  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    não tenho manometro …
    o unico que tenho é do turbo e acho que está fudido ...
    o manometro não esbo?a qualquer reação mesmo o carro espirrando e e tendo bastante torque  ...
    parafuso da valvula de alivio na metade ...
    [snapback]662621[/snapback]
    nao ta ligado errado? pegou a tomada onde?
    carburado nao saco, mas diz ae pro povo ver se ta certo.
      G L O C K
      com a seringa marca pressão … mais ia perdendo aos poucos pressão ...
      desmontei tudo coloquei teflon nas rocas e remontei ...
      com carro parado dendo bombadas no aceleredor agora já dá sinal de vida ...
      hoje a noite vou dar uma volta com o carro para ver como está e com que pressão o carro está ...
        por isso falei pra soprar e ver c não tava vasando ar pelo kit do relogio…
        agora vai hehehe
          G L O C K
          mais uma dúvida imbecil …
          a valvula de prioridade que vai na mulfa do carro ...
          tem uma regulagem ... apertando o parafuso o embolo desde soltando o embolo sobe ....
          tendo vêcuo o embolo veda .... não tendo ele abre ... não é esse o funcionamento daquilo ali ...
          e qual a regulagem que deve ser dada ?
          aperta o parafuso todo é deixa no meio é o que altera, só o barulho ?
            G L O C K
            ops …
            tendo vêcuo o embolo abre .... não tendo ele fecha ... não é esse o funcionamento daquilo ali ... quanto tem pressão ele fecha ...
              ops …
              [snapback]662843[/snapback]
              o funcionamento é esse mesmo
              qdo tem vêcuo (ou seja, qdo se tira o po do acelerador) a válvula abre e libera o ar pressurizado (o tchiii)…qdo tem pressão (acelerando alguma coisa) ela fecha pra não deixar a pressão ir embora
                isso as prioridades normais funcionam assim mesmo…
                ela serve pra retomada não so pra barulho... quanto mais apertada, menos pressão sai, e a retomada vai ser com mais pressão (ate certo ponto...) , e quanto mais aberta, mais pressão sai, e a turbina vai ter q enxer tudo d novo na retomada...
                mais ou menos isso kkkk
                  G L O C K
                  então quanto mais fechada melhor ???
                  quando de fresta deixa com ela recebendo vêcuo 2mm, 5mm, 1 cm é quanto ???
                    esse negocio de fresta eh complicado, não eh assim q regula rs.
                    tem q regular andando… e sentindo como fica o carro...
                      G L O C K
                      ok …
                      qual o comportamento que o carro deve ter ...
                      isto é quanto mais fechado, em trocas de marcha, deve demorar menos para a turbina entrar é isso ... e quanto mais aberto vice e verssa ...
                        brunca
                        a principio vc aperta toda ela pra acertar o carro…
                          G L O C K
                          ontem sai novamente para testar o carro …
                          eu sai na tijuca para testar um monza hatch velho com muito poeira sobre ele e com brarulho da descarga que todos pensam ser cano furado ....
                          quando aquela merda espirra a rua toda olha ....
                          estava eu na parte plana da minha rua quando um clio se meteu a besta para me ultrapassar ... uma acelerada mais forte e ficou para tras aquela porra isso em menos de 30 metros dai freiei rezando ....
                          comecei a subir a pequena ladeira da minha rua e pedi para minha noiva ver que pressão iria bater tave de terceira ... joguei segunda e sentei o po na merda do acelerador a puto do carro distendeu toda a suspensão dianteira, a rua não é lisa e cheia de calombos no asfalto, o carro ficou procurando um lado da rua, passarinhando .... tirei o po esta dando 0,7 ....
                          caralho sinistro imagino essa merda regulada ...
                          como é que conseguem andar com gol de 400 cv na rua ... não sei quanto que o monza tem de cv acho que nem chega a 170 cv ... mais caralho a sensasão que da, é que até hoje seja o carro mais forte que eu tive ... isso de 2 marcha ...
