  4. Ajuda pra acertar 2e
29 Posts 9 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    estive olhando ali, as duas tem 110 de marcação hehe
    e seguindo a sua dica, passei o segundo estagio pra 220, e ficou bom pra caramba, sumiu akela sensação de carro amarrado.
    vlw fabio
    eu abri mesmo adriano hehe, o primeiro subi pra 155 e como disse acima, passei o segundo pra 220, ainda dá pra sentir que ficou um pequeno buraco entre os dois estágios (mas é tão pequeno que nem vou mecher mais agora).
    enfim, o tal do 2e superou as minhas espectativas hehe
    muito bom
    vlw a galera pp que me ajudou
    [snapback]672973[/snapback]
    hummmm deve ser b110 x110 igual o meu essa giclagem q vc ta usando ai eu consigo andar com 1,2 bar no meu carro de pressão de turbo sucegado com essas canetas rsrsrrs
      Violator
      hehe, quer dizer então que se eu colocar o kit e tal, com essa giclagem o carro já andaria bem com 0.8? eu pensaria em subir um pouco mais o primeiro estagio e deixar 220 no segundo….mas isso será mais pra frente.
      quero ver como ele vai se comportar agora, pois consegui uma cota de 310 litros de alcool purissimo por mês na usina uhuuuuuu
        Violator
          O Esmerilhador
          [snapback]673110[/snapback]
          teoricamente sim cada carro é um carro mas não foge muito disto não ehehe
            carbura alimenta o fluxo que passa por ele… as vezes quase original alimenta certa pressão...
              Violator
              hum, interessante
              mas mudando um pouco, retirei o respiro de olão que fica na tampa de valvulas e pro meu espanto tinha uma gosma amarela fedida, (meio q cheirava a alcool e oleo misturado)
              vejam essas fotos (péssimas de celular tosco)
              oq seria isso? devo me preocupar?
                nando-rs
                comigo acontecia isso andando muito na lenta, mas era na tampa onde se coloca o óleo e não no respiro. o mecânico disse que era por andar muito na lenta…
                  O Esmerilhador
                  po este chocolate branco nao é nada legal
                    Violator
                    alguem mais tem alguma opinião do que pode ser essa coisa branca ??
                      meu carro sempre fez essa gosma, tanto com alcool como com gasolina…
                      uma epoca atras coloquei uma mangueira de 10mm na saida da tampa de valvulas, e estava original a gasolina o carro ( 3e + comando g + taxa e só ). em menos de 500 km a borra entupiu a mangueira e comecou a babar oleo pela tampa de valvulas, pcausa da pressao que formou com a mangueira entupida.
                      hj tá lá uma mangueira que deve ter no minimo uns 30mm internos, nunca mais encheu o saco.
                      isso pq meu carro é alimentado a gasolina, quando era a alcool formava ainda mais essa borra.
                        essa borra ai eh pq tem mt alcool e o motor não ta queimando tudo… ate certo ponto eh normal...
                          e um po branco dentro do carbura?
                            Violator
                            [snapback]673579[/snapback]
                            isso dae eu conheão como zinabre quando o carburador é a alcool
                              [snapback]673612[/snapback]
                              tipo, ja peguei carbura corroido por alcool na mao…e o meu nao ta nada corroido, só tava o tal do po branco la
                                esse po branco eh o famigerado gel (ou borra de alcool…) ele literalmente cristaliza, e forma esse po branco. que o r$ cheira pensando q eh farinha :(
                                  Tucano
                                  essa gosma branca é normal como falaram e o vapor do alcool que não foi queimado totalmente.
                                  lembre que limpar o corta fogo e a mangueira de mes em mes para não dar dor de cabeça.
                                  e outra se possivel tire o vapor do oleo do motor dizem que é bom mais a unica coisa que essa merda faz é cagar o carburador todinho.
