  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 343.5k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    lóke, vai remover como a tinta velha do maverick? só na lixa mesmo ou vai mandar pro jateamento ou algum banho químico?
    [snapback]663354[/snapback]
    fala rafa, vai ser utlizado removedor pastoso, esmerilhamento e lixa. não vamos jatear ou utilizar banho não.
    a parte elétrica interna não será removida, o que impossibilita o banho. jateamente até poderia ser feito, mas o removedor + esmerilhamento + lixa dão conta tranquilamente do recado.
    essa semana agora vou passar lá pra ver como estão evoluindo as coisas..
      positivo
      fiat 500 ou tb conhecido como topolino se nao me engano
      [snapback]663303[/snapback]
      fiat topolino é outro carro….esse é um 500 mesmo
        RodrigoLóke
        bom pessoal, novidades no maverick.
        o processo de desmontagem continua, agora começou a lixar o carro inteiro e é o momento que começa a aparecer toda a história do carro registrada pela lataria.
        para começar a brincadeira, o restaurador deu uma leve esmerilhada na parte traseira do meu carro para me mostrar o número de cores que o carro ja teve….. branco, vermelho, amarelo....
        também foi desmontada a parte da frente do carro, para verificar toda a estrutura frontal. foi achado varios pequenos detalhes, feitas algumas soldas, refeitos alguns locais de borrachas, etc. logo mais vamos sacar o motor fora.
        embora ja fosse previsivel (pois ja tinha visto algo qdo botei o carro no elevador) estou com problemas no assoalho. vamos recortar tudo e refazer tudo na chapa.
        o problema mais grave até o momento, mas que será resolvido, está na parte da canaleta do vidro traseiro. ali a situação está realmente grave e precisar? de um cuidado especial. vamos mandar dobrar chapa zincada para toda essa parte enferrujada e começar tudo do zero.
        com o tempo vamos deixando o carro todo assim, para depois começar o tratamento de chapas e posterior pintura.
        aqui está uma porta que já depois de lixada, ja foi aplicada o fostatizante.
        a cada semana, novidades do carro.
          overhaulin detected
            overhaulin detected
            [snapback]664451[/snapback]
            desde que o chico fuse nao mexa, vai ficar otimo.
              Padula
              loke não vai mecher na eletrica?
              porque?
                RodrigoLóke
                porque?
                [snapback]664462[/snapback]
                a parte elétrica já tinha sido toda refeita. coloquei caixa de fusiveis nova e toda fiação. sendo assim, vou somente desmontá-la para pintar o carro e depois colocar ela de volta no lugar.
                  RodrigoLóke
                  overhaulin detected
                  vamos tentar…..sempre mantendo o estilo clássico
                  [snapback]664454[/snapback]
                  isso não acontecerá…...se bem que eu bem que gostaria de ter 30 minutos de conversa com a familia batista (principalmente com o velho batista) para aprender um pouco mais sobre v8....
                    isso não acontecerá......se bem que eu bem que gostaria de ter 30 minutos de conversa com a familia batista (principalmente com o velho batista) para aprender um pouco mais sobre v8....
                    [snapback]664481[/snapback]
                    o velho batista é um cara q merece respeito….
                    o bostistinha não
                      depois posta o nome das oficinas que estão fazendo a reestauração
                      futuramente quero um v8 antigo pra restaurar tb.
                      auqles emblemas e borrachas vieram dos eua ou vc conseguiu tudo aqui?
                        RodrigoLóke
                        [snapback]664543[/snapback]
                        depois coloco tudo…. quero ver se as pessoas e peças são 100% antes de indicar algo. se eu confirmar q tudo é de primeira, eu indico. porque só gosto de indicar aquilo que me deixa 100% satisfeito.
                        ps: as borrachas, emblemas, e outras coisas foram comprado todos no brasil. sendo 100% tmb indico tudo
                          G L O C K
                          porra esse prolongador ( caneta ) da dremel é uma mão na roda no meu fiz tudo com ela diretamente …
                          tira fotos da peças que tem em mãos para vermos ...
                          tire foto de tudo ... rs ...
                          eu não tive saco de ficar tirando foto porque eu ia montando sujava a mão dai tinha que limpar a mão para tirar a foto, dai perdia muito tempo nisso ...
                          show de bola seu projeto ...
                            brunin
                            projeto top em loke? parabéns
                            vai fazer oq no conjuto suspensão / rodas e pneus?
                            gostei da dremel tmb qual modelo?
                              Adriano Dumont
                              que belo prejeto pra quem sonha com um v8 feito nos detalhes então…
                              parabéns loke sucesso nesse belo projeto.
                              acompanho o projeto ansioso
                                RodrigoLóke
                                porra esse prolongador ( caneta ) da dremel é uma mão na roda no meu fiz tudo com ela diretamente? …
                                [snapback]664649[/snapback]
                                fala camarada, vou te falar q tem horas que me bate uma preguiça também viu principalmente qdo estava fazendo o retrabalho nos dutos estava todo sujo de rebarba de aluminio, dava uma preguiça danada de parar para bater foto mas na medida do possível quero registrar tudo
                                então, vou te falar que esse prolongador é uma puta mão na roda principalmente para fazer trabalho bem no fundo do duto para deixar uma transição bem suave. fora que ficar segurando a dremel daquele tamanho é um saco
                                [snapback]664653[/snapback]
                                fala ae bruno,
                                então, roda estou pensando em colocar a largura maior possível na traseira. se não me engano vai ser 255 ou 265 ja as rodas, não quero ultrapassar o aro 15. cheguei a pensar nas weld (mas todo mundo tem), então quero algo leve, resistente e bonito. vamos ver o que eu acabo encontrando.
                                com relação a suspensão, meus amortecedores ja são bem mais duros que o original. o curso tmb é um pouco menor. porém para melhorar a tração da criança estou pensando em uma traction bar , mas quero muito buscar uma solução nacional. na verdade preciso conversar com algumas pessoas que possuem maverick de pista para buscar o melhor conjunto.
                                ps: obrigado a todos pelos elogios…..dá mais animo de terminar a criança....pq tem hora que é osso duro.....dá vontade de parar....
                                  ? rodrigo, pq vc não procura aquelas rodas estilo as cragar
                                  tipo essa:
                                  series 61: http://www.cragar.com/wheelsearch.aspotype=cp
                                  ia ficar animal, e tem desde 4 de tala até 14 , mantendo o aro em 15
                                    não apareceu a imagem, mas é só entrar no link pra ver…
                                      Padula
                                      apareceu…essas rodas na cor grafite são fantásticas, aqui tem um mustang 5.0 com essas rodas... fantásticas
                                        Luispa
                                        parabéns pelo projeto, muito bom mesmo, só gostaria de comentar que pneus até 275/60-15 cabem sem pegar em nada com as rodas no off-set correto, tenho no meu com rodas palito aro 15x9 e não pega em nada, preventivamente rebati as os paralamas traseiros, mais pra esse conjunto nem seria necessario, rabatidos como estão acredito que caibam os 295…
                                          Pisca
                                          loke….sua biba .. rss
                                          vou aí andar no mavera
                                          e vc sabe q eu vou msm
