  4. Ajuda pra acertar 2e
29 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    Violator
    hum, interessante
    mas mudando um pouco, retirei o respiro de olão que fica na tampa de valvulas e pro meu espanto tinha uma gosma amarela fedida, (meio q cheirava a alcool e oleo misturado)
    vejam essas fotos (péssimas de celular tosco)
    oq seria isso? devo me preocupar?
      nando-rs
      comigo acontecia isso andando muito na lenta, mas era na tampa onde se coloca o óleo e não no respiro. o mecânico disse que era por andar muito na lenta…
        O Esmerilhador
        po este chocolate branco nao é nada legal
          Violator
          alguem mais tem alguma opinião do que pode ser essa coisa branca ??
            meu carro sempre fez essa gosma, tanto com alcool como com gasolina…
            uma epoca atras coloquei uma mangueira de 10mm na saida da tampa de valvulas, e estava original a gasolina o carro ( 3e + comando g + taxa e só ). em menos de 500 km a borra entupiu a mangueira e comecou a babar oleo pela tampa de valvulas, pcausa da pressao que formou com a mangueira entupida.
            hj tá lá uma mangueira que deve ter no minimo uns 30mm internos, nunca mais encheu o saco.
            isso pq meu carro é alimentado a gasolina, quando era a alcool formava ainda mais essa borra.
              essa borra ai eh pq tem mt alcool e o motor não ta queimando tudo… ate certo ponto eh normal...
                e um po branco dentro do carbura?
                  Violator
                  [snapback]673579[/snapback]
                  isso dae eu conheão como zinabre quando o carburador é a alcool
                    [snapback]673612[/snapback]
                    tipo, ja peguei carbura corroido por alcool na mao…e o meu nao ta nada corroido, só tava o tal do po branco la
                      esse po branco eh o famigerado gel (ou borra de alcool…) ele literalmente cristaliza, e forma esse po branco. que o r$ cheira pensando q eh farinha :(
                        Tucano
                        essa gosma branca é normal como falaram e o vapor do alcool que não foi queimado totalmente.
                        lembre que limpar o corta fogo e a mangueira de mes em mes para não dar dor de cabeça.
                        e outra se possivel tire o vapor do oleo do motor dizem que é bom mais a unica coisa que essa merda faz é cagar o carburador todinho.
