  4. Problemas ao dar a paetida
18 Posts 7 Posters 875 Visualizações
    Rafa.rio
    tem a caixinha sim… posso conseguir outra para fazer o teste, sim...
    acha que ela pode estar ruim pq?
      então pelo q vc esta me falando, vc deixou o sincronismo do motor no ponto, e o do distribuidor?
      os sintomas q vc esta falando são de ponto mt adiantado cara, pega uma chave 13, solta o parafuso do distribuidor, e vira ele um pouco no sentido horario, e depois tenta ligar…. vc não gasta nem 5 minutos fazendo esse teste...
        pode ser capricho… mais 5 meses parado, ão é interessante limpar bem a tampa do distribuidor assim como o cachimbo?
          G L O C K
          justo isso é sintoma de ponto adiantado ….
          o que vc fez foi colocar o motor em sincronia trocando a correia ... veja o ponto no distribuidor como o alhn falou ...
            Rafa.rio
            não comentei mas fiz no distribuidor tbm….
            vou fazer o seguinte, como muitos já levantaram o mesmo problema não vou ser teimoso, vou atasar o ponto no distribuidor e ver o q dá
              Rafa.rio
              pessoal, acho que vocês estava com raz?o… eu coloquei a bateria no lugar, soltei a 13 do distribuidor e girei ele no sentido hor?rio um pouco para dar uma atrasada no ponto..... o carro girou para um lado só certinho..... e foi até fácil de pegar....
              mas tem um detalhe.... ele mandou alcool para cima quando deixei o giro estavel... ele perdeu um pouco a lenta por estar frio e jogou álcool para cima pelo carburador...
              o que pode será será que o ponto ainda está muito alto ou tenho problema na ignição?
              me ajudem aí pq em carburador sou uma merda.....
                juliano lima
                com todo esse tempo parado de cara abriria o carbura para uma boa revisão…
                  Rafa.rio
                  pois é, cara… certamente isso vai acontecer sim... mas como não estou saindo com ele da garagem ainda não quero ter esse gasto desnecessário...
                    Derek
                    [snapback]667603[/snapback]
                    pode ser q por ter voltado um pouco o ponto esteja ficando mt rica a mistura meu aconteceu a mesma coisa qd desmontei ele ai fiko meio atrasado a marcha lenta tava muito rica e jogaca alcool pra cima ai tiver q acertar novamente….
                      Rafa.rio
                      cara, com certeza deve estar por aí sim… para vc ter uma idéia o meu carro estava gordo andando com ponto inicial de 22 e 1,4kg na .50 imagina agora com o ponto atrasado....
                        [snapback]667674[/snapback]
                        pode ser a agulha que ta emperrada pq ficou muito tempo parado.
                        :ohoh:
                          Rafa.rio
                          ?… como identifico isso? não saco de carbura
