  4. Dúvidas sobre fiasa…
41 Posts 14 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    pisca… bem que vc podia escanear aquela revista enfierrados, fazer um .pdf e uppar né????
    [snapback]622592[/snapback]
    hummmm…...vc lembra dos hermanos me presenteando c/ ela lá no festival n
      Renato Ricardo
      hummmm…...vc lembra dos hermanos me presenteando c/ ela lá no festival né?
      [snapback]622723[/snapback]
      ahhhh eu quero ver a materia :olhos:
        bonamigo
        posta ae pisca… e faltou a sua receita legal pro fiasa 1.5. :olhos:
        agora a pergunta q não quer calar...? necessário mexer em chip pra esse motor rodar certo no álcool ou equalizando os bicos (podendo ser esses de gol 1.6mi) já fica bom?
          Pisca
          [snapback]622905[/snapback]
          vc pode esperar até a próxima 5? feira?
          pq eu entro de férias e vou ter tempo de sobra p/ peskisar aki nas minhas revistas, links e tbm contactar a galera da argentina.
          se vc puder segurar 1 pokin eu te passo 1 receitinha poderosa.
            bonamigo
            [snapback]622983[/snapback]
            jáia, fico no aguardo valeu :olhos:
              maurício
              eu vi o diego(vectra) do enfierrados entregando pra vc, dei uma olhada nela lah mesmo…
              uppa ai.. :)
                Pisca
                uppa ai..  :cry:
                [snapback]623858[/snapback]
                heheheh…....e tu lembrou até do nome/nick dele hein?
                esse ano eles vem de novo...se deus kiser c/ + carros...to doido p/ ver akeles unos aspro dus inferno
                  bonamigo
                  mo?ada, vou dar uma de coveiro pra não abrir outro tpc. esses dias, vendo o tpc do passat do inssurection, me lembrei q tenho dois corpos de solex 40 aqui. já estão prontos pra maldade… e pensei em adapt?-los no fiasa. acho q dois corpos de 40mm é mta coisa pra motor 1.5, agora o q vcs me dizem de 1 corpo de 40mm?? ele vai ter q trabalhar meio na vertical, devido ao espaço, mas estive olhando, e acho q não terei maiores problemas de espaço pra adaptar. a pergunta ?: será q dá acerto, no clássico formato taxa + comando + escape + as duas brabuletas ?? será q melhora consideravelmente o desempenho?? consigo acertar na ie original?? ou o ideal seria partir pra uma injeção stand alone ? vamos discutir o assunto ae
                  ps: desisti da venda, consertei o problema de rombo na conta :teteto:
                    Fiasa Power
                    como assim é na europa tem corpo quadruplo de 40mm em motor 1000 :d …
                    bom , vamos esclarecer . sevel é uma associação entre a fiat e a peugeot na argentina . por isso deram esse nome a essa familia de motores .
                    existem os act e os act 2.0 . os motores 1.5 e 1.6 são act , os act 2.0 são da fam?lia tempra . ainda existem os 1.6 16v que são de outra fam?lia de motores , mais próxima a dos motores do brava hgt .
                    o sevel 1.5 aqui no brasil são dos unos e fiorinos 1.5 até 1989 (uno 1.5r e fiorino lx 1.5) . depois entra fiasa 1.5 na linha e o sevel passa a 1.6 .
                    ontem vê desmontado um motor de punto gt europeu ... 1.3 , turbo ihi ... :^^:
                      Fiasa Power
                      os sevel não tem fluxo cruzado nem duplo comando . só os 2.0 .
                        Fiasa Power
                        esse motor tem uma relação de r/l a meu ver desfavorável para giros muito altos . eu trabalharia até 7k rpm no máximo .
                        vc tem que trabalhar em cima da alimentação , comando , e taxa de compressão . tem um problema de lubrificação que tem que ficar esperto . esse motor é o motor original que mais bebe óleo dentre todos , mais até que o ap . são 700ml por 1000km sendo considerado normal . lendas dizem que é por conta de um erro no projeto de um duto que leva o óleo ao cabeçote . eu sinceramente não sei .
                        o cabeçote desse motor na familia palio tem válvulas satisfatérias , sendo recomendavel pra adaptações na fam?lia uno , acho que são 36x33mm .
                        a fiat não foi muito feliz no esquema de injeção mpi pra os fiasa . mas existem muitas strada e palio weekend da primeira série só a álcool originais . a fiat vendia esses carros sob encomenda . até fiasa 1.0 a álcool original tá encontra . não é adaptação não , é original .
