  4. Destaques da Mecânica
  5. Tutorial de preparação estagio i de cabeçotes apvw
231 Posts 63 Posters 87.9k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    obrigado, mas até quantos rpm tem que ir +ou- a micro-retifica? que tipo de coisas preciso comprar pra me proteger na hora da brincadeira?
      Inssurection
      nando, eh bom uma que chegue ateh 30.000 rpm pra vc conseguir fazer um acabamento legal.
      sempre que trabalhar use oculos de protecao pode voar fagulhas no seu olho, oq eh muito perigoso
      legal tb eh akelas mascaras branca bem fininha, pra evitar q vc fique respirando po de aluminio
      fora isso, nada de mais
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        [snapback]673247[/snapback]
        boa… eh toxico e deixa broxa heehe
          Inssurection
          16volts na verdade tudo eh toxico e deixa broxa e causa cancer ultimamente uiahiuhaiuhaiuahiuaha
          mas falando serio, seguranca sempre em primeiro lugar nao custa nada, um oculos de protecao e uma masca branca dakeles descartaveis, muito e muito mais barato q qq tratamento caso aconteca algo
          • _ Offline
            _ Offline
            _NandoO_
            muito obrigado pelas respostas, agora essas msacaras evitam mesmo que eu respire po de alumínio? tenho maior medo de pegar algo.. hehe
              Ktulu
              tenho um livro sobre preparacao de cabecotes, mas não sei como posso fazer pra compartilhar com voces.
              não tenho scanner, só uma camera digital. eu até poderia bater foto das paginas, mas vai ficar excessivamente grande o tamanho do arquivo final…
              alguém alguma ideia do que pode ser feito?
              o nome do livro ?:
              how to build, modify & power tune cylinder heads
              by peter burgess
                Ktulu
                o nome do livro ?:
                by peter burgess
                  o nome do livro ?:
                  by peter burgess
                  [snapback]673388[/snapback]
                  não precisa, ja tem:
                  http://books.google.com.br/books?id=283b4k…umbnail#ppp1,m1
                    Inssurection
                    como copia pro pc??
                      como copia pro pc??
                      [snapback]673504[/snapback]
                      o unico modo que vejo, é tirar screenshot, e colar.
                      vo ver se faão isso em casa..e crio um pdf
                        achei um modo de copiar. vamos ver
                          pra copiar, tem que ir editando o codigo, fonte, na altura da linha 186, após o .pgimg { background-image: url( fica a url da imagem.
                          da um trampo…vou fazendo aqui mais tarde coloco todas as urls, e voces salvam
                            Ktulu
                            aqui soh apareceu ate a pagina 46…
                              AAR
                              +1
                              alguem que manja passa ele pdf e posta aqui pro pessoal
                                coisa_triste
                                esse pdf é só amostra…
                                não são todos os livros que o google coloca integralmente...
                                procurem pela pogina 67...
                                bom...
                                pesquisando achei isto..
                                http://maskatuoklis.mylivepage.com/file/index
                                o foda eh entender o escrito…mas deve ser algo do live spaces..
                                  coisa_triste
                                  tem q se registrar e depois pagar pra fazer download….
                                  merda...
                                    rallye
                                    bom...
                                    [snapback]673646[/snapback]
                                    dei uma olhada nesse material que estão postando, é bacana,
                                    em específico a este link que voce postou eu tenho o arquivo dele aqui,
                                    164kb, ja tem bastante tempo, de quando fiz o primeiro cabeçote,
                                    ? apenas amostra do livro tambem, são apenas 5 paginas.
                                      RodrigoLóke
                                      rodrigo, os pulsos só existem porque o motor funciona por ciclos,
                                      a ideia de pulso nao aumenta em nada o fluxo, se vc tem
                                      uma vazão cont?nua no final das contas vc terá um cfm maior.
                                      [snapback]673082[/snapback]
                                      na verdade nunca disse que o duto do cabeçote deveria sofrer alterações de diametro. eu disse que essas alterações deveriam acontecer desde o coletor até o cabeçote, conforme abaixo.
                                      o ar somente consegue se deslocar com velocidade para dentro do cilindro se atravṍs do coletor e cabeçote for impulsionado atravṍs de pulsos.
                                      [snapback]672886[/snapback]
                                      na minha opnião, é um desperdicio possuir um cabeçote com excelente performance se o seu conjunto não consegue acompanhar a performance que seu cabeçote é capaz de oferecer.
                                      somente para não perder o foco e nos concentrarmos no cabeçote, vou colocar uma foto de um corte de um cabeçote para que seja verificado que existem sim uma alteração de diametro.
