  4. Pneus traseiros escamando
21 Posts 9 Posters 20.6k Visualizações
    guabiroba
    fui trocar os meus pneus essa semana e o vendedor me garantiu que todo pneu é obrigado por lei a ter 5 anos de garantia contra defeitos de fabricação. se isso for verdade, vale a pena vc ver se os seus se encaixam nisso
      hernani.vila
      defeito de fabricação é bem diferente de mal uso , que é o que eles vão alegar, dizendo que não foram seguidas as recomendações do fabricante de fazer o rod?zio…
        GusWRC
        veja bem, mesmo não sendo defeito de fábrica, eles podem alegar falta de manutenção e não mau uso.
        todo pneu de qualquer fabricante tende a escamar, isso não envolve o processo de fabricação e por isso não cabe garantia, e tb por isso os próprios fabricantes de autom?veis pedem que o rod?zio frequente seja feito, além das recomendações dos próprios fabricantes de pneus.
        a garantia de um pneu é de 5 anos a partir de sua fabricação e contra defeitos de fabricação. no brasil a mesma garantia é dada mas após a emissão da nf, que normalmente é entre 6 meses e 1 ano após a fabricação.
        em caso de indenização (não vai ser esse caso, mas para explicar como funciona), é tomada por base a profundidade de um pneu novo de mesma medida e modelo, e é pago um valor proporcional ao que resta de profundidade, descontando os 1,6mm do twi. por ex, um pneu vem novo com 8mm, e qdo está com 5mm é constatado um defeito de fabricação. então desses 5mm, desconta-se 1,6 e os restantes 3,4mm serão indenizados proporcionalmente ao valor do pneu novo. isso vale para todos os fabricantes, nacionais ou não.
        ? importante sempre ler com atenção os termos de garantia dos fabricantes, que explicam todos os direitos e tb deveres dos usuários.
        qualquer dúvida avisem.
          RoNiN
          nunca tive problemas com pneus traseiros no focus, sempre tive com os dianteiros a parte de fora dos pneus come muito mais que o resto, o que atribuo ao dono primeiramente, mas também a pouca cambagem que tem na dianteira e pelo fato de em brasília ser a capital mundial das tesourinhas e balões.
          obs.: padula, não pergunta pro gus sobre toyo que ele é da concorr?ncia :p
            GusWRC
            obs.: padula, não pergunta pro gus sobre toyo que ele é da concorr?ncia :hauhau:[snapback]672732[/snapback]
            :p
            mas vc viu que não puxo pra lado nenhum né? :o_o:
            cara, pra diminuir esse desgaste por fora na dianteira do focus tem que trabalhar mais divergente. melhora inclusive o equilibrio do carro e não gasta mais pneu por isso.
            o meu tá com coisa de -0,5mm divergente total e ficou muito bom, mesmo com pouca cambagem que o focus permite. como montei o conjunto pro system da eibach, ele tb deitou um pouco mais a cambagem dianteira, mas pouca coisa. ficou bom, um pouquinho negativo nas 4.
            os pneus já estão com 19000km de cacete e devem rodar mais uns 10000 pelo menos.
              RoNiN
              :p
              [snapback]672745[/snapback]
              vou testar a dica gus :hauhau:
                uma duvida besta e eu esqueci como faz, no rodizio eu passo as rodas traseiras pra frente, tipo direito traseiro e direito dianteiro???
                ou eu faão um x coloco a traseira direita na frente esquerda? ?
                  GusWRC
                  [snapback]672887[/snapback]
                  o mais indicado pra acertar o desgaste mais rápido é passar sempre do eixo de tração pro eixo livre do mesmo lado, e do eixo livre pro eixo de tração cruzado.
                  tipo um tração dianteira, as dianteiras vem certo pra traseira, e as traseiras passam em x pra dianteira, desde que os pneus não sejam direcionais. num tração traseira é ao contrário e num 4x4 full-time passa os 4 em x.
                  não tem problema nenhum inverter o sentido de giro de um pneu sim?trico ou assim?trico, não acontece nada, e o carro só vai puxar se tiver algum problema na traseira que fez um pneu gastar mais que o outro ou mais errado que o outro, aí a hora que monta na dianteira puxa pra algum lado.
                    Padula
                    bom pra dar um retorno e terminar a história.
                    fiz a vistoria do carro, levei o laudo na loja em que comprei os pneus, e vão trocar.
                    achei que ia ter uma contenda pro ano inteiro… e foi resolvido.
                    vou ter arrumar confusão com a ford agora hahuahuahu
                      GusWRC
                      [snapback]677114[/snapback]
                      vão ser gente boa com vc :hauhau:
                      a yokohama não troca, e ainda vem no laudo que é falta de manutenção. :hauhau:
                      procure fazer o rod?zio com 5.000km em pneus direcionais que isso vai demorar bem mais pra acontecer de novo.
                      abra
                        Padula
                        então, tava pensando nisso… vai ser o 1o carro que vou fazer rodizio...
