  4. Polemica: mode on
Polemica: mode on
87 Posts 37 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    brunca
    exato fio a questão é exatamente esta…
    com comando vieram 111cv - 12% de ganho sobre o original... e isso que o chip que vc usava ainda enriquecia um pouco (naum o suficiente), ai eu fui tirando ponto e apenas enriquecendo e vieram mais 9% (121 sobre os 111cv com comando, ambos medidos)...como eu disse... dentro da ordem de grandeza esperada... e sendo conservador (como vc mesmo disse) porque seu uso é digamos cupimnico uahuha ...se tivesse mais taxa ou mais ponto ainda vinha mais um naquinho...mas vai que um dia vc pegasse uma gasoroba mijolinica ...
    falar em mais de 15% em aspro é dificil... exceto carro subpotenciado (marea 127cv, astra 1.8, etc) porque a média fica nos 8%.
    quem diz que num ganha nada está errado, quem diz que ganha muito mais...tbm...  sou muito franco com quem eu faão chip... pra que naum espere milagres, mas uma modificação que melhore ele em relação a um mesmo carro original... num dá pra querer chipar um celta 1.0 e achar que vai andar na frente de um celta 1.4...ele vai andar na frente de outros celtas 1.0..e outros carros que andavam parecido com celtas originais...e só...
    [snapback]661751[/snapback]
    tópico todo foi resumido ai em cima.
    assino em baixo.
    mas que 3k é uma bica é :hauhau:
      minha opinião a maioria aqui do fórum já conhece…
      complementando o que o miozao falou:
      pra ter ganho, alterando sensores apenas (que é o que o unixip faz), só se já tiver algum defeito no carro... ou então ?s custas de alguma coisa que vai fazer o motor funcionar errado (ou muito ponto, ou mistura um pouco mais rica, lavando cilindro, etc.)
      gente, acordem, não tem milagre e quanto tem podem desconfiar do santo (no caso a revista, o dino, o vendedor ou coisa parecida)
      nego picha o cm pq diz que ele é arrogante, mas arrogante é quem faz o que faz apenas pra vender o produto... o que não é o caso do cm, pois com o que ele faz, ele até perde cliente e perde a venda :todoido:
      ps. dá pra ver que liguei o modo pol?mica tb né é :hauhau:
      [snapback]661001[/snapback]
      a turma que conheão que usa unichip, não usa para poder ir para campeonato tuning e nem para falar para os amigos que chipou o carro é gente q soca muuuuito veneno no motor e graças ao unichip consegue um bom acerto. nego q anda sempre em track day, etc…
      não tem oq não entender, o unichip nada mais é que uma ferramenta para aferir combustável e ignição, não tem como ser ruim ou não funcionar.
      se da ganho em cima de motor original, quero mais é que se foda, quem tem motor original, ou gasta para fazer veneno ou então se conforma.
        perfeito :hauhau:
        tem motores q não se ganha 1 cv ,mas tem outros q vem alguma coisa
        os maiores ganhos são em cima dos turbos originais e dos turbo diesel.
        eu uso 1 concorrente chamado de perfect power e funciona q é uma beleza
        tá cheio de gente aqui no tópico falando q não acredita e acabou…...mas falar da boca p fora é mole, venham aqui ver os resultados.
        o aparelho é caro pra quem tem 1 carro barato.......mas p carrões vale cada centavo :hauhau: ......a instalação é profissional e tem garantia total, é feito no dino e vc percebe na hora o resultado :todoido:
          Xev
          gaucho, vc usou perferc power antes de turbinar?
          sentiu ganho?
          em carro turbo é facil tirar potencia s? com chip msm, entao o uni e qualquer pigyback tbm tira.
          o q eu nao acredito muito é em 15% num aspirado original (excetuando os casos subpotenciados)
          tbm num to falando q uni promete isso, mas tem usuarios q alardeiam +ou- isso…
            sentiu ganho?
            [snapback]663323[/snapback]
            não usei antes do turbo.
            esses aparelhos servem p corrigir a linha de combustável e ponto q por algum motivo não veio perfeito de fábrica .
            vou postar 1 vêdeo da ferrari q mostra perfeito q 2 motores são diferentes.
            http://br.youtube.com/watch?v=0wciksymyh8&feature=related
            o vêdeo acima mostra profissionais diferentes polindo cabeçotes diferentes ….p acaso eles ficarão iguais ?
            só q depois de montados esses motores diferentes usarão a mesma regulagem de ponto e combustável (chip).
            se colocar esses mesmos motores no dino, eles apresentarão potência e torque diferentes mesmo q sejam mínimas as diferenças ;) ...se mecher na regulagem , essa diferença poder? aumentar e tem pilotos/motoristas q percebem isso dirigindo os 2 carros iguais
            p os motivos acima, q tem carros q ganham e outros q não.
            mudando de assunto.:
            imagine o dono de 1 porsche turbo zero km, ele foi passear na alemanha e trouxe 2 turbinas maiores e 1 escapamento esportivo.
            como q ele far? p regular o carro dele ?......a central (ecu) custa + de 30k reais. vc acha q ele dar? na mão de 1 xipeiro ?
            a oficina aqui no rio q instala o unichip é a multiturbo, oficina enorme e seus clientes na maioria são ricos de tanto carro caro q tem lá dentro.....
            uma regulagem acima rende uns 150 cvs a + e o carro continua todo original :p
            o cliente do porsche pagar? os 3000 rindo e indicar? o servião a seus amigos :p
              juliano lima
              o que me deixa intrigado é que o unichip só funciona no dino do próprio fabricante
                como q ele far? p regular o carro dele ?…...a central (ecu) custa + de 30k reais. vc acha q ele dar? na mão de 1 xipeiro ?
                uma regulagem acima rende uns 150 cvs a + e o carro continua todo original ;)
                [snapback]663331[/snapback]
                agora vc falou uma verdade: não podemos botar todos os carros preparados num balaio comun… cada empresa tem seu publico alvo.
                  [snapback]663422[/snapback]
                  funciona na rua e em qq dino…....mas o dastek tem freios e é excelente p calibrar qq tipo de injeção programóvel......vc consegue regular vêrias situações de abertura do tps e c a mesma rotação do motor
                  vc trava o rolo em 2000 giros e vai regulando c abertura 0 até 100% p exemplo.
                    [snapback]663441[/snapback]
                    isso mesmo….compramos master power, mas gostariamos das garrets roletadas e a água
                    usamos bicos furados, mas o certo seriam os importados na medida certa
                    cada 1 sabe onde o bolso aperta ;)
                      G L O C K
                      [snapback]663649[/snapback]
                      e em vêrios tds, que já correram vêrios carros com uni lá dentro … acho que melhor teste que esse não tem.
                        FUNtastic
                        uma regulagem acima rende uns 150 cvs a + e o carro continua todo original :d
                        o cliente do porsche pagar? os 3000 rindo e indicar? o servião a seus amigos :d
                        nesse caso ele tem a opção de mandar o porsche pro herrera ou funari cobrarem 25000 reais dele pra ganhar 40cv ;) :p :p :d :d :hauhau: :hauhau: :hauhau:
                          [snapback]663952[/snapback]
                          já andei golfs/a3 q o funari regulou e achei excelentes….....uns 4 anos atrás procurei ele p regular meu carro no chip em tempo real
                          nem pediu muito caro........mas queria ficar uns 15 dias c o vts lá, desistá :d
