  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.9k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    ops …
    tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
      ops …
      [snapback]662843[/snapback]
      o funcionamento é esse mesmo
      qdo tem vêcuo (ou seja, qdo se tira o po do acelerador) a válvula abre e libera o ar pressurizado (o tchiii)…qdo tem pressão (acelerando alguma coisa) ela fecha pra não deixar a pressão ir embora
        isso as prioridades normais funcionam assim mesmo…
        ela serve pra retomada não so pra barulho... quanto mais apertada, menos pressão sai, e a retomada vai ser com mais pressão (ate certo ponto...) , e quanto mais aberta, mais pressão sai, e a turbina vai ter q enxer tudo d novo na retomada...
        mais ou menos isso kkkk
          G L O C K
          então quanto mais fechada melhor ???
          quando de fresta deixa com ela recebendo vêcuo 2mm, 5mm, 1 cm é quanto ???
            esse negocio de fresta eh complicado, não eh assim q regula rs.
            tem q regular andando… e sentindo como fica o carro...
              G L O C K
              ok …
              qual o comportamento que o carro deve ter ...
              isto é quanto mais fechado, em trocas de marcha, deve demorar menos para a turbina entrar é isso ... e quanto mais aberto vice e verssa ...
                brunca
                a principio vc aperta toda ela pra acertar o carro…
                  G L O C K
                  ontem sai novamente para testar o carro …
                  eu sai na tijuca para testar um monza hatch velho com muito poeira sobre ele e com brarulho da descarga que todos pensam ser cano furado ....
                  quando aquela merda espirra a rua toda olha ....
                  estava eu na parte plana da minha rua quando um clio se meteu a besta para me ultrapassar ... uma acelerada mais forte e ficou para tras aquela porra isso em menos de 30 metros dai freiei rezando ....
                  comecei a subir a pequena ladeira da minha rua e pedi para minha noiva ver que pressão iria bater tave de terceira ... joguei segunda e sentei o po na merda do acelerador a puto do carro distendeu toda a suspensão dianteira, a rua não é lisa e cheia de calombos no asfalto, o carro ficou procurando um lado da rua, passarinhando .... tirei o po esta dando 0,7 ....
                  caralho sinistro imagino essa merda regulada ...
                  como é que conseguem andar com gol de 400 cv na rua ... não sei quanto que o monza tem de cv acho que nem chega a 170 cv ... mais caralho a sensasão que da, é que até hoje seja o carro mais forte que eu tive ... isso de 2 marcha ...
                  aspirado é progressivo ... turbo é no susto ... vai progressivo daqui a pouco o carro fica puto e sai que nem um louco ... ainda não me acostumei com essa merda ...
                  quero poder realmente acelerar ....
                  mais não vou fazer isso sem freio, suspensão e pneu ... quer dizer vai demorar muiiiitttttooo ... rs ...
                    ahuehaiehiuaehuiaehaiueh
                    eh assim mesmo o primeiro turbo agente nunca esquece :hauhau: :todoido:
                    vc ta no caminho certo, mas seguinte sem suspenção e freios eh complicado… o carro vai lixar e perder controle com menos de 0,3 aheuhiehieuahau
                      vodge
                      g l o c k
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-667…a-s10-turbo-_jm
                      da uma olhada, talvez voce se interessa.
                        [snapback]662959[/snapback]
                        k7 leo, to rindo demais aki cara. ja te cansei de falar isso, aspro é bom, mas turbo é fora de série. agora imagina meu sorriso saindo da multi com o bora com 300cvs hauahuaha
                        bom demais cara, monza e gts vao fazer belos pegas no autodromo.
                          Inssurection
                          o fahrel tava falanu q o primeiro turbo q andou era um monza neh e por sinal n era ap
                          engracado mais eu tb, o primeiro turbo q andei foi num uno 1,3 enchendo 2.7kg original.
