  4. Agulha de maior vasão…
18 Posts 7 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    aqui em ctba agente compra na tecnocarb agulha de 350 com ponta de vitron borracha…
    acredito que em sp seja mais facil achar na dinamica acho que tem e na giba carburadores tb.
      bom vou voltar a agulha antiga então… até achar essa de viton...
      não tive problemas de secar cuba antes... mas agora estou tendo problemas... como a pressão inicial fica mt baixa, quando entra pressão de turbo, a cuba seca até a pressão de combustivel subir :todoido:
        jefferson parizati
        eu coloquei uma agulha 320 mais ainda não testei ,comprei no gibacarburadores,foi a que me recomendaram la.
          barata_cefet
          uso uma 3,30 com ponta conica de viton e funcionou muito bem, não tenho mais problemas, mesmo usando vêrios econostatos que, acredito, piora este lance de baixar o nível
          pressão inicial uso 0,15 a 0,25kgf/cm^2, final é a do turbo + 1kgf/cm^2.
          comprei na folego curitiba a algum tempo
          outra coisa que ajudou muito foi fazer um senhor canal e colocar uma espiga grande na entrada do carbura
          abraço,
            esse esquema da entrada do bura quero fazer tb, faz tempo q to ensaiando isso, mas nunca sobra tempo pra fazer….
            e preciso ver tb outra bomba, pq com 1 k de turbo a pressão de combustivel não passa de 1,1 :s
              jefferson parizati
              abraço,
              [snapback]662593[/snapback]
              preciso arruma uma espiga dessas,poderia da mais detalhes(fotos) dos econotat,no meu bura coloquei um eco no lugar original um de 165 o maior que tinha no giba,não sei se vai da conta do recado.
                goleta 88
                ja tentei usar agulha 300 no meu 3e de opala, foi só colocar a bomba eletrica começou a transbordar tudo, tive que voltar pra 250
                  barata_cefet
                  o com seta vermelha é um original do 2e do santana 2.0 (venturi 22/26)
                  o com seta amarela é no meio do primeiro estágio
                  o com seta azul é no lado que sobe da borboleta do segundo estágio e com cano comprido, mas bem baixo, para demorar para entrar, mas quando entrar descer combustável valendo rs
                    ontem comprei uma agulha 300 da spa, ela tem ponta conica e uma borracha vermelha (acho q eh viton) aparentemente mt melhor q minha agulha 250… vamos ver c veda...
                    barata, vc ta usando 3 econostatos??? como ta a giclagem desse bura?
                      pqp :todoido:
                      nunca mais compro essas porcarias de agulhas grandes so eh grande o trabalho q elas dáo…
                      troquei so hj 3 agulhas e so a minha velha companheira de guerra 250 guento o tranco... pqp
                      essa filha da m?e aguenta até 900 gramas sem perder marcha lenta... em 1k a lenta começa a embaralhar, mas não jorra comb pelo bura...
                      pronto regulada pressão inicial em 500 gramas por garantia...
                        gordinho
                        ando com uma de 300 e com quase um 1k de pressão de comb inicial
                          barata_cefet
                          então, a giclagem fica parecida com a original do carburador, só aumentei 20 pontos no 1? estágio e 10 no segundo pra conseguir acordar a turbina mais cedo e deixar o carbura mais limpo quando pisa tudo em baixa
                            pois eh gordinho, eu não consegui, foram quase r$ 40 conto em agulhas q vão ficar largadas aqui pq eu não vou utilizar elas…
                            barata, mt ninja cara, o meu finado 2e, tentei fazer algo parecido, com o econostato original e mais 2 de 100, um no primeiro, e um no segundo estagio, mas o carro ficou estremamente gordo, so melhoro quando quebrei o econostato do primeiro estagio... ai o carro ficou liso de tudo...
                            no 3e coloquei mais 1, so q acabei jogando no mato tb, num teste... e ate hj to com preguiça de colocar de volta... ai a giclagem fica enorme, e o carro meio gastão :todoido:
                              juliano lima
                              interessante…
                                barata_cefet
                                vai parecer que estou puxando a sardinha pro meu lado, mas não ?…
                                com está configuração meu carro ficou extremamente liso, olha os sintomas; velas sempre com coloração no grau, carro não ficou com nenhum buraco em aceleração e a sonda, depois que trava o po em baixo, fica incrivelmente travada no mesmo valor no multimetro, apesar que não é wid então não é muita refer?ncia.
                                mas ao contrario do que a carol possa querer afirmar eu trocaria os econostato por um his digital sem a menor dúvida, ainda mais eu que uso uma pressão diferente a cada final de semana (sempre pra mais diga-se de passagem.rs)
                                  [snapback]663746[/snapback]
                                  veja, no meu próprio carro uso um his digital + bicos + linha de combustivel própria para eles. sei q os econostatos fariam o mesmo serviço , pena q não tive capacidade para ajusta-los corretamente qdo estavam presentes no carburador do carro. a vantagem do sistema de injeção eletronica é a facilidade de acertos e correções. ja a desvantagem é o custo dos equipamentos.
