  4. Comando de valvulas especial gm 8v
14 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    neto-poa
    no aguardo dos valores…. tenho interesse...
      Rogerinf
      me interessa e muito o comando aspro :hauhau:
        epinheirojr
        tbm gostaria de adquirir um para aspro pro motor 2.0 8v mpfi, do vectra b, astra e kadett. se já puder comprar, avisa ae.
          Monnerat
          trocando o comando e os balancins pelos do kit que voce esta oferecendo da luz, o calcanhar de aquiles do kbe?ote gm 8v que é o desgaste do comando e outras partes moveis fica solucionado?
          se não, voce tem alguma solução para este problema? eu sei q é devido a falta de lubrificação…
            Raptor2k5
            acho que é melhor mover pra os classificados….
              shimi
              ? aplicavel para os powertreco 1.8?
                Da Luz Racing BR
                o desgaste prematuro dos comandos e balanceiros nesses motores tem varios motivos.
                os comandos e balanceiros originais estão com otima qualidade. pois usam materia e prima e tecnologia de ponta.
                os comandos performance tem muito desgaste devido ao perfil dos cames. que não são fabricados levando em conta velocidade de abertura e fechamento.
                isso é o principal motivo. outro é a especificação de oleo usada nos motores.
                pode ocorrer ainda desgaste por mola inadequada.
                nosso modelo de comando foi projetado para não ter este problema. por isso são para tuchos hidraulicos e molas originais. dentro do que se pode fazer sem ultrapassar os limites de segurança.
                as peças podem num olhar sem conhecimento tecnico ter aparencia parecida, mas é na concordancia de raios, medidas, padrão de usinagem e materia prima que nosso produto se diferencia.
                [snapback]659621[/snapback]
                  Da Luz Racing BR
                  aplicavel em blocos familia ii.
                  motor 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 8v.
                  o que muda depois é o enquadramento em cada motor. que não é igual entre eles.
                  [snapback]659671[/snapback]
                    flying pilot
                    tbm tenho interesse no comando aspirado pra um corsa dos novos 1.8
                      neto-poa
                      nada ainda?? valores???
