  3. Automobilismo
  4. [regulament] campeonato brasileiro de arrancada
30 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    não so preguiçoso hehehe
    e tb não fiquei sabendo a media do preão hehehe
      estava discutindo com um amigo aqui que disse que conhece um monte de gente e bla bla bla….. e que disse que nao iriam liberar os 048 e 888 .................mas e então......... como foi na etapa do brasileiro do rs ??????????
      não correram de pneuzao nao ??? :(
        só lembrando que todas as categorias podem agora usar importados oficiais, então pode ser pneu de rua tb, aí tem o 205/60r15. minha dica é o modelo c.drive, que tem uns compostos diferentes do resto da linha e vai ser ideal pros turbo-b.
        [snapback]669763[/snapback]
        o que acha do c.drive 215/65 r15 pros turbo a e b ??? :(
        alguma sugestão melhor ??? :teteto:
          estava discutindo com um amigo aqui que disse que conhece um monte de gente e bla bla bla….. e que disse que nao iriam liberar os 048 e 888 .................**mas e então…...... como foi na etapa do brasileiro do rs ??????????
          não correram de pneuzao nao ??? :d**
          [snapback]673491[/snapback]
          e aí ??????????
          :ninja:
            maurício
            eh… esse fds tem arrancada aqui no aic...
            fluff, vc vai correr??
              se for não vai ser com o fusca. to vendo o que consigo pq eu to realmente precisando focar minha atenção.
              fusca só na 2a etapa.
                maurício
                uia… nao sei se durmo na aula ou vo pro aic...
                  maurício
                  após um balanão de prós e contras… resolvi durmir na aula mesmo..
                  1? etapa nunca vale a pena, muitos carros quebram, mais um tanto ainda tá acertando mudanças, eh a mais podre do ano...
                    apesar de ser 99% parecido com o anterior, achei algumas curiosidades… nenhuma critica, apenas observações...
                    o tanque de combustável deve ser original e utilizado como única fonte de combustável do
                    veículo.
                    fica o liberado o retrabalho no pescador do tanque de combustável.
                    fica liberado o uso de ?catch tank?.
                    fica definido como ?catch tank?, qualquer reservatério adicional, subdivisão ou sistema de
                    contenção feita no tanque.
                    afinal pode ou não pode catch tank externo é o famoso surge tank ?
                    1.8-? liberado o uso de caixa de ignição (módulo) do tipo é msd é ou similar.
                    pode na std e nao pode na turbo-b….
                    ? proibido o uso de caixa de ignição (módulo) do tipo ?msdá ou similar.
                    caixa de ignição nacional
                    ou seja… pode ou não pode colocar uma cmracing na b ?? :teteto:
                    pneus: como é que se sabe a classificacao de um pneu é isso vai dar um rolo....
                    bloco de tempra, uno, estilo e mar?a 4 cil, para
                    veículos fiat.
                    olha que interessante, vamos poder ter um uno com motor de monza/kaddet/montana/etc 1.8, mas não com motor de marea 5 cil…
                    4.10
                    ? proibido o uso de cabeçote de fluxo cruzado.
                    sei que eles se referem ao ap, mas de tanto só pensarem em ap cria-se essas porolas… entao um tempra não pode correr é já que é fluxo cruzado... alguns fiat também não né é gm também não pode ... eheheheheh
                    4.11
                    liberado o uso de injeção eletrúnica
                    pode tudo na b é motec ?
                    4.11-liberado o uso de até 3 (tr?s) bombas nacionais
                    4.22-? permitido o uso de somente 1 (uma) bomba de combustável importada ou até tr?s nacionais.
                    pode a importada então é ou vale o 4.11 apenas ?
                    1.11-a injeção eletrúnica original do motor poder? ser substitu?da por outra, porém
                    obrigatoriamente nacional.
                    lobby ?
                      maurício
                      confuso… na b, pode catch, mas não tanque suplementar...
                      e o que vale eh a 4.22... ficaria confuso se fosse: ...fica liberado somente o uso de até 3 bombas nacionais...
                        GusWRC
                        a parte dos pneus é fácil, tá tudo escrito na lateral, onde é produzido, código de homologação (dot, inmetro, etrto e jatma), essa parte ficou a mais tranquila.
                        acabou essa história de dot, é inmetro que vale e fim de papo
                          intencivo
                          e agora, qual o melhor pneu a usar na sttd-a, advan 048 ou r888 ?
                            Nuvo
                            [snapback]681383[/snapback]
                            melhor pesoa para te responder é o guswrc que trabalha na yokohama…