                          aspirado é progressivo ... turbo é no susto ... vai progressivo daqui a pouco o carro fica puto e sai que nem um louco ... ainda não me acostumei com essa merda ...
                          quero poder realmente acelerar ....
                          mais não vou fazer isso sem freio, suspensão e pneu ... quer dizer vai demorar muiiiitttttooo ... rs ...
                            ahuehaiehiuaehuiaehaiueh
                            eh assim mesmo o primeiro turbo agente nunca esquece :hauhau: :todoido:
                            vc ta no caminho certo, mas seguinte sem suspenção e freios eh complicado… o carro vai lixar e perder controle com menos de 0,3 aheuhiehieuahau
                              vodge
                              g l o c k
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-667…a-s10-turbo-_jm
                              da uma olhada, talvez voce se interessa.
                                [snapback]662959[/snapback]
                                k7 leo, to rindo demais aki cara. ja te cansei de falar isso, aspro é bom, mas turbo é fora de série. agora imagina meu sorriso saindo da multi com o bora com 300cvs hauahuaha
                                bom demais cara, monza e gts vao fazer belos pegas no autodromo.
                                  Inssurection
                                  o fahrel tava falanu q o primeiro turbo q andou era um monza neh e por sinal n era ap
                                  engracado mais eu tb, o primeiro turbo q andei foi num uno 1,3 enchendo 2.7kg original.
                                  depois dakele dia levou apenas 1 mes pra ta com o kit na mao e instalando no meu passat. realmente eu n sei oq acontece
                                  n sei se isso q veio em mim foi bom ou foi ruim, soh sei q depois dakele dia eu me viciei de tal maneira em arrancada e preparacao de carros q n passo 1 dia se ker sem pensar.
                                  realmente acho q sou doente uahiaha pq minha vida hj eh arrancada. e espero realizar todos os sonhos q tenho
                                    G L O C K
                                    pessoal baixei a pressão para 0,5 …
                                    o carro e lenta ta gordo para caceta ...
                                    to com uma caneta de lenta 80/140 a lenta está perfeita mas se ve que o carro está gordo ...
                                    o carburador esta assim :
                                    2e
                                    acionamento do 2? estágio por mola .
                                    giglagem do 1? 175,5
                                    giglagem do 1? 220
                                    injetor 70
                                    lenta 80/140
                                    crretor de ar b110 x 0.95
                                    econostato original
                                    mas está gordo ... em lenta se sente cheio de alcool forte e lenta está normal ...
                                    li alguns topicos sobre carburador e vi o trabalho que fabio estava fazendo para abertura mais progressiva do 2? estágio comendo a meia lua de ferro do eixo do primeiro estágio ... vale apena esse retrabalho ou vai me dar mais dor de cabeça ?
                                    ps.: não sei se é perceptivel a vcs mas o carro gordo tem uma descarga mais grave bem grave ...
                                      fecha o parafuso da mistura ate ele ficar menos gordo…
                                      e sim o barulho de carro gordo eh diferente de um com alimentação mais afiada...
                                      meu carro esses dias estava estupidamente gordo... ai fui ligar ele, e o alarme do bora q tava atras d mim comeão a gritar :(
                                      esse trabalho no came ajuda um pouco, mas tem q ter paciencia e tomar cuidado pra não phoder com ele... mas fica legal, fiz isso tb no meu finado 2e...
                                        brunca
                                        [snapback]664298[/snapback]
                                        esse parafuso da mistura que vc fala é do dosador ou do carbura ?
                                          eu acho muito esse gicle de lenta ai…
                                          2e original usa 60/160 se nao me engano...
                                          antes de regular a lenta, acelere bem devagar o carro ate uns 15% de abertura...
                                          se o carro pipocar nesse caminho, tem muito gicle de lenta msm...
                                          ps: eu nao vou pelo som, costumo cheirar o gas que esta saindo do escape.
