  4. Qual a diferença externa entre bloco gm 2.0 e 2.2?
23 Posts 6 Posters 45.6k Visualizações 1 Watching
    rallye
    muit?ssimo obrigado pela explicação, rallye
    a correia, pelo que me lembro, comprei de 2.0 e ficou lá no lugar, mas medi a altura do bloco e deu 29cm cravados (vou medir novamente pra desencargo de consci?ncia), pretendo colocar pistões de monza ou ?mega é álcool para chegar numa taxa legal, mandar chipar e colocar escape de 2 pol usando o coletor de escape original e caixa de marcha do corsa gsi (que já está comigo), assim deve-se chegar em mais ou menos uns 130/135cv e com uma bruta arrancada.
    abraços e obrigado novamente
    [snapback]668016[/snapback]
    cara, 135hpo hehehhee
    se for o 2.2 tem 123hp original e um calculo burro
    só aumentando a taxa com pistao de monza,
    nao sei se fiz algum calculo errado, mas vai
    pra quase 170hp sem taxar o cabeçote :ohoh:
      rally, mais ai comeca a deteriorar o chassi do corsa…..
      lembre q nao é num vectra q ta o motor.....
      eu lembro dessas ideias maldosas la no corsa clube ainda :ohoh:
        rallye
        [snapback]668020[/snapback]
        nao sei se o chassi teria problema, mas tem um camarada aki em brasilia
        com um brinquedo desses, um 2.2 com pistao do 2.4 e o carrinho é bruto.
        reclamava sempre de quebra no cambio e pistoes, pois vmp dele passa
        a ser muito alta, a 7mil rpm ele já estará em 22m/s e o recomendável
        ? sempre estar abaixo de 20m/s.
          ah nao sei…o ultimo 2.2t q eu vi desmontou...
          nao sei se o elmo lembra ou é do tempo dele...o corsa carvao (putz nao lembro se era esse o nick) abriu na linha da porta
            rallye
            [snapback]668023[/snapback]
            mas o carro dele vai ser aspro ou turbo?
            ele quer montar com pistoes alcool deve ser aspro neh?
            ou terá pretensões turbinenses futuras :ohoh: ?
            se turbinar, entope o carro de barra e cuidado com as
            soldas nas longarinas, pois se precisar de vistoria técnica
            o carro poder? se reprovado de bobeira, pelo menos
            aqui em brasilia o pessoal da finatec nao deixa passar.
              170cv quase 3x o original 60cv
              qnt a vistoria ta certo pq sabe q um carro desse nao é pra andar de boa….
                Elmo
                pensei em 130/135 cv, pois não tenho pretenções de quase 200cv num corsinha e sei dos limites estruturais da carroceria, na realidade estava pensando em 140cv, será que chega mesmo nesses 170? não tenho pretenções de turbin?-lo, pois acho que já não daria tanta surpresa pro pessoal dos audi, astra, vectra que já levam benga do meu carro, rs rs rs lembrem-se que só vou taxar com pistões de monza é álcool, bicos de astra flex, chip, escape de 2 pol com coletor de escape original e comando também original, que tenho quase que certeza que é o mesmo do kadett gsi.
                obrigado pelas dicas
                  to comecando achar q esses bikos do astra flex possam ser pequenos
                  pensei q seriam grandes pro meu caso e to achando pequenos ja…mas cada motor é um motor....eu diria q estao no osso pra alimentar 101cv
                    rallye
                    [snapback]668030[/snapback]
                    digo em relação as soldas na longarina, o motor pode passar sem problemas.
                    [snapback]668046[/snapback]
                    kra, com taxa um pouco maior que 13:1 chegaria proximo disso mesmo,
                    se eu nao estiver com os calculos errados :ohoh:, mas somente com o bloco
                    e cilindrada do 2.2 e voce vai conseguir essa taxa apenas com o pistao
                    de monza sem precisar taxar o cabeçote.
                      rally, era isso q dizia, nao pelo motor q pode se por até mais forte e tal….
                      mas pro carro nao desmontar andando, pra ter o minimo de seguranca pq ja se sabe q sera usado pra acelerar
                        Elmo
                        além disso tudo será um carro para o dia-a-dia também… aceleradas somente quando os engraçadinhos quiserem tirar uma braba ou na estrada, com segurança.
                          Da Luz Racing BR
                          ai rallye, blz.
