  4. Rosca do coletor espanada
19 Posts 12 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    carol, umas 3 se?oes da rosca sairam no parafuso…..
      VictorArrabal
      vixi…colocar parafuso em polegada acho que nem vira pq a próxima medida seria 21/64 que dá mais ou menos 8,3 mm mas pra achar um parafuso desses você vai penar...isso se achar...
      veda rosca como o daniel fabricio falou pode resolver, mas ai o problema seria a temperatura...principalmente pq veda rosca é um pol?mero que pode derreter facilmente com o aquecimento, mas tenta que pior que está não fica...
        o melhor mesmo seria tirar o coletor, e passar um elicoil eh tipo uma mola q faz as veses do fiu de rosca… eh mais garantido...
        ou então tenta achar um parafuso 1/4 com o mesmo comprimento e tentar ver c da... a rosca ali c não me engano eh 6mm.
        ou então tenta colocar um parafuso 6mm mesmo e um pouco maior, c precisar, aprofunda um pouco o furo e passa um macho...
        mas c fosse eu, faria o elicoil mesmo. mt mais garantido, e sempre q precisar desmontar ja ta no jeito...
          [snapback]680194[/snapback]
          va naquela loja da comendador martins antes da rangel pestana. ali trabalham com todas as medidas em polegadas e quase nada em mil?metros.
          se não resolver, ja sabe, leva devolta pro fião dar uma repassada…
            El_Charrua
            velho desculpa a ignorancia mas o que é elicoil??????
            [snapback]680227[/snapback]
              Padula
              outra coisa é os vedadores de rosca de teflon.
              resiste bem ao calor.
                elicoil eh tipo uma mola dentro da rosca espanada…
                geralmente a retifica passa um macho um pouco maior, e coloca essa mola dentro da rosca. ai vc volta a rosca pro tamanho normal...
                eh mt resistente, meu antigo cabeçote tinha uma dessas na rosca onde prende a vela no cabeçote.
                  El_Charrua
                  ah ta agora entendi
                  eu pus o parafuso de volta, lambuzado com um tipo de trava rosca da loctite um da embalagem vermelha e liquido azul…..por hora parou o problema, minha duvida é se vai durar....
                    dj_igor
                    quando eu trampava na autopeças o pessoal comprava muito essa veda rosca para resolver esses problemas…
                    o problema vai ser para retirar o parafuso..
                      nando-rs
                      compra numa medida semelhante mas em polegada. geralmente resolve dependendo do estrago q foi feito na rosca.
                      [snapback]680185[/snapback]
                      fiz isso uma vez e deu certo
                        bigode
                        http://www.screwcenterbrooklin.com.br/helicoil/helicoil.htm, este site te mostra o que é a helicoil, bom serviço.
                          Maran
                          sem querer desvirtuar, esse elicoil serve em qualquer rosca? onde acho pra comprar? to com uma rosca espanada na tampa do meu cambio que é justamente onde regula o trambulador, e com essa rosca espanada os engates ficam uma merda.
                            elicoil é meio chatinho de mexer, e dificil de encontrar pra vender (pelo menos aqui) mas é uma ótima opção, vale a pena tentar… quando eu vê utilizarem aqui, os caras passaram um macho em uma medida maior que a rosca espanada e depois colocaram o elicoil que é tipo uma molinha...
                            já vê os caras chamarem de elicoide também...
                            nessa foto aparecem alguns, são aquelas molinhas, tem duas prata e 1 vermelha, no canto inferior esquerdo da foto:
                            http://b2b.utfer.it/pimages_news/2005510113147_newsb.jpg