                          depois dakele dia levou apenas 1 mes pra ta com o kit na mao e instalando no meu passat. realmente eu n sei oq acontece
                          n sei se isso q veio em mim foi bom ou foi ruim, soh sei q depois dakele dia eu me viciei de tal maneira em arrancada e preparacao de carros q n passo 1 dia se ker sem pensar.
                          realmente acho q sou doente uahiaha pq minha vida hj eh arrancada. e espero realizar todos os sonhos q tenho
                            G L O C K
                            pessoal baixei a pressão para 0,5 …
                            o carro e lenta ta gordo para caceta ...
                            to com uma caneta de lenta 80/140 a lenta está perfeita mas se ve que o carro está gordo ...
                            o carburador esta assim :
                            2e
                            acionamento do 2? estágio por mola .
                            giglagem do 1? 175,5
                            giglagem do 1? 220
                            injetor 70
                            lenta 80/140
                            crretor de ar b110 x 0.95
                            econostato original
                            mas está gordo ... em lenta se sente cheio de alcool forte e lenta está normal ...
                            li alguns topicos sobre carburador e vi o trabalho que fabio estava fazendo para abertura mais progressiva do 2? estágio comendo a meia lua de ferro do eixo do primeiro estágio ... vale apena esse retrabalho ou vai me dar mais dor de cabeça ?
                            ps.: não sei se é perceptivel a vcs mas o carro gordo tem uma descarga mais grave bem grave ...
                              fecha o parafuso da mistura ate ele ficar menos gordo…
                              e sim o barulho de carro gordo eh diferente de um com alimentação mais afiada...
                              meu carro esses dias estava estupidamente gordo... ai fui ligar ele, e o alarme do bora q tava atras d mim comeão a gritar :(
                              esse trabalho no came ajuda um pouco, mas tem q ter paciencia e tomar cuidado pra não phoder com ele... mas fica legal, fiz isso tb no meu finado 2e...
                                brunca
                                [snapback]664298[/snapback]
                                esse parafuso da mistura que vc fala é do dosador ou do carbura ?
                                  eu acho muito esse gicle de lenta ai…
                                  2e original usa 60/160 se nao me engano...
                                  antes de regular a lenta, acelere bem devagar o carro ate uns 15% de abertura...
                                  se o carro pipocar nesse caminho, tem muito gicle de lenta msm...
                                  ps: eu nao vou pelo som, costumo cheirar o gas que esta saindo do escape.
                                    G L O C K
                                    alcool puro … o cheiro do gas ...
                                    fuligem muito preta dentro do escape ... ta rico para cacete ...
                                      G L O C K
                                      coloquei uma outra caneta de lenta que tinha lá em casa 50/140 … não da lenta ... se soltar o acelerador carro morre na hora ...
                                      tenho uma outra 60/140 mais ta toda arrobanda ... aquilo ali não dá para usar ...
                                      estava pensando em usar uma 70/140 ...
                                      me expliquem o funcionamento dessa porra para eu enteder o conceito em pensar no que fazer ...
                                      80/140
                                      80 - combustivel
                                      140 - ar
                                      se está gordo tenho que diminuir o combustivel ou aumentar o ar não é isso ?
                                      a lenta está perfeita mais gorda para caralho. eu diminuindo o combustivel 30 pontos usando 50/140 não da lenta nem com quase todo o parafuso de combustivel aberto ...
                                      o carro está engolindo horrores de combustivel então realmente tenho que reduzir o combustivel agora em que proporção ...
                                      agora faão a proporção de diminuir combustivel e aumentar ar isto é ...
                                      70/150
                                      entenderam ...
                                        brunca
                                        quanto está sua pressão de combustável em lenta ?
                                          G L O C K
                                          não tenho manometro ….
                                          meu dosador é um hp caburado somento com um parafuso de regulagem ...
                                          vc me lembrou bem poderia ter apertado um pouco o parafuso do hp, pois se apertar um pouco mais da regulagem que está com com a caneta 80/140 engasopa direto ...
