  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto maverick 1974
771 Posts 102 Posters 341.0k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    muito bom o tópico, e o pessoal esta bem envolvido, a culpa é tua amigo rodrigo… rs...
    [snapback]678718[/snapback]
    vou te falar que estou super feliz com o conte?do do tópico. culpa toda é de vocês todos que compartilham de seu conhecimento com todos.
    fico super feliz quando vejo o pessoal ter paciencia para sentar e escrever uma puuuuuuuuta resposta para compartilhar os conhecimentos com os colegas.
    estão todos de parabens quem pergunta, quem responde e quem observa
    obs: a tarde tem mais fotos do motor que está praticamente pronto. quem puder dá uma passadinha aqui que vai gostar do que vai ver.
    grande abra
      Padula
      eu não posso dar uma passadinha…logo...cade as fotos?
        http://www.youtube.com/watch?v=kbpu9yvwmxg
          RodrigoLóke
          hoje o dia foi tranquilo, fiz somente os últimos ajustes, verifiquei os ultimos detalhes e fiz a montagem final do motor.
          uma coisinha aqui, outra coisinha ali sempre dá uma dor de cabeça, mas nada que não possa ser resolvido.
          coloquei o primeiro cilindro em explosão e já deixei o ponteiro do distribuidor apontado para o cilindro correto. resumindo, está praticamente tudo pronto para botar para funcionar. isso só não vai acontecer porque a partida acontecerá com o motor montado no carro.
          o carro já está no mecanico e estou aguardando o diagnóstico do que precisa ser feito no carro para definir os próximos passos. o eletrico já está no aguardo do motor entrar no cofre para começar a trabalhar.
          bom, vamos as fotos
          aqui ainda está sem as tampas de válvula, com os balancins a mostra.
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04668.jpg
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04673.jpg
          nessa outra foto já deixei o motor praticamente pronto, inclusive com as tampas de válvula colocadas.
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04680.jpg
          http://i114.photobucket.com/albums/n274/ro…ke/dsc04681.jpg
          agora, que venha os próximos passos…. porque o motor já acabou
          abraço,
            TuningBrasil
            putz…q phoda bom demais ver isso assim, loke. imagina quando descer no cofre, fizer as conexões...meter podium no tanque e nas bocas do 4777...e virar a chave...
              streit
              lóke,
              primeira coisa a fazer ai é tirar esse coletor de escape. não vai entrar no cofre do maverick nem a pau. vc vai ter que posicionar os coletores dentro do cofre antes, mais ou menos na posição que ficaráo, ai descer com o motor e só então aparafusar os coletores. depois ainda é que vc vai poder montar a embreagem.
              outra coisa que eu fiz foi colocar o motor já com a caixa, é um pouco pior pra colocar, mas vale a pena, pq colocar a caixa depois é mto foda…
              e muito cuidado nessa montagem, pq é muito apertado esse cofre e quase sempre da uma arranhada na pintura.
              no mais, parabéns mais uma vez.
                m4c4c0
                lóke,
                [snapback]678815[/snapback]
                nos overhaulin da vida, reparo que sempre vai bloco + câmbio, sem coletores mesmo…
                  streit
                  [snapback]678831[/snapback]
                  ?.. e vc nem imagina o que é tirar e colocar as velas desse carro…
                    porra streit?o, matou a pau seu post…
                    e justamente pelo q vc citou q me agrada mais os esquemas das borboletas individuais....por aqui o esquema é muito mais parecido com o europeu do q com o ianque, e nessa parte, principalmente na resposta em rpms intermediárias, esse sistema leva uma baita vantagem...
                      streit
                      [snapback]678916[/snapback]
                      valeu teteto
                      cara, é como eu disse: cada caso precisa ser tratado de uma maneira. um motor original de fábrica precisa ser projetado pra aguentar o mais variado tipo de uso. não da pra simplesmente esquecer da dirigibilidade e criar um monstro.
                      mas, quando vc está modificando seu carro, não só pra ficar mais forte, mas para um uso específico, ai da para ir a fundo em muitos detalhes. só que infelizmente não são todos que podem se dar ao luxo de ter um carro exclusivo de pista. então devemos sempre manter um certo compromisso com a dirigibilidade, durabilidade e segurança.
                      e o láke ta conseguindo mesclar muito bem essas duas propostas. vai ficar um motor com uma lenta tranquila, legal de se ouvir, e quando pisar fundo, que a holley abra o segundo estágio, o capeta em pessoa vai sair pra fora desse motor haha
                        Inssurection
                        bom, mais uma complementada no topico, vivencia minha
                        testamos no carro do picao ( standard ) 2 tipos de coletores.
                        o primeiro foi um coletor de kombi diesel com uma borboleta de omega 6cc ( soldada a flange e talz ) nao chega a ser um plenum, mas lembra 100% um coletor dos ap carburado.
