  4. Ajuda
Ajuda
15 Posts 7 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    Violator
    pessoal, to ficando meio desanimado com o carro.
    ? um gol ap 1.6 a alcool, com 49g e mais nada, giclagem original no tldz, escape silencioso original.
    pois bem, meu carro deu de dar umas cabeçadas agora, isso quando se segura o acelerador na mesma posição, e se acelero pra ver para, aí que a coisa fica feia mesmo.
    mas o engraçado é que se ele ficar um tempinho desligado e depois for andar com ele, posso sentar a botina q nao acontece nada, mas momento depois volta a fazer o mesmo.
    um detalhe que nao posso esquecer é o seguinte, o motor dele é viciado em ponto, quando o comprei, tava com segundo estagio mecanico, giclagem mais alta e tal, e quando precisei volta-lo ao original, descobrimos que o ponto tava beirando a 30 :honra:
    e ao baixa-lo para 9 como manda no manual, o carro simplesmente não andava, só pipocava tb, e entao voltamos o ponto la pra cima e continua assim, o engraçado é que ele nao rateia, grila, nem nada, roda (ou rodava) redondinho.
    o mecanico em que mecho disse jah ter pego casos parecidos com o meu com relação ao ponto.
    e agora pessoal, oq pode ser?
      ricardo tb
      quando ele comeca a pipocar vc chegou a colocar a mao na bobina dele ?
      pode ser a bobina estragada …faz um teste bobina e tal tranquilo de trocar de um carro para outro para fazer o teste
        Violator
        [snapback]666460[/snapback]
        não, começou a ficar feio ontem a noite, percebi depois que fui levar minha namorada pra casa.
        mais tarde farei esse teste.
          O Esmerilhador
          posso te pedir para fazer um teste? se vc tiver algumas outras velas guardadas meia vida abra essas velas para 0.60mm e instale elas e veja se as cabe?ladas continua
          o meu carro passou a dar cabeçadas quando eu fechei as velas para 0.35mm se não for bobina pode ser vela ou gap de vela
          só confere lá isso q te falei porque como a mecanica é a mesma que a minha pode ser que vc esteje com velas ruins ou bobina ruins, se vc fizer este teste pode matar o problema e ai vc resolve heheh
            Violator
            [snapback]666473[/snapback]
            no momento nao tenho nada aqui hehe
            tenho jogo de chaves, mas nem sei calibrar as velas hehe
              como falaram, checar a bobina, velas, cabos de velas, tampa do distribuidor, rotor do distribuidor tb ajuda. e verificar a parte eletrica.
              o meu ap1.8mi ja deu esses pipinos, mas no caso era tampa do distribuidor rachada somado aos cabos de vela ruins.
                El_Charrua
                velho eu tinha uma quantum 1.8 alcool carburada que dava esse mesmo sintoma, fria rodava de boa, depois que esquentava começavam as pipocadas e pipocadas feias,tinha vez até q a perua morria e nada de ligar depois…um belo dia ela tava dando os pipocos, fui ver a bobina e a maldita estava fervendo.
                troquei a bobina e nao deu mais problema.
                  Violator
                  pois então pessoal, agora pouco fui dar uma volta e talz…após algum tempo começou a fazer isso, abri o capo, coloquei a mão na bobina, e a desgra?ada tava fervendo, impossivel de ficar com a mão nela de tão quente...e após alguns instantes, dei partida de novo, andou normal por um pouco e logo voltou a pipocar.
                  axo que nao tenho duvidas mais hehe
                  amanhã tomarei as devidas providencias e antes de mais nada...
                  acho que compensa já por a bobina de mi n
                    acho que compensa já por a bobina de mi né?
                    [snapback]666532[/snapback]
                    sim.
                      Violator
                      sim.
                      [snapback]666533[/snapback]
                      e ela é plug n play? não precisa de nenhum tipo de adaptação?
                      alguem tem ideia de qto custa uma nova?
                        uma nova sai na casa dos r$90
                          [snapback]666539[/snapback]
                          sim, vc só precisa comprar o plug p/ a bobina de mi. acredito q uma bobina (nova comprada em concession?ria) + plug não custe mais q 90 reais.
                            Violator
                            [snapback]666542[/snapback]
                            jáia…primeira coisa q farei amanhã...depois do almo?o, pq nada abre antes hehe
                              Violator
                              resolvido, carro muuuuuuuuuuuito fora de ponto (tava com 12) e avanço desligado :(
                              resolvido de gr?tis , porem descobri que tenho q trocar bomba d agua e selos do motor quee stao vazando um pouco
                                ixi selo do motor eh um saco trocar heheheh