                                      pode-se verificar que desde o inicio do duto do cabeçote até a garganta existe uma alteração gradual diametro.
                                      alterações semelhantes devem acontecer da borboleta até sa?da do coletor de admissão, porém o inverso do mostrado na foto, caso contrário não casaria a face do coletor com a do cabeçote.
                                      novamente, essa é minha opnião
                                        rallye
                                        [snapback]674376[/snapback]
                                        kra, eu falei que voce nao vai alterar significativamente o diametro,
                                        nao estou falando que o duto nao tem diferença de diametro.
                                        se voce leu a minha resposta, viu o que citei que o duto vai afinando.
                                        o duto de admissão do cabeçote é composto por uma
                                        parte conica que vai afinando pra outra parte que ?
                                        chamada de sessão de alta velocidade e novamente
                                        ? aberta para o calice da valvula, mas lembre-se que
                                        o coletor de admissão tambem faz parte desse duto
                                        que é praticamente unico.
                                        1. a propria foto que voce postou mostra uma limitação do cabeçote.
                                          se vc aumentar muito o teto vc vai pegar no assentamente da mola de valvula
                                          e remover o piso (floor) vai criar apenas mais turbulencia após a parte
                                          de alta velocidade, por isso os cabeçotes tem essa diferença que aumenta
                                          um pouco o chão proximo ao final da parte de maior velocidade de fluxo
                                          do duto, mas essa mesma parte, tem menor velocidade do chão
                                          se comparado com o teto. e essa diferença é feita exatamente
                                          para dar mais prioridade pra esse fluxo da parte superior.
                                        mas isso varia de cabeçote pra cabeçote, os c20xe e x20xev
                                        e geralmente todos os 16v possuem as portas de admissão mais angulada
                                        que os 8v convencionais. voce vê a valvula pela porta do duto pois é um
                                        tipo de cabeçote que geralmente foi desenhado para injetores que mijam
                                        direto no calice de valvula e o trabalho pode ser feito diferentemente do 8v.
                                        os cabeçotes 16v que vi do zezão são praticamente retos, pois ele usa
                                        a fresa e rasga tudo, nao tem esse problema da curva assentuada.
                                        1. voce pode conseguir remover ou minimizar esse caroão que
                                          provavelmente seria uma usinagem do parafuso de capa do
                                          mancao de comando.
                                        mas volto a afirmar, tentar criar partes maiores e menores
                                        nos dutos do cabeçote ou no coletor, não lhe trarão beneficio algum,
                                        seja carburado ou injetado. eu tinha muito material aqui (em ingles),
                                        mas tem coisa que nao concordo pois é feito pra carburados
                                        e generalizam como se qualquer cabeçote melhorasse com
                                        alguns tipo de serviços.
                                        a exemplo disso é o tipo de textura dos dutos de admissão,
                                        alguns querem deixar lisos, outros um pouco rugoso, mas
                                        cada aplicação e tipo de cabeçote pode ter um efeito distinto.
                                        um cabeçote 16v que foi desenhado pra injetores é diferente de
                                        um 8v que antigamente era usado com carburador e agora
                                        ? usado com coletores com os bicos proximos a porta do cabeçote.
                                        o efeitos dos injetores são minimizados pela propria estrutura do cabeçote.
                                        se for arrombado vc pode perder velocidade de fluxo e o combustivel
                                        que foi injedado acaba caindo no chão e condensando, diferentemente
                                        do 16v que o injetor é posicionado e praticamente na valvula.
                                        então esse cabeçote 8v se for injetado 4 bicos pode até ter o alisamento maior,
                                        que ja até foi discutido aqui, mas nao dutos retos.
                                        desculpe se escrevi muito, nao era a minha intenção.
                                          goleta 88
                                          ta ai uma coisa que sempre me deixa na duvida, uns falam uma coisa e outros falam outra.
                                          porem a maioria diz que o duto polido traz sim beneficio em questao de performance.
                                          rallye pra um cabeçote ap 8v carburado, ja passei o dedo por dentro do duto do cabeçote cobaia e vi que tem alguns degraus e outras imperfei?oes da usinagem, então a ideia é nao arrombar o duto apenas tirar estas imperfei?oes e polir o duto, até qual lixa seria ideial pra esse polimento no meu caso? uma bem fininha pra polir mesmo ou uma nem tão fina?
                                          pelas fotos que vc postou em um dos dutos vc mostrou 3 tipos de acabamento com lixas diferentes ja deu pra mim ter uma ideia, mas quero opinioes de vcs