                          creio que não seja possivel conseguir aumento de quase 40% na potencia do motor, passando de 123 para 170 cv somente com aumento da taxa de compressão. por um simples motivo. a razão de aumento da taxa de compressão não é a mesma dos ganhos de potencia. isso já é confirmado a muito tempo em testes praticos de dinamometro. a partir de um valor de taxa de compressão ( que varia de motor para motor) começa ocorrer o contrario, se perde potencia e aumenta riscos de quebra, aumento de temperatura etc, que inviablizam o aumento da taxa.
                          tambem não se pode relacionar o valor de taxa de compressão com potencia e ainda entre motores diferentes.
                          ex se um motor 1.6 tem 10 de taxa e 100 cv e outro motor 1.6 tem 11,5 de taxa e tem os mesmos 100 cv ou pouco mais.
                          pois tem algo muito importante ai, a eficiencia volumetrica do motor.
                          pois pode aconter de ter outro motor 1.6 com 9 de taxa e ter tambem 100 cv. fora uma outra infinidade de fatores que e variaveis que influenciam.
                          imagino ganhos na ordem de 10% com aumento da taxa de compressão sem que se autere demais peças do motor.
                          outro fator importante é a ignição. ao se aumentar muito a taxa quase que como regra deve se atrasar o ponto de ignição. isso em alta rotação freia o motor e faz com que não se atingia rotações altas e a potencia fique estabilizada. se consegue sim mais torque de baixa.
                          [snapback]668018[/snapback]
                            baum… que eu saiba espero só tem 2.0 8v (e 1.8 8v mas num vio pro brasil), e snme é o motor ainda baseado no do kadett e naum no de vectra, tipo muda bomba de óleo eu acho entre outras pequenas coisas como o lado que vão os furos pros suportes de acessórios.
                            entaum o seu é um 2.0 (se for de espero mesmo)... mesmo que fosse 2.2 num teria prolema em usar cabeçote do 2.0, pois são os mesmos (a gm usa o mesmo cabeçote nos motores 2.0 a 2.2)
                            qto ao aumento de taxa, a grosso modo e apenas pra ter noção de ordem de grandeza e pra pequenas mudanças, por exemplo se o motor tem 10,5:1 e 100cv...se taxar pra 12:1 =
                            12/10,5 = 1,14
                            0,14/2 x 100 = 7cv...
                            ou seja a ordem de grandeza é na base dos 5 a 10cv apenas com a taxa, claro que vc melhorando ponto e alimentação pode ser bem mais que isso... mas num passa muito naum...e como o da luz falou, se vc exagerar começa a perder potência... principalmente se num mexer no ponto
                            ah...outra coisa, claro que o comando interfere muito em qto ganha...
                            um 2.2 8v tem seus 123 cv com 13:1 de taxa usando alcool deve ir pra perto dos 140~145cv , se melhorar admissão, escape, etc pode vir um teco a mais...
                              rallye
                              pois é jackson e over, por isso que falei que é um calculo burro, fiz baseado
                              na formulazinha que tenho aki coloquei na planilha e sempre bate muito
                              proximo com os carros originais.
                              p = (txvmn?rpm)/1200, dá em w…
                              tx = taxa do motor
                              vm = volume do motor
                              n?rpm = rotação de potencia maxima
                              1kw = 1000w
                              ai é so transformar em hp multiplicando por 1,34
                              multiplicando por 1,014 voce obtem cavalo
                              o motor de vectra 2.2 8v original tem 123hp
                              ((9,2 * 2198 * 5200) / 1200 * 1,34 * 1,014) /1000 = 119cv
                              agora com 13 de taxa
                              ((13 * 2198 * 5200) / 1200 * 1,34 * 1,014) /1000 = 168cv
                              fiquem a vontade pra brincar com a formula para qualquer carro original ou nao :(
                              nessa planilha que montei eu tenho curso, diametro e volume de piscina de pistao,
                              junta, volume de camara, aí ele calcula o volume, taxa, deck, vmp e potencia.
                              agora vem a pergunta:
                              ? possivel que a faixa de rpm de potencia maxima possa ser deslocada
                              pra baixo em virtude da taxa? se precisar remover ponto provavelmente,
                              mas lembre-se que ele estará no alcool agora, então não poderia
                              acontecer o contrário e ganhar mais ponto mesmo em alta?
                              W 1 Resposta Última resposta
                              • R rallye
                                tx = taxa do motor
                                1kw = 1000w
                                WheslleySousa
                                @rallye Ainda tem essa planilha para disponibilizar?
