  4. Quero colocar um hallmeter ?
11 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    ter uma sonda lambda no carro, ai vai depender da sonda tem mais coisa ou menos coisas….
    se for sonda simples de um fio, basta a sonda, ir na casa de scap fazer o furo e soldar a porca.....o fio da lambda vai no meter, acertar as demais ligacoes eletricas do meter....e pronto....
    se a sonda tiver aquecimento, tem q fazer a ligacao dessa parte na sonda tmb, o restante a mesma coisa...sinal da sonda no meter e ta feito....
    nivel de dificuldade baixo....salvo por ter q ir na casa de escap fazer o furo e soldar a porca....
    pera la kadett 98 ja tem sonda? se ja tiver ta feito....so ligar o fio do sinal no meter, as ligacoes eletricas do meter, um + pos chave, e massa, pronto...
      AndreMRM
      mas a liga?ao de um hall na sonda original naum interfere a leitura da ecu?
        depende muito da impedancia de entrada do hallmeter, como sempre usei hallmeter fabricado em casa por eu mesmo, sempre tentei deixar com uma impedancia elevada pra interferir o minimo possivel
          Raptor2k5
          eu uso um da odg com escala programavel e liguei na sonda original…acho que e melhor ter uma so pra ele, mas como tava com fogo no rabo no dia mandei colocar logo na original.
            Schucht
            o meu carro tem a sonda original.
            mas será que preciso colocar outra sonda é
            estava pensando em colocar um odg mesmo ou outra marca dessas convencionais.
              Raptor2k5
              cara sinceramente, eu meu hallmeter esta marcando uns dados muito loucos dos ultimos tempos pra ca, mas nao sei se é problema da lambda, mecanico, ou do hallmeter…
              acredito que o hallmeter nao seja, mas ele pode estar interferindo em algo pq as vezes os leds ficam no pobre um tempao ate que eu pise fundo, ai fica no rico um tempao...
              vou trocar a lambda, voltar pra gasosa e ver o que acontece.
                elcio.jr
                eu tenho um odg no palio ligado na sonda origes…..
                diferenca em rendimento ou em consumo após o mesmo nao notei, logo acho que nao interferiu..
                esquema é usar fios bacanas e sem emendas, ae nao pega mta interferencia....
                  uso um odg com pirometro tb, liguei na sonda original. futuramente ligarei nma sonda so pra ele.
                  mas por agora tá ok, sem problemas.
                  no manual tem o esquema de ligação, se vc tem uma leve noção de mecanica e eletrica, é fail instalar :(
                    AAR
                    o que acham de usar esse circuito??
                    http://www.xpeedclub.com.br/site/xtechlib.phpoview=18386
                      bem bacana o circuito, nao tenho conhecimento de olhar e dizer se funfa legal….xpeed club sempre tem umas coisinhas bem simples e legais.....
