba seca até a pressão de combustivel subir :todoido:
            jefferson parizati
            eu coloquei uma agulha 320 mais ainda não testei ,comprei no gibacarburadores,foi a que me recomendaram la.
              barata_cefet
              uso uma 3,30 com ponta conica de viton e funcionou muito bem, não tenho mais problemas, mesmo usando vêrios econostatos que, acredito, piora este lance de baixar o nível
              pressão inicial uso 0,15 a 0,25kgf/cm^2, final é a do turbo + 1kgf/cm^2.
              comprei na folego curitiba a algum tempo
              outra coisa que ajudou muito foi fazer um senhor canal e colocar uma espiga grande na entrada do carbura
              abraço,
                esse esquema da entrada do bura quero fazer tb, faz tempo q to ensaiando isso, mas nunca sobra tempo pra fazer….
                e preciso ver tb outra bomba, pq com 1 k de turbo a pressão de combustivel não passa de 1,1 :s
                  jefferson parizati
                  abraço,
                  [snapback]662593[/snapback]
                  preciso arruma uma espiga dessas,poderia da mais detalhes(fotos) dos econotat,no meu bura coloquei um eco no lugar original um de 165 o maior que tinha no giba,não sei se vai da conta do recado.
                    goleta 88
                    ja tentei usar agulha 300 no meu 3e de opala, foi só colocar a bomba eletrica começou a transbordar tudo, tive que voltar pra 250
                      barata_cefet
                      o com seta vermelha é um original do 2e do santana 2.0 (venturi 22/26)
                      o com seta amarela é no meio do primeiro estágio
                      o com seta azul é no lado que sobe da borboleta do segundo estágio e com cano comprido, mas bem baixo, para demorar para entrar, mas quando entrar descer combustável valendo rs
                        ontem comprei uma agulha 300 da spa, ela tem ponta conica e uma borracha vermelha (acho q eh viton) aparentemente mt melhor q minha agulha 250… vamos ver c veda...
                        barata, vc ta usando 3 econostatos??? como ta a giclagem desse bura?
                          pqp :todoido:
                          nunca mais compro essas porcarias de agulhas grandes so eh grande o trabalho q elas dáo…
                          troquei so hj 3 agulhas e so a minha velha companheira de guerra 250 guento o tranco... pqp
                          essa filha da m?e aguenta até 900 gramas sem perder marcha lenta... em 1k a lenta começa a embaralhar, mas não jorra comb pelo bura...
                          pronto regulada pressão inicial em 500 gramas por garantia...
                            gordinho
                            ando com uma de 300 e com quase um 1k de pressão de comb inicial
                              barata_cefet
                              então, a giclagem fica parecida com a original do carburador, só aumentei 20 pontos no 1? estágio e 10 no segundo pra conseguir acordar a turbina mais cedo e deixar o carbura mais limpo quando pisa tudo em baixa
                                pois eh gordinho, eu não consegui, foram quase r$ 40 conto em agulhas q vão ficar largadas aqui pq eu não vou utilizar elas…
                                barata, mt ninja cara, o meu finado 2e, tentei fazer algo parecido, com o econostato original e mais 2 de 100, um no primeiro, e um no segundo estagio, mas o carro ficou estremamente gordo, so melhoro quando quebrei o econostato do primeiro estagio... ai o carro ficou liso de tudo...
                                no 3e coloquei mais 1, so q acabei jogando no mato tb, num teste... e ate hj to com preguiça de colocar de volta... ai a giclagem fica enorme, e o carro meio gastão :todoido:
                                  juliano lima
                                  interessante…
                                    barata_cefet
                                    vai parecer que estou puxando a sardinha pro meu lado, mas não ?…
                                    com está configuração meu carro ficou extremamente liso, olha os sintomas; velas sempre com coloração no grau, carro não ficou com nenhum buraco em aceleração e a sonda, depois que trava o po em baixo, fica incrivelmente travada no mesmo valor no multimetro, apesar que não é wid então não é muita refer?ncia.
                                    mas ao contrario do que a carol possa querer afirmar eu trocaria os econostato por um his digital sem a menor dúvida, ainda mais eu que uso uma pressão diferente a cada final de semana (sempre pra mais diga-se de passagem.rs)
                                      [snapback]663746[/snapback]
                                      veja, no meu próprio carro uso um his digital + bicos + linha de combustivel própria para eles. sei q os econostatos fariam o mesmo serviço , pena q não tive capacidade para ajusta-los corretamente qdo estavam presentes no carburador do carro. a vantagem do sistema de injeção eletronica é a facilidade de acertos e correções. ja a desvantagem é o custo dos equipamentos.
