  4. Volante aliviado
Volante aliviado
39 Posts 18 Posters 4.1k Visualizações 1 Watching
    mas fica mais frouxo de baixa… cuidado com o qto retirar...
      goleta 88
      não percebi o carro frouxo em baixa ou em subida como dizem, pelo contrario.
      quanto ao giro ele sobem sim mais rapido e linear.
      principal diferença que achei foi em retomadas, melhorou 100%
        gordinho
        ja tem alguns topicos sobre isso da uma procurada ai
          bigode
          o meu tirei 2,5 volante , e 3 kilos no virabrequim
          tudo normal , ok pra rua belezinha.
          ap rules
            flying pilot
            ahan…..........
              [snapback]669304[/snapback]
              escolhi mal minhas palavras…
              o que quis dizer, é que se tirar demais, fica frouxo de baixa, por isso é bom ter crit?rio na hora de fazer o serviço.
                FUNtastic
                no meu antigo marea aspirado eu tirei 1,6kg
                ficou bom :lol:
                  G u s t a v o
                  aliviar volante é ganhar na baixa e perder na alta. o ganho é inversamente proporcional, não recomendo e não acho que valha a pena, principalmente pra quem gosta de viajar de carro e com malas, quando chegar numa subida ver?s a dificuldade de manter a velocidade/giro.
                    Inssurection
                    jakka, n eh bemmm por ai nao. tem varias variantes ai no meio
                      HaUcK33
                      desde quando vc perde em alta????
                      gente, nés estamos falando de inercia, não de torque
                      se for assim vou colocar um peso de academia desses de 20kg no motor pra ganhar torque.
                        Magoo
                        uma vez li q o vicente orige dizendo que quanto mais tirar melhor ( isso dentro da margem de segurança).
                        falou q o volante original do carro vem pensando justamente para uso familiar e que o alivio só trar? beneficios.
                        unico incoveniente é que uma subida que o carro subiria em 5? vc vai ter que reduzir pra 4?.
                          HaUcK33
                          a desvantagem seria simplesmente não acumular aquela energia desperdi?ada
                            *Felipe*
                            [snapback]669364[/snapback]
                            sério???
                            desde quando?
                              goleta 88
                              volto a repetir, nao percebi isso no meu carro de forma alguma, acredito que meu carro melhorou em todos os sentidos.
                              pode ser que eu tenha tirado pouco por isso nao percebi, mas se alguem me perguntar sobre aliviar volante eu recomendo desde que seja algo dentro do normal
                              o cara tem que ter na cabeça o que ele vai fazer com o carro.
                              só correr (pista)?
                              dentro da cidade?
                              muita estrada?
                                putz, gente.
                                ferramenta de busca do forum. tem um monte de depoimento ja de quem andou com volante navalhado no osso e o carro não ficou ruim.
                                  *Felipe*
                                  putz, gente.
                                  [snapback]669433[/snapback]
                                  e tem gente que não aprendeu ainda.. rs
                                    flying pilot
                                    magoo falou bunito, eh exatamente issu, até saiu numa edição da autopower os valores de massa dos volantes dos vw s gol de varios anos, a medida dos anos, o volante foi ganhando mais massa pra facilitar a dirigibilidade do carro em baixas rota?oes, para pessoas normais, axo q nao eh o caso de ninguem aki o volante pesado acumula mais energia, gira mais lizo, mas esse peso atrapalha em termos de performace com um volante mais leve, o carro fika mais instavel dificil de dirigir de baxa, tem q enche mais o motor pra sair, mas o motor fika mais leve, sobe o giro com mto mais facilidade
                                    minha duvida eh mesmo do quanto tirar…............
                                      *Felipe*
                                      vi um apzinho bem aliviado uma vez.. parecia giro de moto qndo acelerava.. rs… soooobeeee
                                        flying pilot
                                        quanto tiro hein??????????? 2kg? maisó menos????? quero algo desse tipo ninja
                                          Magoo
                                          encontrei a explicação dada pelo vicente orige:
                                          o volante e o virab. tem uma massa grande para proporcionar mais facilidade ao dirigir, esse peso qdo esta girando gera uma força de inercia e ajuda o motor a ficar ligado com uma lenta menor, pois entre uma explosão e outra o motor fica sem receber energia, ajuda tambem nas trocas de marcha pois enquanto vc aperta a embreagem e muda de marcha, devagar como 90% dos motoristas dirigem, o giro não cai tanto dando menos tranco na reaceleração, entre outras funções como esta que serve para quem usa o carro como meio de locomoção e não como diversão. para altos rendimentos e acelerações rápidas qto mais leve melhor pois o motor sobe de giro muito mais rápido, aquela história que perde de final é lenda, porem o ganho é na aceleração, na final não melhora nada pois a aceleração já não existe mais. mais ou menos é isso.
