  4. Embreagem… pau denovo
33 Posts 14 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    mas onde voce arrumou esse plato original com mais carga carol? é de algum caminhao? ;)
    e nao anda nada mesmo carol, relativamente. digo que nao era necessaria uma embreagem tao forte. a original da conta, soh nao pode fritar, nao pode abusar. se andar normal, esperando a embreagem acoplar antes de encher a turbina, acho que nao terei problemas.
    o que quebrou foi o rolamento, quebrou uma das abas do rolamento, onde o agarfo se apoia… puramente excesso de carga no plato. pedi que montassem a embreagem original completa. nem o disco trancado eu quis usar pra evitar dor de cabeca. ta uma manteiga... estranho pra caramba...
      então original num guenta mt tempo não pow…
      meu carro com a primeira config q usei, a embreagem guentava somente até 0,5, depois disso ela patinava...
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        po carol, libera a fonte aí que tem esse platé sachs com 1200 lbs original, minha embreagem está patinando e vou ter que trocar logo mais…
          a minha nao patina nao… por enquanto... vamo ve quanto dura... nao pode fritar, se fritar, ja era...
            dralessio
            tive o mesmo problema q vc. problema plato duro d++++, na verdade a merda perde curso e vc tem q pressionar mais o q causa a quebra de tudo pqp como passei raiva.
            só resolvi qdo troquei o plato por um da ff, de 1200 com membraba dupla, ficou muito bommmmm.
            espero ter ajudado.
            nunca mais uso displatec
              platé sachs de 1200lbs vcs encontram na ancona.
                [snapback]663785[/snapback]
                cuidado com quebra de rolamente, nos aps isso gera outros problemas, como sulcos no plato e no volante. uma vez aconteceu comigo e o prejuizo foi enorme, incluindo a perda de um disco da bugpack.
                  na saveiro eu usei uma vez um kit light da displato, era de 750lbs segundo eles… depois coloquei um kit da ancona, tudo novo de 900lbs, muito bom também, mas a melhor embreagem que usei foi sem dúvida uma feita aqui em curitiba, plato de 1200lbs e disco de 6 pastilhas com mola, não trepidava nada e colova um monte era do rei das embreagens.
                    [snapback]663888[/snapback]
                    no meu soh foi o rolamento. mas botei um kit novo original. nem me importaria se tivesse destruido o plato pq nao vou mais usar ele. nao aguento mais trocar embreagem a cada 20 mil km, o que pra mim significam 4, 5 meses.
                    no maximo o que vou fazer, se a embreagem original fritar, vai ser colocar só um disco de ceramica, nesse plato novo. fiz essa config no inicio e durou 60 mil km…
                    claro que nao é embreagem pra fritar, mas nao escorrega desde que soh encha a turbina depois de acoplado.
                      lost disserta sobre isso de plato original e disco ceramico, to pensando nisso pro golf, acionamento hidraulico com esse peso todo nao vai guentar…..
                      e isso de plato duplo?
                        [snapback]663943[/snapback]
                        ueh, eh soh isso mesmo… meu carro tava com 80 mil km, meu irmao fritou a embreagem que estava até aguentando até o momento, desde que eu nao fritasse ela e soh deixasse encher a turbina com a embreagem acoplada...
                        entao comprei um disco de ceramica e montei com o mesmo plato... esse conjunto plato original velho + disco de ceramica ficou até meu motor quebrar a biela e arrombar o bloco, que foi aos 140 mil km. entao troquei pq nao ia montar com um conjunto tao velho... entao coloquei plato com mais carga + disco de ceramica... ai comecaram os problemas... quebrou 2x as molas do disco, na segunda, coloquei disco trancado, mas o plato foi exagerado com muita carga, ai quebrou a aba do rolamento onde o garfo empurra...
                        eh isso...
                        claro, colocar plato novo original + disco de ceramica eh valido se o carro for fraco, turbinho de rua pro dia a dia... se for um negocio forte de verdade, ai nao tem jeito, tem que por plato com carga... mas nao tao exagerado né... achei que fosse ficar com problema no joelho por causa desse plato... po, 1 hora e meia de transito parado de manha, primeira e segunda, para, primeira, para, mais 1 hora de noite, nao tava dando...
                          O Esmerilhador
                          uso displato é um tempão e usei até agora, e ela esta começando a patinar, recomendo 100%
                            calculo ficar abaixo de 180cv, serao perto de 80cv de turbo, pode ir de plato original mesmo?
                            as trocas sendo feitas corretamente como scania turbo….so acelera qnd terminar de aliviar a ultima grama, a turbina ja estar quase parando
                              [snapback]664023[/snapback]
                              rapaz, comigo displato durou 20 mil km… quebrou as molas do disco...
                              [snapback]664037[/snapback]
                              kra, complicado chutar, cada carro eh de um jeito… no meu carro, que tem 80 cv originais, a embreagem original + disco de ceramica, suportou 210 cv.
                              se for na mesma base, o seu suportaria tranquilo, mas vai saber né? nao da pra garantir nada assim... é só no achismo mesmo...
                                to abracando a ideia de achar o ponto….hehhe
                                tem algo especifico no disco pra poder trabalhar com plato original, precisa ser disco com mola? disco seco?
                                tenho certa urgencia em definir pq acho eu q a embreagem ta acabando de ir pro vinagre, desde q peguei o carro, ja tem 2 anos, q ela da uma brechas....sorte minha q rodo quase nada
                                  ainda não tenho muito tempo, mas eu rodo de embreagem original.
                                  rodei uns 3 meses no inicio do ano… e jah faz 1 mes turbo agora, andando poco mas sempre de po no fundo...
                                    ? só nao fritar, nao abusar da embreagem principalmente nas trocas de marcha de segunda pra terceira, dai pra frente… primeira pra segunda, ainda canta pneu, entao alivia pra embreagem... mas de segunda pra terceira e dai pra cima, eh provavel que frite a embreagem... e fritou, ja era, comeca a patinar...
                                    olha, pelo meu historico com quebra de molas do disco, eu colocaria sem molas... eh soh nao forcar em rua ondulada ou esburacada, senao quem quebra eh o cambio...
                                      beleza lost, anotado pra fazer a cobaia, plato original com disco com pastilhas de ceramica e sem mola
                                      meu é turbo light nao quero nem tirar tantos cv q nem seu motor ja tem hj….? comeco eu sei heheheh a tentacao depois é fogo....
                                        [snapback]664203[/snapback]
                                        o meu eh light tb, to andando com 0,8 , deve ta com uns 150, 160 cv no maximo
                                        bixeeeeeeeeeera… vai ficar bom hora que eu botar o modulo nele :(
                                          santanaturbo
                                          eu usei uma displato de 980 durante dois anos e meio num santana (0,7), era bom + super pesado, depois com o voyage (1,5) coloquei uma displatec 980 lbs durou 10 meses (empenou), hiper pesado, a 6 meses estou usando da ff embreagens, 900 lbs, bem mais leve que as outras, não tripida e tem ótima pegada
