  4. Golf gti 180t mecancico, quais ups podem ser feito
53 Posts 15 Posters 9.5k Visualizações 1 Watching
    o motor do 1.8t passat alemão tiptronic é o mesmo que esse do golf tbm?
    [snapback]672649[/snapback]
    basicamente sim, mas dependendo do ano ele pode ser o com cabeçote de dutos largos…esse motor q vem com o cabeçote de dutos largos dizem (não confirmo) que é um pouco mais resistente do q o de 180 cv, e que aguenta um pouco mais de cavalaria com turbo trocado, etc.
    e a gente tá falando do motor b?sico, pq coletores são diferentes e outras coisas tb...
    over, lendo seu post tive a impressão que tudo, coletor, turbina, saida, etc foi exatamente dimensionada pra 180cv dando o menor lag no turbo possivel em baixa ( dutos do coletor estreitos etc )…
    ? isso mesmo? tipo um kit afinado pra x cvs ( e fluxo ) rendendo maximo possivel...
    [snapback]672665[/snapback]
    o carro tem pouco lag mais por causa do turbo min?sculo do q pelo kit ser afinado
    se vc ver a sa?da do escape de um carro desse ou o tubo que sai do maf e vai pra boca do compressor vc vai dar risada de tão estreita….muito restritivo só trocando esses 2 por algo mais adequado o carro melhora ainda mais o pequeno turbo lag e vem mais pressão
    além do q mesmo o cabeçote de dutos estreitos tám umas janelas bem generosas
      Zé chedid
      k16 e gt-25 seriam opções de pegada rapida, mas com pressões altas um intercooler maior será necessário. uma k-24 seria uma opção interessante, usando pressões relativamente baixas  (comparando com k16 e gt-25) se consegue mesmo nível de potência, restando no mínimo um retrabalho na entrada e sa?da do intercooler aumentado os di?metros para minimizar a perda de carga (o ideal msm seria um maior com colm?ia de scania :p )
      e o up da power train era um kit completo (incluindo chip) para o uso da gt-25, mas os detalhes eu não lembro. a tátulo de curiosidade seria bom ligar lá.
      [snapback]672671[/snapback]
      vc tem o tele deles?
        se vc ver a sa?da do escape de um carro desse ou o tubo que sai do maf e vai pra boca do compressor vc vai dar risada de tão estreita....muito restritivo só trocando esses 2 por algo mais adequado o carro melhora ainda mais o pequeno turbo lag e vem mais pressão
        [snapback]672713[/snapback]
        olha q esse motor ( o 1.8t ) é famoso no mundo inteiro.
          [snapback]672740[/snapback]
          f?bio, só pra ilustrar o q eu disse:
          downpipe original x 2 1/2 :
          http://www.vdubnut.com/337/downpipe.jpg
          inlet pipe original x upgrade da neuspeed:
          http://www.awesome-gti.co.uk/images/turbointakepipe.jpg
          http://www.nrml.cc/hosted/images/turbo_upgrade017.jpg
          se vc ver as peças ao vivo vai perceber o quanto elas são restritivas…
          tem mais uma ainda, na pressurização....esse eu não achei foto, mas a pressurização passa por fora do cofre, na caixa da roda dianteira direita...nessa parte ela fica achatada e comprida (parece um pastel) e depois volta a ser circular de novo qdo entra novamente no cofre....
          só de trocar essas 3 partes o carro já solta um bocado e é necessário fazer um chip, pq o carro entra em go-home direto por exceder a pressão máxima
          o resto do escape tb é bem restritivo, principalmente por causa dos silenciadores...
            [snapback]672726[/snapback]
            vc p acaso lá o tópico q vc criou é dá uma lida no post 17 :p :o_o: :hauhau: :amor:
              d3v1l
              tive um 180 2003 com chip nascar alcool + bicos abertos, filtro k&n e sem restrição no escapamento.. batia pico de 1,5 na turbina original e segurava um tempoo, depois dos 5k estabilizava em 1,2.. era divertido o carro.
              a turbina fuma conforme o uso, como eu só usava nos fds (usava bem) nunca deu nada, e uma dica é não gaste dinheiro com essa n75 da ecs que isso é balela e não melhora nada em relação a um chip bem feito.
                Raptor2k5
                tb acho desnecessario mecher na n75. teoricamente foi pra qt seu carro com esse chip da nascar?
                  Raptor2k5
                    d3v1l
                    [snapback]672786[/snapback]
                    teoricamente pra algo entre 220 e 230cv
                    o mesmo se aplica pro golf 150 pelo que eu ouvi falar.. ja que a diferença de uma turbina pra outra em termos de potencia é insignificante, provavelmente mais significante no quisito durabilidade.
                      Ramirez45dxr
                      to maturando a ideia de comprar um golf ou um a4 mais novo porém turbo pra mim…
                      se for um golf, ainda to com a ideia de montar forjado e com turbina grande + um cambio forjado...
                      já pesquisei tanto sobre isso no passado, acabou q hj não sei mais de nada sobre o carro...
                      vou ficar de olho no topico..
