  4. Comando 53g
Comando 53g
17 Posts 10 Posters 11.4k Visualizações 1 Watching
    bigode
    bom , o 53g nao existe
    existe 053.1 ou 053.3
    1 deles é de quantum e outro de 1.6 mas nao sei qal deles.
      zba? comando de torque, esque?a seu motor em alta…
        miozao
        [snapback]675127[/snapback]
        com turbo vai bem carol? turbinão?
          O Esmerilhador
          gente obrigado pelas informações do comando
          [snapback]675236[/snapback]
          este zba eu posso falar porque eu já usei ele com 2 bar e apl 240 com caixa wuente .36
          era só relar no acelerador que o carro se contorcia todo levantava a frente de um jeito é qualquer relada no acelerador rsrsrrsrs
          depois com o ponto nos 21? comando 49g e atrasado na polia e 1,5 de pressão eu esticava as marchas até o marcador de combustivel no painel do gol gts awuhawuhawuhau e vinha fácil até coisa que o zba nao permitia nem de longe heheh inclusive o zba foi para o lixo
            Andre Silva
            [snapback]675113[/snapback]
            snme, o correto, da pergunta inicial, é o 053.1…
            quem pode dizer isso legal é o guswrc... :d
            acho que foi ele que me falou h? muito tempo atrás que esse comando era um pouco bravo, tipo o 49g mas de mais torque de baixa e começava a amarrar nuns 6000 rpm...
            tava procurando no catélogo vw que tenho esses dias pra ver se achava um pra colocar no meu voyage... ;)
              vai bem na fase aspirada, mas entope o motor de média pra alta. esse comando era mto usado no comeão dos anos 90, qdo turbo bom era apl 240 ou algum outro de motor diesel…weber 40 não era carburador bom pra motor turbo...ponto era 21? travado...
                GusWRC
                quem pode dizer isso legal é o guswrc...? :d
                tava procurando no catélogo vw que tenho esses dias pra ver se achava um pra colocar no meu voyage...? ;)
                [snapback]675296[/snapback]
                hehehe o código realmente não sei, mas se for o 053 dos 2.0, ele tem praticamente a mesma duração do 49g, porém a diferença está nos levantes de adm e escape.
                no 49g é 10,2admx10,8esc e no 053 é 10,5admx10,5esc. ou seja, gira um pouco menos mas pega legal de baixa.
                vou tentar levantar o código certo da peça.
                  bigode
                  quote(andre silva @ feb 14 2008, 11:24 pm)
                  so tava tentando ajudar amigo.....
                  mas se fugiu do topico .....
                    miozao
                    então, tava querendo testar outro comando no meu carro (hoje tenho o 27.7 (27.7 mesmo)), pra algum que de um pouco mais de pegada…
                    mais por curiosidade mesmo... :d
                    já que eh coisa relativamente simples de trocar, queria ver qual
                      zba é o comando ideal pra muita gente ( que mesmo com g tem medo de passar de 6000 rpm ).
                      fora isso, presta pra ficar jogado num caixa, igual o meu esta.
                        miozao
                        então, meu carro usa corte de giro original (6300 rpm) e não pretendo mexer nisso
                        esse zba gira bem ate ai?
                        o que vem escrito nesse comando? vou dar uma ca?ada la na oficina tem uns jogados :d
                          AVILA GTS
                          codigo 053.109.101.1 (053.1) , 053.109.101.2 (053.2) e 053.109.101.3 (053.3) possuem de 2 a 4 graus a mais que os 049.109.101.g (049g) mas tem o angulo entre pontas um pouco menor (maior overlap) deixando a curva de torque menor plana e boa para cambio curto. de 2 a 4 graus pois o desvio padrão vw é de +- 2 graus nos ressaltos. o comando 53.3 é o mais preciso enquanto o 53.2 é o que apresente maiores desvios.
                          zba.109.101 (original) - 258 graus com folga de funcionamento e 218 graus com 0,005 nos dois cames.
                          049.109.101.g (049g) - tem 266 graus com folga de funcionamento e 232 graus com 0,005 no came de admissão e 238 graus no came de escapamento. o lift é de 9,8 mm na adm e 10,8 no escap.
                          049.109.101 (049 do gol gt) tem ambos os ressaltos iguais ao ao ressalto de admissão do 49g
                          027.109.101.2 (027.7) - é um comando semelhante ao 049g mas a chaveta é atrasada 2 graus o que faz perder um pouco de giro pois o comando fica adiantado 4 graus em relação ao virabrequim.
                          obs: alguns comandos 266 são mais brabos que alguns 272 pois enquanto esses 266 tem 238 graus a 0,005 os 272 tem 226 graus a 0,005 o que dá um melhor fluxo.
                            oia mt bom saber disso.
                            essas infos sobre comandos originais são dificeis de se achar por ai…
                              Gui_Jpa
                              [snapback]675376[/snapback]
                              :d
                              mandou bem avila
                              tu nao descola informacao sobre o 037 ???
                              abraco
                                O Esmerilhador
                                chique demais, porém você aconselharia a troca do 49g por este comando 53 minha mitencia máxima fica entre 5200 é 5.400 atualmente com meu setup..