                        abraão .
                          Fiasa Power
                          muitos fiasa 1.0 e 1.3 foram pra argentina . eles também são especialistas lá nesse motor e tem de tudo pra ele .
                          até a pouco tempo atras , sa?a carro original de fabrica com motor fiasa lá . hoje eu já não sei mais …
                            bonamigo
                            ok eder, mas vamos lá:
                            1. vc disse q é problema essa injeção pro fiasa, então esqueão ela no meu projeto e parto pra algo do tipo ms ou tento o remapeamento?
                            2. achei mta coisa o corpo quadruplo pq a admissão original (os dutos) são mto pequenos. penso q ir? acontecer a perda de fluxo.
                            3. ouvi falar mto do cabeçote da strada working 2001. dizem q tem válvulas maiores, mas não sei quanto. irei comprar outro cabeçote para montar o projeto.
                            bem, por enquanto a maior dúvida é se coloco uma solex ou duas, e se a injeção original vai alimentar ou se parto para uma stand alone, ou de repente um piggy back, o q me dizem?
                              Dr.147
                              só complementando, as maiores válvulas pra fiasa que existem são: 36,5mm na admissão (1.5 e 1.0 mpi) e 31mm de escape (strada working 2001 1.5)
                              as válvulas de escape de 33mm são do uno 1.5r(sevel), até tentei colocar essas valvulas no meu cabeçote, mas a haste é 1mm menor, aí acabei optando pelas valvulas da strada.
                              se o carro do bonamigo já for mpi, acredito q nem compensa trocar valvulas, só faria um trabalho nos dutos, angulos nas sedes, taxa e um comando (pelo menos na parte de cabeçote)
                                Fiasa Power
                                36,5x31mm . bom , quase acertei , rs …
                                nem compensa mexer em tamanho de válvulas mesmo . apenas taxa e polimento .
                                se a i.e for mpi , da pra trabalhar perfeitamente em cima dela . pq não ?
                                  rodrigo-viegas
                                  ola, tambem gostaria de contribuir um pouco.
                                  tenho um fiasa 1.5 tambem e parti para preparação aspirada,
                                  fiz cabeçote, coloquei comando, coletor, escape de 2pol. , alcool, chip e não estou satisfeito sendo bem otimista acho que consegui perto de 100cv nesse motor. mas se eu pudesse voltar no tempo compraria um kit turbo basico e colocaria nele, acho que sairia mais barato e teria um otimo resultado pois esse motor é mt robusto.
                                  acho que o melhor seria vc procurar acertar esse motor equalizando os bicos e deixando no ponto correto pois essa atrasada de comando não ajuda mt a fazer esse motor girar e ainda vc perde torque e colocando num scanner para conferir se esta tudo funcionando como deveria
                                  valeu
                                    Dr.147
                                    [snapback]679987[/snapback]
                                    amigo fiasa, vc tem conhecimento de algum fabricante de comandos argentinos pra fiasa?? pq até agora não quis arriscar os nacionais, quem colocou disse que os cames se desgastaram muito rápido…
                                    então, sou vou trocar meu original se encontrar algum realmente bom.
                                      comandos na argentina, lembro-me de uma: llevas cosma
                                        bonamigo
                                        [snapback]680120[/snapback]
                                        ol? dr. , mais um lugar pra discutir :d
                                        sim, a injeção é a mpi original do carro
                                        [snapback]680158[/snapback]
                                        ?timo, era a resposta q eu queria ler podemos levar em conta apenas 1 corpo com 2 borboletas de 40mm, o mesmo poder de fogo das weber 40, só q injetado.
                                        valeu
                                        [snapback]680163[/snapback]
                                        ol?,
                                        bem, essa atrasada de ponto foi pro carro poder rodar no álcool, ainda estou sem bicos de reserva, e no carro tem uma salada de bicos. mas irei acertar isso pela roda fúnica ou polia regulável, quando vier o comando.
                                        e eu quero preparação aspirada, é mais gostoso
                                        valeu pela contribuição ao tpc.
                                        [snapback]680251[/snapback]
                                        [snapback]680281[/snapback]
                                        foi esse tbm q ouvi falar. vou mandar um mail pra eles. é o site ae:
                                        http://www.levascosma.com.ar/main.htm
                                        e vamos pra frente
