  4. Comando de valvulas especial gm 8v
14 Posts 10 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    RS2
    voce teria comando pra corsa 1.0 8v turbo? já está adaptado tuchos mecânicos e atualmente virta 8.800 rpm. carro de arrancada, porem tb usa na rua.
    fico no aguardo.
      Da Luz Racing BR
      para tucho mecanico não tenho aqui.
      somente na matriz.
      para tuchos mecanicos os comandos tem perfil diferenciado do hidraulico e geralmente precisa usar um balancin especifico para isso. para realmente dar resultado.
      fico no aguardo.
      [snapback]658914[/snapback]
        neto-poa
        no aguardo dos valores…. tenho interesse...
          Rogerinf
          me interessa e muito o comando aspro :hauhau:
            epinheirojr
            tbm gostaria de adquirir um para aspro pro motor 2.0 8v mpfi, do vectra b, astra e kadett. se já puder comprar, avisa ae.
              Monnerat
              trocando o comando e os balancins pelos do kit que voce esta oferecendo da luz, o calcanhar de aquiles do kbe?ote gm 8v que é o desgaste do comando e outras partes moveis fica solucionado?
              se não, voce tem alguma solução para este problema? eu sei q é devido a falta de lubrificação…
                Raptor2k5
                acho que é melhor mover pra os classificados….
                  shimi
                  ? aplicavel para os powertreco 1.8?
                    Da Luz Racing BR
                    o desgaste prematuro dos comandos e balanceiros nesses motores tem varios motivos.
                    os comandos e balanceiros originais estão com otima qualidade. pois usam materia e prima e tecnologia de ponta.
                    os comandos performance tem muito desgaste devido ao perfil dos cames. que não são fabricados levando em conta velocidade de abertura e fechamento.
                    isso é o principal motivo. outro é a especificação de oleo usada nos motores.
                    pode ocorrer ainda desgaste por mola inadequada.
                    nosso modelo de comando foi projetado para não ter este problema. por isso são para tuchos hidraulicos e molas originais. dentro do que se pode fazer sem ultrapassar os limites de segurança.
                    as peças podem num olhar sem conhecimento tecnico ter aparencia parecida, mas é na concordancia de raios, medidas, padrão de usinagem e materia prima que nosso produto se diferencia.
                    [snapback]659621[/snapback]
                      Da Luz Racing BR
                      aplicavel em blocos familia ii.
                      motor 1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 8v.
                      o que muda depois é o enquadramento em cada motor. que não é igual entre eles.
                      [snapback]659671[/snapback]
                        flying pilot
                        tbm tenho interesse no comando aspirado pra um corsa dos novos 1.8
                          neto-poa
                          nada ainda?? valores???
