  4. Comando 53g
Comando 53g
17 Posts 10 Posters 10.8k Visualizações 1 Watching
    com turbo vai bem carol?  turbinão?
    [snapback]675236[/snapback]
    vai bem na fase aspirada, mas entope o motor de média pra alta. esse comando era mto usado no comeão dos anos 90, qdo turbo bom era apl 240 ou algum outro de motor diesel…weber 40 não era carburador bom pra motor turbo...ponto era 21? travado...
      GusWRC
      snme, o correto, da pergunta inicial, é o 053.1…
      quem pode dizer isso legal é o guswrc...? :d
      acho que foi ele que me falou h? muito tempo atrás que esse comando era um pouco bravo, tipo o 49g mas de mais torque de baixa e começava a amarrar nuns 6000 rpm...
      tava procurando no catélogo vw que tenho esses dias pra ver se achava um pra colocar no meu voyage...? ;)
      [snapback]675296[/snapback]
      hehehe o código realmente não sei, mas se for o 053 dos 2.0, ele tem praticamente a mesma duração do 49g, porém a diferença está nos levantes de adm e escape.
      no 49g é 10,2admx10,8esc e no 053 é 10,5admx10,5esc. ou seja, gira um pouco menos mas pega legal de baixa.
      vou tentar levantar o código certo da peça.
        bigode
        quote(andre silva @ feb 14 2008, 11:24 pm)
        so tava tentando ajudar amigo.....
        mas se fugiu do topico .....
          miozao
          então, tava querendo testar outro comando no meu carro (hoje tenho o 27.7 (27.7 mesmo)), pra algum que de um pouco mais de pegada…
          mais por curiosidade mesmo... :d
          já que eh coisa relativamente simples de trocar, queria ver qual
            zba é o comando ideal pra muita gente ( que mesmo com g tem medo de passar de 6000 rpm ).
            fora isso, presta pra ficar jogado num caixa, igual o meu esta.
              miozao
              então, meu carro usa corte de giro original (6300 rpm) e não pretendo mexer nisso
              esse zba gira bem ate ai?
              o que vem escrito nesse comando? vou dar uma ca?ada la na oficina tem uns jogados :d
                AVILA GTS
                codigo 053.109.101.1 (053.1) , 053.109.101.2 (053.2) e 053.109.101.3 (053.3) possuem de 2 a 4 graus a mais que os 049.109.101.g (049g) mas tem o angulo entre pontas um pouco menor (maior overlap) deixando a curva de torque menor plana e boa para cambio curto. de 2 a 4 graus pois o desvio padrão vw é de +- 2 graus nos ressaltos. o comando 53.3 é o mais preciso enquanto o 53.2 é o que apresente maiores desvios.
                zba.109.101 (original) - 258 graus com folga de funcionamento e 218 graus com 0,005 nos dois cames.
                049.109.101.g (049g) - tem 266 graus com folga de funcionamento e 232 graus com 0,005 no came de admissão e 238 graus no came de escapamento. o lift é de 9,8 mm na adm e 10,8 no escap.
                049.109.101 (049 do gol gt) tem ambos os ressaltos iguais ao ao ressalto de admissão do 49g
                027.109.101.2 (027.7) - é um comando semelhante ao 049g mas a chaveta é atrasada 2 graus o que faz perder um pouco de giro pois o comando fica adiantado 4 graus em relação ao virabrequim.
                obs: alguns comandos 266 são mais brabos que alguns 272 pois enquanto esses 266 tem 238 graus a 0,005 os 272 tem 226 graus a 0,005 o que dá um melhor fluxo.
                  oia mt bom saber disso.
                  essas infos sobre comandos originais são dificeis de se achar por ai…
                    Gui_Jpa
                    [snapback]675376[/snapback]
                    :d
                    mandou bem avila
                    tu nao descola informacao sobre o 037 ???
                    abraco
                      O Esmerilhador
                      chique demais, porém você aconselharia a troca do 49g por este comando 53 minha mitencia máxima fica entre 5200 é 5.400 atualmente com meu setup..