                        o carro foi com muito mais gas nas altas rpms e manteve a curva de potencia lah em cima.
                        segundo coletor foi um ghryd com 2 corpos de borboleta dcoe 45mm
                        desde baixa a curva de potencia jah vinha forte, porem a partir de 6500 rpm jah comecava a cair bem, diferentemente do outro coletor.
                        acredito que pra kem for usar um carro exclusivamente de pista, vai mto melhor um plenum feito sob medida pro motor ( vide st do jaques que usa apenas 1 borboleta + coletor plenum e vira horrores, mto mais doq qd ele usava as 2 deitadas )
                        se for um carro de uso misto ou apenas pra rua, um coletor com dutos individuais como o da grhyd vai mto bem.
                        abracos e parabens pelo topico
                          esse láke não presta…
                          fazia um tempão que não entrava aqui, e entrar e ver esse motor nesse estado...
                          lóke, vc é do mal
                            [snapback]679208[/snapback]
                            mas tem algumas coisas aí a se pesar antes de escolher por um sistema ou outro…
                            1. o tipo de pista que o carro vai ser usado: o sistema ideal pra correr nas 500 milhas de indianopolis não é nem de longe o ideal pra se andar em nurburgring assim como um esquema projetado especificamente pra arrancada não vai se aplicar em um esquema usado em circuitos ou rally, já q a faixa de uso dos motores vai ser completamente diferente
                            2. até vc sintonizar um coletor com plenum pro motor ficar com comportamento ideal pro tipo de prova q vc vai correr vão vêrias horas em dinam?metro e banca de fluxo: muito complicado ($$$) de acertar...no caso de borboletas individuais, dependendo do q vc quer basta alterar o comprimento do duto que vc já vai ter uma faixa maior ou menor de rpm favorecida, e isso é bem mais fácil de fazer
                            não é tanto o caso do rodrigo, já q essas peças q ele comprou já foram testadas anos a fio nos eua, mas se fosse o caso de partir pra algo bem bravo, aí a coisa muda....não sei se o foco do rodrigo é tanto arrancada, mas pra circuito e uma faixa mais ampla de rpm útil até o carroll shelby (ianque do po rachado ) preferiu as 48
                              RodrigoLóke
                              não é tanto o caso do rodrigo, já q essas peças q ele comprou já foram testadas anos a fio nos eua, mas se fosse o caso de partir pra algo bem bravo, aí a coisa muda….não sei se o foco do rodrigo é tanto arrancada, mas pra circuito e uma faixa mais ampla de rpm útil até o carroll shelby (ianque do po rachado ) preferiu as 48
                              [snapback]679239[/snapback]
                              meu negócio é um carro mais forte possível…...obedecendo a premissa de andar civilizadamente na rua....
                              aviso que......já briguei com o mecanico......
                                o q rolou rodrigo?
                                  [snapback]679344[/snapback]
                                  r?
                                    RodrigoLóke
                                    o q rolou rodrigo?
                                    [snapback]679435[/snapback]
                                    o comeão foi que meu pai já tinha pré acertado um valor com o mecanico e quando cheguei lá para conversar com ele, o cara me diz que não sabia de nada, não era bem assim e blablbalba.
                                    isso já me deixou meio puto.
                                    depois, na maior humildade informei que o motor estava pronto e que no meu caso ele não precisaria montar o motor, porque já estaria entregando montado. nessa, logo de cara o sujeito já me olhou torto
                                    ai expliquei rapidamente o que pretendia e o que foi considerado no projeto para alcançar meus objetivos.
                                    então o mecanico me lança: mas este carro não tem coletor dimensionado né é porque dá um trabalhão colocar isso e eu não coloco essas coisas não. me perguntou o porque eu não colocava os coletores originais.
                                    ai eu fiquei puto e já dei fui com os dois pos no peito do sujeito né é falei que não tinha cabimento um motor com tudo que tinha possuir coletor de escapamento original e que se ele não tinha competencia para sequer colocar um coletor de escapamento, para me avisar que dia eu poderia retirar o carro daquela oficina.
                                    ai já chegou o dono e colocou panos quentes, falando que dá trabalho mas dá pra fazer….que isso não era problema...etc..etc.
                                    te contar cara....odeio duas coisas na minha vida. uma é que menosprezem meu trabalho, outra é cara preguiçoso
                                      TuningBrasil
                                        Miranda
                                        [snapback]679470[/snapback]
                                        rapaz, eu nao desgrudaria o olho do carro enquanto eles tivessem montando..
                                        ficava lá o dia todo serio mesmo…
                                        vai que esse infeliz inventa de desmontar o motor pra ver o que tem dentro..sei la..
                                        ja fico com 2 pos pra tr?s e uma mão de apoio nesse caso
                                          coisa_triste
                                          coloca akelas tintinhas coloridas nos parafusos pro fdp nao meter a mao na onde nao deva…
