  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 286.4k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    hehehehe a ta… x9...
    mas tem previsão de quando vai fazer o carro la?
      galera, bora ta desmontando… ja tão aqui em casa os bicos verdes bosch 440cc, bomba savor, amanha vou pegar a turbina.
      os bicos ja limpei com car80 e a bomba ja enchi de wd, tudo em sacos plasticos.
      agora a turbina, wastgate e bov, existe algum jeito legal pra conservar?
      abs, amanha vou ver se consigo umas fotos do gts.
        [snapback]663194[/snapback]
        não estraga fácil não. enche o canal de lubrificação da turbina com óleo de motor, tampa e guarda numa saco. a bov não estraga, basta guardar num saco e tirar bem o ar para depois não ficar com aquela apar?ncia opaca de alumínio velho.
        na bomba de combustável eu teria posto querosene ao invós de wd40.
          [snapback]663644[/snapback]
          vou jogar querosene la dentro, fazer um mix hauaha
          abs e vlw
            seguem as fotos de hoje:
            do tunel: o cara fez o reforão por dentro, fez ate uns vincos na chapa pra ficar mais rigido. eu sempre vejo fazendo por baixo do carro, teria algum problema?
              mais algumas….
              refrigeração a ar pra o autodromo
              lado do motorista pronto
              nunca mais fica bom
              frente nova
              capozao azul
                G L O C K
                não consegui ver as fotos
                  [snapback]665215[/snapback]
                  eu tb tá com essa pala aqui…
                  eu tive que clicar como se fosse responder ao tpc citando as mensagens do gili, pegar o link das fotos e colar em outra janela
                    gente, vai uma dica de quem trabalha e ganha a vida usando computador
                    não usem internet explorer, isso é muito ruim, para vcs terem ideia, é o unico navegador q não esta dentro das regras mundiais de padronização.
                    usem o fire-fox eu uso e não tenho nenhum tipo de problema para visualizar nada.
                    link para o download: http://br.mozdev.org/firefox/download.html
                      ainda acho estranho o buraco q tem no lado direito (acho) do tunel…
                        [snapback]665202[/snapback]
                        tudo reforçado :ohoh:
                          [snapback]665254[/snapback]
                          pior, baixar o firefox aqui.
                          pior q isso começou a acontecer hoje. sinistro :ohoh:
                          fica a dic apra galera tb, quando postar fotos, abaixo colocar o link dela :ops:
                            [snapback]665257[/snapback]
                            vou perguntar pro cara a razao desse furo.
                              [snapback]665267[/snapback]
                              falei pro cara que era pra ser brutal o refor?o, pelo visto ele levou bem a aserio hauahauh
                                turbo que saiu do bora e vai pro gts:
                                folga está como veio de fabrica depois de um ano e pouco de uso. acho que dei sorte com a minha mp ( mod. 802230 com parte quente .70 ).
                                  nando-rs
                                  [snapback]666156[/snapback]
                                  ?s vezes tem gente que sai falando mal sem conhecimento da coisa, usam termos como masterlixo ou masterbosta mas nunca relatam o que realmente aconteceu. pegam uma apl generica (.42fx.48q) e enfiam 1,8-2 bar em ap 1.8 por exemplo. aí é só esperar que um dia vai pro saco mesmo.
                                    nando, eh bom vc usar a busca do pp, aqui teve mt caso de turbina da master power q deu pau…
                                    gili, legal estar sem folga, mas vc usava pouca pressão ne? o estranho eh q os rotores estão comidos ...
                                      [snapback]666183[/snapback]
                                      ? verdade, inclusive com o zoega.. o historico deles é bem complicado, mas sempre faão questao de relatar os acontecidos com a minha mp pra ver que nao sao todas.
                                      no catalogo que eu tenho ( da epoca que comprei a turbina ) fala em pressao maxima ate 1,5bar, agora to vendo no site da mp, falando que a 802230 vai até 2.0bar. estranho, mas nao devo passar dos 1.5bar no gts nao, pelo menos por enquanto hehehe
                                      no bora tava dando pico de 1.2bar.
                                      e muito estranho os rotores comidos mesmo, sempre usei filtro in box.
                                        andei ( na realidade pisei só ) na embreagem de um amigo meu, num voyage sport e era de 900 e alguma coisa lbs, e ja achei meio pesado mas totalmente suportavel, como nao vi ainda uma de 1200lbs que era a indicação que tinha para o gts, queria saber se algum pode dizer qual a potencia aproximada que essa de 900lbs aguenta. uns 300cvs?
                                        tenho ligamento cruzado anterior do joelho eskerdo bixado, nao queria ter que ficar empurrando parede.
                                          multi disco nele….
